Smontaggio Disco Freno-pinza Freno
#1 Dona
  • 814 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo e disegno
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 19 October 2009 - 16:09
Problema ovvio, le viti sono dure come sassi (per come sono avvitate) ma morbide come burro (come lega).
Un accoppiamento non proprio ottimo :fischietto: non ho trovato nulla di utile fino ad ora, qualcuno ha avuto questo problema?
grassieee
... La Poesia Del Motociclista ...
Il Mio ...18-11-09... ByeBye My Love...
CITAZIONE (BR1 @ Nov 26 2009, 06:50 PM)
non potendo spostare su "motorinipompatiabbestiadriftanti.bmk" , chiudo.
#2 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:18
devi inserire la brugola, e picchiarci col martello...
#3 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:20
Provato col martello, con 1 asta da 1 metro, mi è rimasta l'opzione pistola pneumatica ma dovrei fare qlk adattamento x adattare una chiavea brugola ad una pistola pneumatica...
#4 AndreaNSR125
Inviato 19 October 2009 - 16:23
viti di burro e sicuramente una bella dose di ruggine, = bestemmie a gogo.
Se spani le viti a brugola ci sono sempre degli estrattori appositi chefunzionano abbastanza bene, prova con quelli :surprise:
#5 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:28
No, non ti mettere nemmeno, xke sicuro non escono nemmeno con la pistola...
#6 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:39
martello e scalpello
#7 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:43
E che faccio cambio cerchio? :testate:
@ a7n8x Ma le viti non sono spanate, solo 1 è spanata e il taglio (con il sechettino xò, non con lo scalpello xk battevo 2 volte mai sullo stesso punto) lo fatto, ma non volevo farlo su tutte quante...
EDIT: Ora che leggo su Wikipedia ho capito che esistono scalpelli da legno e da ferro :sorriso: capisco xk non tagliava una cippa...
Messaggio modificato da Dona il 19 October 2009 - 16:47
#8 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:47
allora se è un problema che non riesci a mettere forza, fatti piu muscoli o trova una leva piu lunga, inoltre hai provato a stare in piedi e spingere in basso la chiave?
#9 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:48
E vero, molto logica la risposta di a7n8x haha, vai a fare palestra per 1 mesetto, poi ritenta...
#10 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 16:54
se non ricordo male quelle viti vengono bloccate anche con del frenafiletti, inoltre se non ricordo male il frenafiletti non gradisce il calore
#11 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 17:24
Il fatto che solo uan vita è spanata è dovuto al fatto che ho provato su solo una vite, inizialmente ho piegato la chiave prendendola a martellate x fare piccoli impulsi, poi ho spanato la vite usando la leva da 1M, e ho fatto il taglio, senza però provare a svitarla
Mo ci tengo il Phon a 300° fisso sopra o la fiamma ossidrica poi ne riparliamo :fischietto:
Lo so benissimo che devo fare palestra ma la forza nelle braccia la ho frocietti :asd: percaso volete baciare i miei possenti muscoli?.
Dai raga grazie dei consigli :lol:
Messaggio modificato da Dona il 19 October 2009 - 17:26
#12 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 19 October 2009 - 19:38
fai prima a togliere la testa trapanandola e se sei capace poi trapani pureil buco e rifai il filetto altrimenti in qualche modo stacchi la pinza k in rettifica ti chiedono 10 euro tra buco e filetto...comunque su quella spannata prendi una torx un pelo piu grossa e la martelli dentro.
nelle officine si usano come torx e brugole degli inserti che stanno nella boccola da 10. noi qnd succede qst usiamo un inserto che ha il millerighe
#13 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 19:04
allora, scaldata la vite fino intorno ai 250°, solo per avvicinarci la chiave mi bruciavano le punte delle dita, vado per svitare, uso una leva di 1m e comincio a smartellare 2 ore, risultato mi sono rimaste 2 viti del disco sane, viti di pinza e disco sono tutte perfettamente rotonde!. Per la pinza non dovrei aver problemi, trapano la testa e 1 pezzo di vite dovrebbe rimanere attaccata alla pinza e tolgo quella con una cagna, per il disco invece, le viti rimaste con la pistola non vengono, mi hanno detto di portare in un centro rettifiche, ma non è che sono santi, come pensano di fare a svitare viti del genere? io e il mio mecca ci siamo dannati oggi...
#14 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 19:21
chi ti ha detto k le svitano? le trapanano e poi rifanno il filetto...è il loro mestiere
#15 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 19:49
Si, poi devo allargare i buchi della pinza, del disco nuovo, cambiare tutte le viti con viti di dimensioni maggiori... e poi bisogna vedere se si può rifare il filetto... ma le saldano queste viti di burro? e poi cia che c'erano più piccole nn potevano farle?? :roll: sono quelle dei carterini deshci scooterini
Messaggio modificato da Dona il 20 October 2009 - 19:50
#16 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 19:57
guarda k è una cazzata farle dells stessa misura...loro hanno il diametro del buco da praticare,lo fanno e rifanno il filetto della stessa misura fidati abbiamo dovutto rifare metà prigionieri dei collettori di scarico di una resta rifatti ovviamente della stessa misura usando il metodo k ti ho detto...comunque hai provato con la torks martellata dentro e pistola?se non si svitano o rimane ferma la pistola o si spacca la torks
#17 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 20:03
Provato provato... però non c'è stato bisogno di martellarlo dentro, ci entrava pareva fatta apposta... la pistola non si è fermata, ma la torx...
duro a morire
#18 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 20:07
le torx svitano ank le brugole comunque non ti ho detto a caso di mettere la torx piu grossa
#19 Dona
  • 814 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 20:12
Guarda che è più grossa, si è adattata perfettamente agli scanelli creti dalla spanatura della vecchia brugola, infatti era perfettamente serrata, ma è la prima cosa a cui abbiamo pensato...
Sono disperato, devo cambiare questo disco e soprattutto smontare questa pinza! io l'avrei portata da quel bas****o di concessionario a cambiare le pasticche prima di averle gia ricambiate! per ristringere la pinza ha usato il Pattex!!
#20 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 20 October 2009 - 20:20
ci arrivi fino alla rettifica con la moto o portargli i pezzi interessati? Ovviamente ti chiederanno 1 po di soldozzi ma ti risparmi il guadagno di un meccanico k prende la moto smonta 2 pezzi e li porta in rettifica...
