Brutta Sorpresa
#1 tomy92
  • 251 Messaggi:
  • Interests:musica, motori, donne
Inviato 29 October 2009 - 19:14
ciao a tutti...ho scoperto una brutta cosa qualche giorno fa...il precedente proprietario ha spanato il getto del minimo! come posso fare per toglierlo senza fare danni??
Messaggio modificato da tomy92 il 29 October 2009 - 21:21
  • 6888 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:18
Fai una foto, in modo da capire meglio la situazione, oppure descrivi meglio e piu dettagliatamente
#3 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:29
allora, il getto del minimo del carburatore nn ha più l'innesto per il cacciavite poichè è stata forzata..
io dovrei cambiare il getto del minimo ma nn posso piu toglierlo a causa di questo problema! qualche consiglio per rimuovere il getto senza allargare il passo??
ora nn ho foto a disposizione però...
#4 BR1
Inviato 29 October 2009 - 19:32
uhm.. inizia col togliere il galleggiante per evitare di far danni, poi col carburatore vuoto prova a far presa sul getto. ma l'ottone è un materiale del ca##o..
se ci metti una foto possiamo essere più precisi.
Messaggio modificato da BR1 il 29 October 2009 - 19:32
#5 skiddolo
ma scusa..svitalo con la pinza °_° però scusa come ha fatto?cioè l'intaglio è profondo
#6 BR1
Inviato 29 October 2009 - 19:33
usare cacciaviti inadeguati e stringere con forza eccessiva porta questi risultati..
#7 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 19:39
adesso sto girando cosi...domani che cambio lo spillo (che è finalmente arrivato) faccio foto! ho provato con una pinza ma nn ne vuol sapere di smuoversi...daltronde se ha spanato era duro!
#8 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 21:04
Allora, probabilmente dovrai forare, credo che il precedente proprietario ci abbia messo del frena filetti tipo loktite, spesso l'incompetenza porta a casini del genere. Cmq, se dovessi forare, ti puoi ritenere fortunato nel senso che il getto ha già il foro di centraggio quindi non sara molto difficile fare il foro al centro per evitare di fare crateri, a differenza di un prigioniero....!! nel caso fosse necessario forare ti conviene rivolgerti ad una rettifica perchè ci saresti comunque andato per eseguire il prefiletto dopo il foro, fai fare tutto a loro fai prima e non fai danni, la spesa è modica per un lavoro del genere non superi i 15-20 euro.
I MIEI FEEDBACK
#9 skiddolo
Inviato 29 October 2009 - 21:13
ecco infatti pensavo al frenafiletti..perchè se stringi con forza rovini solo due estremi di aggancio..quelli per svitarli li puoi rovinare appunto solo svitando..e comunque è difficile che arrivi a spaccare un getto solo svitandolo perchè ammenochè non sia di burro si svita prima di rovinarsi,a patto che non i usi un cacciavite gigante
#10 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 29 October 2009 - 21:48
Portalo in rettifica, gli molli 10€ se sono disonesti ma almeno non rovini nulla...
#11 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 30 October 2009 - 14:41
pinza a pappagallo :(
pinza a pappagallo :pissedoff:
#12 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 30 October 2009 - 15:06
prova con del lubrificante per renderlo + scivoloso e riprova co la pinza a pappagallo...se non si toglie fai il foro
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
