Problemi Con La Mia Mito
#1 Marko991
  • 5 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 15:11
Ho bisogno di aiuto...la mia Mito non parte più. Sabato sono andato a farmi un giro con degli amici e la mia mito si è fermata, non si accendeva neanke a spingerla, la batteria è apposto... ho dei dubbi visto che prima ho fatto il pieno, e non mi riccordo se ho messo la benzina Senza Piombo o la Super :237qf2ea6:... potrebbe essere quello il problema?? e cosa devo fare se il problema è quello ? ?
grazie in anticipo
#2 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 15:15
la super non esiste piu.puoi aver messo o benzina verde o altre benzine tipo vpower ecc o diesel!!!!!!
#3 schizzo_nos
  • 203 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 03 November 2009 - 20:03
nn mi dire che hai messo il diesel... cmq anche se fosse dovrebbe accendersi lo stesso anzi, il maggior potere detonante del diesel dovrebbe fartela rimanere accesa anche senza il contatto, questo per i 4 tempi, due tempi nn ne sono sicuro
#4 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 20:04
infila della benzina dal buco candela se non parte cosi il problema è serio...non ci vuole molto comunque a svuotare il serbatoio e vedere cosa hai messo
#5 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 03 November 2009 - 20:39
Scusa ma la ruota si è inchiodata? o si è spenta e basta????
la prima cosa è: rubinetto chiuso?
poi apri e vedi cos hai messo dentro.
la super nn esiste + e se anke esistesse la moto camminerebbe lo stex.
#6 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 20:43
e se e una mito un po vecchia con la super va pure meglio.........
#7 Marko991
  • 5 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 23:02
si, la ruota è inchiodata....:S... ho controllato l'olio ed è pieno....nn riesco a capire quel'è il problema....
#8 Mighe
  • 234 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 23:42
prepara un bel po' di soldini ke hai grippato..e nn buttare la benzina,xkè se è fasulla puoi anke far kiudere la pompa di benzina..
#9 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 05 November 2009 - 00:42
:Risata rotante: :frustato1im: :frustato1im: :f4wheel2ci: :f4wheel2ci: :f4wheel2ci: :f4wheel2ci: :bravo1:
hai conosciuto un episodio sgradevole chiamato:...................LA GRIPPATURA!!!!!!!!!!!!
ha ragione Mighe..............metti un pò di soldi da parte :Risata rotante: :wub: :Risata rotante: :Risata rotante:
#10 PIERMITO
  • 75 Messaggi:
Inviato 05 November 2009 - 21:36
ma perchè dovete spaventarlo....può essere tranquillamente la candela ke è una cazzata...se era carburata male è molto probabile ke sia la candela...è un classico x i due tempi
BRUCIA I COPERTONI NON LA TUA ANIMA
#11 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 05 November 2009 - 21:58
Ha grippato!!!!!!senno non gli si inchiodava la ruota posteriore.....
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#12 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 00:08
non o mai sentito dire che se si imbratta la candela ti si inchioda la ruota!!!!!
#13 milus
  • 163 Messaggi:
  • Interests:moto maccine e belle fike
Inviato 06 November 2009 - 02:26
fratello mi disp x te ma hai fatto un grippaggio
burn rubber not your soul
#14 Marko991
  • 5 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 18:08
oggi mi ha chiamato il meccanico, e ha confermato che ho grippato... quando mi puo' costare metterna apposto??
#15 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 18:11
un meccanico ti scotenna.. :roll:
ad ogni modo, prima di fare una riparazione è bene individuare la causa del grippaggio ed eliminarla. altrimenti sei punto e a capo.
#16 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 06 November 2009 - 18:34
Il gasolio che io sappia detona meno.
Comunque quoto br1
#17 Mighe
  • 234 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 19:37
la lappatura di costa sui 60/70 € idem x il pistone..poi la manodopera nn so..
#18 PIERMITO
  • 75 Messaggi:
Inviato 07 November 2009 - 14:11
aaaah scusate raga pensavo ke la ruota di sietro si fosse bloccata xk avrebbe frenato con il freno di dietro XDD
