Smontaggio Disco Freno-pinza Freno
Iniziato da Dona, Oct 19 2009 16:09
Inviato 20 October 2009 - 20:24
la pinza non so se cela faccio a trapanare la testa, il cerchio post lo smontato... ma è tutto perfettamente serrato quidi ci arrivo, anche se è a 30km da casa mia...
... La Poesia Del Motociclista ...
Il Mio ...18-11-09... ByeBye My Love...
CITAZIONE (BR1 @ Nov 26 2009, 06:50 PM)
non potendo spostare su "motorinipompatiabbestiadriftanti.bmk" , chiudo.
#22
Inviato 21 October 2009 - 12:49
fidati k fanno tutto
#23
Inviato 21 October 2009 - 14:22
Dona, il Oct 20 2009, 08:04 PM, ha scritto:
allora, scaldata la vite fino intorno ai 250°, solo per avvicinarci la chiave mi bruciavano le punte delle dita, vado per svitare, uso una leva di 1m e comincio a smartellare 2 ore, risultato mi sono rimaste 2 viti del disco sane, viti di pinza e disco sono tutte perfettamente rotonde!. Per la pinza non dovrei aver problemi, trapano la testa e 1 pezzo di vite dovrebbe rimanere attaccata alla pinza e tolgo quella con una cagna, per il disco invece, le viti rimaste con la pistola non vengono, mi hanno detto di portare in un centro rettifiche, ma non è che sono santi, come pensano di fare a svitare viti del genere? io e il mio mecca ci siamo dannati oggi...
sarebbe stato da scaldare il cerchione, come hai fatto tu, hai aumentato l'adesione della vite al cerchione e resa piu molle
ci credo che spani le teste delle viti
Dona, il Oct 20 2009, 09:12 PM, ha scritto:
Guarda che è più grossa, si è adattata perfettamente agli scanelli creti dalla spanatura della vecchia brugola, infatti era perfettamente serrata, ma è la prima cosa a cui abbiamo pensato...
Sono disperato, devo cambiare questo disco e soprattutto smontare questa pinza! io l'avrei portata da quel bas****o di concessionario a cambiare le pasticche prima di averle gia ricambiate! per ristringere la pinza ha usato il Pattex!!
pattex?, produce troppe cose il pattex, di frenafiletti
ma usare la classica tecnica martello e scalpello? (non serve fare il taglio)
Questa è una vite tolta con la tecnica martello e scalpello
Inviato 26 October 2009 - 09:05
Trapano e filetti contrari
Inviato 26 October 2009 - 19:01
se hai un phon industriale (è un phon ke arriva a circa 250 °C di temperatura) usalo per scaldare le viti che tengono il disco del freno..oppure usa un classico phon e scaldale BENE. Prova a svitarle normalmente e vedrai ke se ne vengono via: devi scaldarle perchè c'è la loctite frenafiletti balorda ke tiene il tutto.
Inviato 29 October 2009 - 13:26
Se riesci, saldagli a elettrodo sopra un bullone e poi sviti quello
#27
Inviato 04 November 2009 - 20:32
Qui è l'unico che mi ha dato una soluzione semplice e immediata! cavolo sti arnesi fanno magie!!
#28
Inviato 04 November 2009 - 21:19
mi sn letto tutto il topic x vedere se qualcuno l'aveva detto..prova a fare così..sempre se le viti non so di alluminio...occhio a nn saldare sul disco xò eh?!??!XD
#29
Inviato 05 November 2009 - 14:20
Ormai con 11€ ho concluso... e non ho una saldatrice ad elettrodo.
comunque le viti non sono di alluminio...
