Forcelle Mito Ev Montano Su Cerchio Mito2 ?
66 risposte a questa discussione
#41 edoedoo
  • 108 Messaggi:
  • Interests:ToyotaCelica Morosa Auto Moto PC Palestra Discoteca
  • Provincia: Venezia (VE)
Inviato 01 November 2009 - 10:40
quindi in sostanza devo cercare forcelle della Mito2 color oro. bene...
sono in cerca!
Mi consigliate un negozio online dove costano poco i pneumatici? Devo cambiare il mio pneumatico anteriore.
La misura della mia gomma anteriore è:
110/70 ZR17 54W
Messaggio modificato da edoedoo il 01 November 2009 - 11:01
Toyota Celica VVT-i T23 - 2001 - Km 68'000
Aprilia RS 125 - 1997 - Km 31'000
#42 greis
  • MitoGirls
  • 18 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 12:36
ciao
vedo dalle foto che monti anche il cerchio anteriore della mito, probabilmente il precedente proprietario ha fatto un incidente ed ha sostituito l'avantreno con quello che capitava...cmq il fodero rigato non mi convince...al massimo è lo stelo ammaccato o rigato che ti fà perdere l'olio
ho la tua stessa moto e ho molti ricambi a casa,se vieni a casa mia ti faccio vedere visto che abiti a 20 km
#43 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:09
Visualizza Messaggiogreis, il Nov 1 2009, 12:36 PM, ha scritto:
ciao
ciao, ti ho mandato un PM.
ma secondo voi ho anche il cerchio anteriore della Mito2?
ho deciso di cambiare tutta la forcella destra, non solo il fodero.
110/70 ZR17 54W
#44 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 22:42
Visualizza MessaggioGiangi3, il Oct 31 2009, 09:52 AM, ha scritto:
per funzionare funzinano e sono dritti.. pe i segni..sono tipo grafiati esternamente nel fodero causa sfregamento con il tubo intreccia anteriore... dentro son perfetti..
hai le forcelle mito2 vero?
mi mandi foto a edoedoo89@hotmail.it ?
addami a msn: edoedoo89@hotmail.it
e ne parliamo lì. se mi assicuri che funzionano perfettamente e non hanno NESSUN GUASTO mi fido di te. poi fammi un prezzo e in base a quello decido se comprartele o no.
edo
Messaggio modificato da edoedoo il 01 November 2009 - 22:43
#45 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 08:26
ragazzi sto andando via di testa.
abbiamo appurato che ho forcella, piastra di sterzo, pinza, disco e cerchio della Mito2.
siccome faccio difficoltà a trovare forcelle per Mito2, se volessi montare le forcelle della Mito EV cosa devo fare? devo adattarle?
ditemi voi le operazioni che devo fare
Siamo io e un mio amico a cambiare forcelle e mi risultava più semplice comprare le forcelle della Mito2, smontare quella di destra e montare quella nuova (sempre della Mito2, quindi un plug&play).
Un certo morris del CMC dice che ha fatto la stessa operazione, aveva sulla sua Mito le forcelle dorate e le ha cambiate con le forcelle della Mito EV, quelle argentate, sostituendo solo le forcelle.
Messaggio modificato da edoedoo il 02 November 2009 - 09:02
#46 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 11:21
Visualizza Messaggiomica79, il Oct 29 2009, 08:57 PM, ha scritto:
devi segar via la sede dell'ammo di sterzo e cmq poi is emimanubri ti strusciano sulle carene,nn parlo epr sentito dire,l'ho già fatto sulla mia mito I l'esperimento di montarci le forche ev,io però ce le tengo,è da pista
q8
#47 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 12:55
Visualizza Messaggioseven speed, il Nov 2 2009, 11:21 AM, ha scritto:
q8
ma morris mi ha detto k lui aveva le forcelle dell mito2 e piastra di sterzo mito2 e ha semplicemente tolto le forcelle della mito2 e ci ha messo le forcelle della mito ev. Forse il ragazzo k hai quotato aveva l'ammo a stelo normale mentre io ce l'ho a stelo rovesciato come le forcelle della mito ev,quindi mi chiedo se posso montare quelle dell EV semplicemente togliendo le mie della mito2 e mettendo quelle della EV. Quindi voglio sapere se posso togliere e mettere le forcelle sulla mia moto. Grazie
#48 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 14:09
Allora chiariamo con un semplice schema...
Mito I - Forcelle a steli dritti, montano soltanco con il cerchio e le piastre Mito I
Mito II - Forcelle a steli rovesciati, montano con le piastre di sterzo Mito II-Mito EV ma solo con il cerchio Mito II a 3 razze
Mito EV - Fino al 99 con il cerchio a 3 razze, dal 2000 con quello a 5 razze, le forcelle montano sia sulle piastre mito II che sulle piastre Mito EV ma ci vuole per forza il cerchio della mito EV a 3 o 5 razze
Il cerchio RS non monta sulle forcelle Mito per via dei piedini.
Sia le forcelle Mito che le forcelle RS a steli rovesciati hanno il medesimo diametro, sono quindi compatibili con le piastre di sterzo ma non con il cerchio.
A meno di adattamenti la situazione sfruttabile senza rotture di palle a far boccole è questa
#49 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 15:19
grazie mille italian bikes per avermi illustrato bene la situazione.
quindi nel mio caso:
- o compro forcelle Mito2 e le monto tranquillamente senza fare adattamenti.
- o compro forcelle Mito EV e cerchio Mito EV a 5 razze (su questo cerchio a 5 razze la misura delle gomme è sempre 110/70 ZR17?)
siamo sicuri che se dovessi comprare il cerchio Mito EV a 5 razze il disco monti perfettamente? oltre che alle forcelle Mito EV
Messaggio modificato da edoedoo il 02 November 2009 - 15:24
#50 frankie22
  • 1753 Messaggi:
  • Interests:Fancazzista viaggiatore?
Inviato 02 November 2009 - 15:41
Visualizza MessaggioMitomagic, il Oct 30 2009, 01:02 AM, ha scritto:
cazzata...e l'hai anche sottolineata scrivendola in stampatello..
non sono perfettamente compatibili poichè le piastre cambiano...e se vuoi montare forche mito 2 su piastre mito EV devi assolutamente spessorarle! :Risata rotante:
caro mitomagic,mi scuso per il maiuscolo.
cazzata in ogni caso dillo a qualcun altro,le forcelle mito ev sulle piastre mito 2 e viceversa sono perfettamente compatibili.
anche il cerchio.
allego foto dimostrativa.
ciao a tutti,pace e amore (anche ai moderatori mestruati :consolato0ja: )
[img=http://img519.imageshack.us/img519/4472/27102009186.th.jpg]
WORK IN PROGRESS E VIVA LA FICA!!!
#51 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 09:59
sono ancora in cerca delle forcelle mito2, oltre a Magic non c'è nessun altro che le vende? qualche amico?
Messaggio modificato da edoedoo il 04 November 2009 - 11:16
#52 N4Bb0
  • 4439 Messaggi:
Inviato 04 November 2009 - 15:50
ma rimettere quelle originali, visto che su rs vanno anche meglio???
CITAZIONE
#53 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 05 November 2009 - 11:12
ho tutto l'avantreno della mito2, se volessi rimontare le forcelle della RS125 dovrei ricomprare cerchio, pinza, disco, forcelle.........direi una spesa inutile oltre che esosa :Risata rotante:
#54 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 00:49
ragazzi, c'è l'amico di frankie22 che è riuscito a montare le forche mito2 su cerchio ev (quindi a rigor di logica forche mito ev montano su cerchio mito2):
si può montare o no ste cavolo di forcelle MITO EV su cerchio mito2???
perché frankie22 sta vendendo le sue forche mito EV e sarei tentato dal prendergliele.
Messaggio modificato da edoedoo il 06 November 2009 - 00:58
#55 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 06 November 2009 - 01:09
anche il cerchio.
ciao a tutti,pace e amore (anche ai moderatori mestruati ;) )
certo che sono compatibili...solo che se per esempio monti forche mito 2 su piastre EV devi spessorarle poichè l'interasse dei fori delle piastre EV è differente da quello delle vecchie pistre mito 2...questo volevo dire...se hai le medesime piastre è un conto...ma se per esempio hai le piastre differenti non basta solo smontare di qua e rimontare di la! (come ho fatto anche io sulla mia Ev montando le forche mito 2 appunto, va spessorata la pinza e il perno ruota!)
Chiuso l'OT (grazie per il mod mestruato, non serviva...per ora non ho di questi problemi fortunatamente) :asdevil:
...EL BOCIA...
#56 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 01:37
Chiuso l'OT (grazie per il mod mestruato, non serviva...per ora non ho di questi problemi fortunatamente) ;)
ciao magic, e se volessi montare forche mito EV su cerchio mito2 cosa devo fare?
#57 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 13:42
ciao a tutti.
avrei una domanda urgente a cui voglio che rispondano solo i più esperti, o per diretta esperienza.
Le forcelle della Mito EV montano senza adattamenti su cerchio/disco/pinza della Mito2 (forche color oro versione Steli Rovesciati per intenderci) ?
Abbiamo misurato che il diametro delle forche Mito2 e Mito EV hanno entrambe il diametro sulla piastra superiore di 50mm e piastra inferiore 54mm, quindi sono entrambe le piastre di sterzo sono compatibili con l'un l'altra.
Questa è la mia moto con montate le forcelle Mito2, e ora ho l'occasione di cambiarle con forcelle Mito EV:
#58 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 13:50
Ho unito la discussione, autore e domanda erano le medesime, e i due topic dello stesso periodo.
Visualizza Messaggioedoedoo, il Nov 6 2009, 01:42 PM, ha scritto:
ciao a tutti.
ma se prendi anche le piastre e gli togli il braccetto dell'ammortizzatore?
almeno non hai problemi
Messaggio modificato da a7n8x il 06 November 2009 - 13:51
#59 edoedoo
  • 108 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 13:55
dai ma chi cavolo ha eliminato il topic per info specifica forche mito ev su cerchio mito2, senza un cavolo di preavviso che almeno mi salvavo il testo. vabbe proprio inutili
Messaggio modificato da edoedoo il 06 November 2009 - 13:56
#60 a7n8x
  • 7046 Messaggi:
Inviato 06 November 2009 - 13:56
sono stati uniti in un unica discussione, questa
