Costo Riparazione Carena
#1 gelf
  • 155 Messaggi:
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 31 October 2009 - 19:49
ciao ragazzi,
nella carena destra della mia mito cè un piccolo crepetto, sara lungo circa 4 cm , un pò sopra alla scritta cagiva in grande.
per fare riparare la carena quanti soldi potrei spendere circa?
#2 MiMmO_ZiP
    Giardiniere ufficiale del Sagittario di Latina
  • 3968 Messaggi:
  • Interests:I like trains
Inviato 31 October 2009 - 19:50
Puoi farlo benissimo da solo!
#3 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 31 October 2009 - 19:51
come?vetroresina ?(sono impedito)
#4 MiMmO_ZiP
  • 3968 Messaggi:
Inviato 31 October 2009 - 19:52
Si, non quella liquida pero', la prendi la mischi col catalizzatore e la metti nella crepa per bene, quando si secca quello che uscito fuori lo scartavetri (dovrai riverniciare dopo)
#5 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 01:05
per le crepe puoi benissimo utilizzare dello stucco per vtr o anche per metalli...io solitamente uso quello per metalli e mi ci trovo benissimo.
basta mischiare lo stucco con circa il 3% - 4% di catalizzatore ed avrai circa 10 minuti per applicarlo tranquillamente.
basta applicarlo sia ad interno che ad esterno carena sopra alla crepa poi aspetti che si asciughi e poi scartavetri (per le piccole parti come questa parti con una 100 e poi rifinisci per bene con una grana tra i 200 e 300 bagnata con acqua e sapone.
poi ovviamente ti tocca riverniciare.
#6 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 09:29
ok..vedrò che fare grazie ^^
#7 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 09:35
non usare la vetroresina. è un materiale difficile prioma di tutto da applicare, e se non sei capace fai solo danni. poi la vetroresina si usa solo per grosse spaccature. per una semplice crepa si usa lo stucco come ha detto pacio :blahblahdf8:
comunque pacio per rifinire usa la 400 come grana. anche 500....vedi che esce meglio rispetto alla 300 :biggrinthumb:
#8 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 10:07
va bene appena riesco provo , grazie ragazzi..
#9 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 12:05
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Nov 1 2009, 09:35 AM, ha scritto:
non usare la vetroresina. è un materiale difficile prioma di tutto da applicare, e se non sei capace fai solo danni. poi la vetroresina si usa solo per grosse spaccature. per una semplice crepa si usa lo stucco come ha detto pacio :flag_italy:
comunque pacio per rifinire usa la 400 come grana. anche 500....vedi che esce meglio rispetto alla 300 :)
io mi trovo bene con la 300 :biggrinthumb:
#10 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 12:26
ti ho dato solo un consiglio :biggrinthumb:
#11 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:01
grazie 1000 ^^
ragazzi vi chiedo una cosa ot , solo per non aprirne un altro in tecnica..
secondo voi il castrol x evo sintetico è un discreto olio x la mito?entro meno di un mese dovrebbe arrivarmi il motul 600
#12 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:03
Visualizza Messaggiogelf, il Nov 1 2009, 02:01 PM, ha scritto:
grazie 1000 ^^
se stai parlando del castrol tts ti dico che è un ottimo olio :asd:
#13 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:11
si ho sia quello che anche il tts..
dici che si puo andare avanti anche con quello?
#14 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:22
io uso sempre e solo quello e non ho mai avuto problemi che riguardassero il gt :asd:
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:21
mi associo. da 3 anni che uso il tts e non ho problemi. l'unico problema è che inbratta un pò di più la cts rispetto gli altri oli lubrificanti. ma basta un pulizia accurata della cts e non ci sono problemi ;)
#16 buby89
  • 10 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 14:52
io uso il nn conosciuto xt tech 100% sintetico della elf e devo dire va benissimo va benissimo sl ke devo far scrostare ogni anno o anke meno la valvola cts xk s incrosta abbastanza :whistle: ....la mia mito ha 31 mila km ma è perfetta..ho sl rifatto il pistone a 28 mila xk era ora d farlo a quei km no? :Risata rotante: :biggrinthumb:
