Vuoto A 5000 Giri
55 risposte a questa discussione
#1 luca93it
  • 382 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 04 November 2009 - 19:48
ho provato a fare cerca e nn ho trovato niente..
la mia mito quando arriva a 5000 giri scoppietta (nn va più su, ci mette qualche secondo) da cosa può dipendere? quello che me la venduta ha detto che è una carburazione sia invernale che estiva per quello fa cosi.. secondo voi?
ho una mito del 2003 sbloccata con carburatore da 28..
#2 Mighe
  • 234 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 04 November 2009 - 20:01
scoppietta in ke senso??..come un colpo di pistola (+ leggero ovviamente)??..se è così hai problemi di corrente..
carburazione...mm mi vien da pensare ke arriva poca benzina,ma in tal caso nn si riprende dopo pochi secondi..
Messaggio modificato da Mighe il 04 November 2009 - 20:02
#3 13mitodenim
  • 235 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:05
ti sei risposto da sl...... penso proprio sia la carburazione anche se ci sono problemi di corrente si fermerebbe a 5000....
ciao papà!!!
#4 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:09
Credo si riferisca al scoppietta legato a una carburazione sbagliata, sembra ke sei grasso, se ci dici ke getti monti ti possiamo aiutare
#5 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:10
a 5000 giri certe volte devo sfrizionare per partire sopra i 5000 giri perchè certe volte nn va più in su pero dai 6000giri in su va benissimo.. secondo voi può essere carburazione troppo grassa? o qualcosa altro?
#6 Mighe
  • 234 Messaggi:
se è corrente può mancare oppure no..te lo fa sempre a 5000 giri fissi??
cmq io nn ho mai sentito ke un 2t scoppietta x via della carburazione..hai fatto caso se caccia fumo dallo scarico?
#7 pierre
  • 1271 Messaggi:
Prova a dare qualche tacca di spillo in teoria dovrebbe migliorare!! ingrassandola visto che qnd fa così è un po magra!!
Dio perdona, io provvedo all'incontro.
My RACING MITO
#8 Mighe
  • 234 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:11
aspe ma tu a 5000 giri come ci arrivi???te lo fa mentre tiri?
#9 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:14
lo fa di solito in 1a magari quando è da un po che vado piano, e nn sempre anche quello che c'è l'aveva prima ha detto che faceva sempre così che era stata carburata così cmq IL COLORE DELLA CANDELA è NERO
mentre inizio ad accellerare
Messaggio modificato da luca93it il 04 November 2009 - 20:15
#10 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:19
SE la candela è nera sei grasso ma mi sembra strano perchè se con questa temperatura sei grasso d'estate la moto non va neanche avanti e se è grassa dovrebbe essere piena e grattare il motore.. mentre se sei magro il motore si vuota come fosse senza benzina perchè hai il rubinetto chiuso!!
la candela cmq nel centrale segnala i giri più alti mentre nel bordo ti indica la carburazione al minimo!!
My RACING MITO
#11 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:23
cmq io abito in montagna e quindi più di 27gradi nn ci son mai stati e adesso quando vado a scuola che ho 30km con -1 grado nn lo fa sempre.. diciamo lo fa di più magari quando son un paio di km che vado piano..
#12 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:28
butta un ochhio sulla carburazione... dicci semai la taratura
#13 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:29
Sembra una stronzata ma tu prova ad andare con il rubinetto chiuso e senti se l'effetto è simile!!
se lo è sei magro ai medi!! e allora devi giocare con le tacche di spillo!!
My RACING MITO
#14 Mighe
  • 234 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:36
mm..se te lo fa spesso quando vai piano x un po' ha ragione pierre..si tratta dei medi..mentre vai piano scende un po' troppa benzina e poi quando apri il gas fa questo difetto..
Messaggio modificato da Mighe il 04 November 2009 - 20:40
#15 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:37
poco tempo fa mi era capitato di andare con rubinetto chiuso nn faceva quella cosa.. però poi logicamente si è fermata
#16 Mighe
  • 234 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:41
ok allora sei grasso^^
#17 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:42
Ma tu a 5000 senti il motore come vuoto o pieno e si pianta e mura un attimo perchè si è imbrattata?? per me sei un po magro ai medi visto le temperrature e andando via in modo costante di solito si smagra un po la carburazione
My RACING MITO
#18 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:44
nn sono molto esperto di muto ma quando mura cosa sarebbe?
#19 pierre
  • 1271 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:49
Di solito il termine mura si dice per dire qnd sei a 12000 giri e la moto magari è un po grassa e di piu non va e si painta li.. questo fenomeno lo può fara anche attorno i 5000 e senti che si pianta un attimo e poi senti come il motore che si pulisce e va via piu fluido.. am di solito qnd scoppietta è magra e visto le temperature e piu probabile!!
My RACING MITO
#20 luca93it
  • 382 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 20:59
si si mura un attimo.. 2miei amici che se ne intendono dicono cheè xk è grassa..
Messaggio modificato da luca93it il 04 November 2009 - 21:01
