Cambio Motore
Inviato 06 October 2009 - 10:19
pensavo di rinnovare il motore con
cilindro 73037
testa 200H
pistone asso a celo piatto
faccio tutto giusto? ho bisogno di altri pezzi? io ora monto l'originale six EV
consigliatemi voi :baldoria:
Inviato 06 October 2009 - 10:34
Inviato 06 October 2009 - 11:31
Inviato 06 October 2009 - 12:14
cilindro 73037
testa 200H
Dimentichi alimentazione ed espansione.
Messaggio modificato da adriano92 il 06 October 2009 - 12:14
Inviato 06 October 2009 - 12:30
cilindro 73037
testa 200H
se la moto nn è stata mai toccata, il cilindro che moti è già il 73037.......
per le altre cose, dipende dall'intenzione che hai dell'uso della moto. se la devi usare semplicemente in strada e vuoi un miglioramento nn esagerato, come consigliato sopra, cambia la marmitta e ricarbura, se la usi in città o in posti tipo passi di montagna, nn ne vale la pena nemmeno cambiare il carburatore poichè il 28 carburato alla perfezione rende molto e ti dà una maggiore regolarità ai bassi e medi.
se poi vuoi un elaborazione già un pò piu spinta, monta pure la 200h con pistone monofascia a cielo piatto e un carburatore più grosso (un 32 dell'orto oppure un mikuni 35 [se hai i voglia di bestemmiare un pò con la carburazione ]), otre a quanto già detto prima.
oltre a tutto ciò, una buona dose di volontà ad usare ill tasto CERCA ti aiuterà a risolvere tutti i tuoi dubbi
Inviato 06 October 2009 - 12:41
Inviato 06 October 2009 - 12:53
ti ha mai dato problemi?
il mio angolo di cielo ...
Inviato 06 October 2009 - 12:55
Inviato 06 October 2009 - 13:00
mitico92, il Oct 6 2009, 01:55 PM, ha scritto:
Inviato 06 October 2009 - 13:05
davide_mito, il Oct 6 2009, 02:00 PM, ha scritto:
si
cmq lascialo così...quanti chilometri ha?
Inviato 06 October 2009 - 14:27
Inviato 06 October 2009 - 14:29
Runner46, il Oct 6 2009, 03:27 PM, ha scritto:
basta ke cambio pistone e testa? senza problemi?
Inviato 06 October 2009 - 16:27
ma lo capisci ke montare un 2t nn è come assemblare i lego????
che domanda è "basta ke cambio pistone e testa? senza problemi?"
usa il tasto cerca e informati, capirai ke nn basta mettere insieme un accozzaglia di pezzi e dire ke vanno bene e nn danno problemi.
il pistone e la testa la puoi cambiare, ma sarebbe meglio ke cambi la marmitta.......e poi in primis devi cercare di carburare alla perfezione, devi calcolarti l'rdc, lo squish, le fasature e l'anticipo.............se rieci e sei in grado di fare questo la moto non dà problemi
nn immagini, pure gente più esperta, ke fatica faccia a fare questo lavoro di messa a punto.........e sicuramente nn xkè nn è in grado di farlo..........se bastava mettere insieme solo un cilindro, una testa e un pistone x far andare bene una moto molti di noi nn sarebbe qua
cercate di usare quella bella funzione CERCA
Inviato 06 October 2009 - 20:12
Inviato 07 October 2009 - 00:27
ad esempio la marmitta va già bene la mia domanda era un altra ancora perchè di sqish fasature anticipo se ne occupa il meccanico... io volevo solo capire una cosa: con il cilindro che ho posso mettere un pistone a celo piatto e una testa 200H??? nessuno ancora mi ha risposto capisco che non è come montare i lego ma se io prendo un pistone e una testa vado dal meccanico e mi dice guarda che serve anche il cilindro perchè cosi non può andare sono altri soldi... io stavo valutando l'idea di cambiare pistone e testa volevo sapere se si può fare o se per forza di cose bisogna cambiare anche il cilindro... non voglio capire se il mio meccanico se ne intende o no... voglio sapere se iniziare a mettermi da parte un po di soldi o se lasciar perdere tutto...
