Sp95
  • Discussione bloccata Questa discussione e' bloccata
44 risposte a questa discussione
#1 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 18:02
ciao a tutti oggi o smontato la mia marmitta sp93 e o montato l sp del 95 (e sicuramente artigianale non so se e di mat le saldature non sono bellissime) e il cornuto..
carburo per gradi la potenza sale fino a quando o la carburazione giusta ma non mi sembra ci sia sta differenza abissale dalla 93 cioe a una coppia molto piu lineare magari potenza piu in giu in torno ai 12000 e piu elevata ma neanche 0,5 cv. comunque quei 13000 giri e piu sul contagiri con l sp del 93 mi mancano :sad: ...puo essere che con la mia preparazione andava meglio la sp 93??
questa e la mia preparazione:
cilindro 73037 lavorato scarico a 197° e gli altri travasi non mi ricordo.sqisch 0,8 mm (uso wpower) e l rdc neanche me lo ricordo e abbastanza alto.
testa 200H
carburatore keihin 38
e tutte le altre piccole cose spugna piu porosa raccordature ecc.
l sp 93 gli avevo incartato il controcono non con della stagnola ma con della carta addesiva apposta tipo stangnola.alla 95 per avere qualche giro in piu gli volevo fare il collettore ma lo finita
  • 7046 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 18:27
è proprio la caratteristica della SP '95, rende di piu su tutto l'arco di giri, ma non permette rotazioni pari alla '93
trovi tutto scritto qui
per il rivestimento con isolante termico, leggi qui, sezione "Termodinamici" voce "Schermo termico"
Messaggio modificato da a7n8x il 29 September 2009 - 18:30
#3 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 18:30
l avevo gia letto e sapevo tutto gia prima di montarla ma anche che la 95 e molto piu potente ma non mi e sembrato.in futuro per dargli qualche giro in piu incarto il collettore e se mi soddisfa se no rimonto la 93.
quando o visto la 95 mi sono super esaltando vedendo ke pancia!!!
#4 mitico92
Inviato 29 September 2009 - 19:30
se vendi la 95 fammi sapere xD
#5 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 29 September 2009 - 19:54
foto delle marmitte?
#6 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 29 September 2009 - 20:11
come pensi di accorgerti di 0,5cv, anzi all'inizio sembra che va più piano perchè siccome gira più piano, le velocità raggiunte saranno minori, ma mettiti in salita e fuori dalle curve e vedi dove è la differenza
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:21
e questo il fatto e che non mi sono accorto della differenza 0,5 e una cosa indicativa a polso!comunqe la provero per un po di giorni (tanto domenica col del lys).
#8 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:25
Mi spieghi cosa intendi?
#9 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:27
Intende questo
#10 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:29
Visualizza Messaggioa7n8x, il Sep 29 2009, 09:27 PM, ha scritto:
Intende questo
ti pare un collettore??
#11 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:30
anche se li ha rivestito tutta l'espansione il senso rimane quello
#12 adriano92
  • 821 Messaggi:
Cosa serve incartare l'espansione/collettore?Và incartata tutta o solo una parte specifica?Cosa si può utilizzare?
PS che cazz è quella roba dopo il carburatore?
Messaggio modificato da adriano92 il 29 September 2009 - 20:32
#13 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:32
e tutta la marmitta io voglio fare solo il collettore fino al primo cono e non mi dire che non si fa xke lo si fa o visto pure 250 gp ke lo fanno e vari manulai ke lo consigliano e anke una discussione qua sul forum dove i pareri sono diversi ma io sono del parere ke qualcosa da xke aumentano le velocita dei gas di scarico!! poi non uso quell materiale uso una cosa molto simile alla stagnola solo piu spessa ed addesiva che resiste al calore!!!
#14 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
#15 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:33
io incarto solo una parte specifica che scelgo dipende da cosa voglio ottenere
#16 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:34
Visualizza Messaggioa7n8x, il Sep 29 2009, 08:32 PM, ha scritto:
Grazie molto gentile,come al solito,a7n8x.Un'ultima cosa,quale parte dell'espansione dovrei rivestire?
Mi spieghi a quale parte incartata corrisponde l'aumento?Cioè se s'incarta il collettore si prende più giri,se si incarta qualche altra parte per esempio?
#17 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:35
  • Schermo termico copri scarico, questo schermo che può essere costituito da semplice carta stagnola o da nastro termico, permettendo di diminuisce le perdite termiche e migliorando in ogni caso gli alti regimi spostando l'intonazione massima a un regime superiore, andando a modificare la progressione dei gas nello scarico.
    • Schermando il cono divergente (dall'inizio dell'espansione fino all'inizio della sezione cilindrica) si velocizza i gas su tutto lo scarico (specialmente nella parte iniziale dello stesso) migliorando principalmente la loro estrazione dal cilindro senza alterare l'arco d'intonazione e l'intonazione massima, ma semplicemente spostandola a un regime piu alto.
    • Schermando il cono convergente (dall'inizio della sezione cilindrica fino all'inizio dello spillo) si rende piu costante la temperatura dei gas di scarico lungo tutta l'espansione, velocizzando l'onda di risonanza, facendola arrivare prima, con un'intensità maggiore e a una minor durata della stessa, aumentando l'intonazione massima, diminuendone l'arco d'intonazione e con un lieve innalzamento del regime d'intonazione massimo.
    • Schermando l'intera espansione (dall'inizio dell'espansione fino all'inizio dello spillo), si fa si che i gas rimangano a una temperatura superiore per tutta la lunghezza dello scarico, facendolo risultare identico a un modello rispettivamente piu corto, aumentando l'intonazione massima, diminuendone l'arco d'intonazione e con un innalzamento del regime d'intonazione massimo.
#18 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:37
quoto
#19 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:40
Cosa sarebbe il regime d'intonazione massimo?I giri massimi?
Ma quindi,il beneficio maggiore,si ha incartando tutta l'espansione?
Messaggio modificato da adriano92 il 29 September 2009 - 20:41
#20 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 29 September 2009 - 20:43
mi sa ke devi studiare un po leggiti qualche libro tipo elaboriamo il 2tempi.
no dipende di silito sulle mito originali si incarta il collettore e il primo cono al massimo x avere qualche giro in piu
Messaggio modificato da fabio_491 il 29 September 2009 - 20:46
