Ho Un Problema Alla Moto E Nn So Cosa Sia!
#1 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:00
ragazzi la mia mito ha un problema che nn so cosa sia.....
apenna la accendo va benissimo la faccio scaldare bene come normale che sia quando inizio ad andare di piu non proprio a tutta ma anche un po meno, all'inizio nn ho problemi ma poi sembra come che nn gli arriva piu la benzina per un poki secondi e poi torna normale..... :biggrinthumb: quando ho preso la moto ho visto che come cicler di max ha il 158
che cos'è???????????????????? :biggrinthumb:
grazie....
ciao papà!!!
#2 skiddolo
Inviato 01 November 2009 - 13:04
col 158 non ci aiuti..che cosa monti?carbu?configurazione?da quanto da il problema?potrebbe anche solo essere il cambio temperatura e magari si è sballata la carburazione
Messaggio modificato da skiddolo il 01 November 2009 - 13:05
#3 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:12
il carburatore è il 28 originale (mito fari tondi)l'ho appena fatta ricarburare dal mio meccanico, dato che io nn me ne intendo di carburazioni........
Messaggio modificato da 13mitodenim il 01 November 2009 - 13:13
ciao papà!!!
#4 skiddolo
Inviato 01 November 2009 - 13:14
mh..non so se la mito I monta lo stesso 28 della Ev,ma non mi pare..in tal caso alzo le mani..se fosse uguale a quello EV il 158 mi sembra eccessivo..io sulla ev monto un 130 con la art sp e filtro frontale
#5 :..Paul 88..:
    :..500 AbArTh LoVeR..:
  • 4117 Messaggi:
  • Interests:La bella vita,le belle donne e le belle auto...
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 01 November 2009 - 13:17
le fari tondi hanno il 28 rd cn power jet....e il 158 ci puo stare tt :biggrinthumb:
#6 skiddolo
Inviato 01 November 2009 - 13:21
ecco appunto..ricordavo una cosa del genere:)
#7 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 01 November 2009 - 13:25
il motore è tt originale? sul sito c'è il manuale d'officina della mito I, basta che guardi la configurazione del carburatore tua rispetto quella a manuale, il getto del max da usare è il 148, nn il 158..
#8 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:38
si la moto è tutta originale niente di elaborato c'è solo il un cilindro nn originale che è il num 72625 nn penso cambi la situazione.....
ciao papà!!!
#9 gelf
  • 155 Messaggi:
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 01 November 2009 - 14:07
senti che non va piu in senso che da come dei vuoti?
#10 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 14:24
si per un secondo max due e come se giro a gas a moto spenta.....
ciao papà!!!
#11 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 15:42
ho appena controllato e ho tutto come da manuale tranne il cilcler di potenza che è di 90 invece che 95 e quello di max 158 invece che 148
ciao papà!!!
#12 Alb3Rto31R.
  • 68 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 01 November 2009 - 15:47
problemi di corrente... controlla ke tutti i fili siano collegati normalmente... secondo me qlc filo non fa bene contatto...
#13 :..Paul 88..:
  • 4117 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 17:47
hai provato a cambiara candela??o a controllare che la tua nn sia da cambiare?
#14 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 19:52
controlla i galleggianti della vaschetta del carburatore..
#15 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 01:05
raga ho appena ricontrollato tutto ache filtri e cose varie cerchero di rimettere tutto in configurazione originale.... una piccola domanda da incompente.... ma aumentate le tacche dello spillo, o il cicler della potenza a cosa servono?
ciao papà!!!
#16 :..Paul 88..:
  • 4117 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 02:07
se aumenti la dimensione del getto max o min vi è un maggior afflusso di benza da 3/4 di gas in su agisce il getto del max e a gas chiuso e a giri bassi influisce quello del min..e con lo spillo scendendo di tacca ingrassi e salendo smagrisci sempre ai medi o a passaggio...
cosi è detto in parole povere per farti capire al volo...poi se vuoi sapere nel dettaglio..io in qst momento nn ho voglia...asd
