Attrezzatura
#1 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 25 November 2009 - 00:22
scusate se eventualmente mi ripeto, ricordo che qualche tempo fà venne fuori un bel
topic dove si discusse riguardo alle tipologie di strumenti e attrezzature adoperabili
per lavorar di fino su condotti di travaso, scarico etc.
Ho cercato ma è un pò difficile ritrovarlo, ho fatto un buco nell'acqua.
Per i limatori incalliti; avete qualche informazione da darmi, foto, prezzi, marche e modelli
di qualche bel strumentino comodo ed efficace da usare?!?! Ne cercavo uno con la testina snodabile...
a voi! :biggrinthumb:
#2 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 25 November 2009 - 00:35
ne approfitto del topic x chiedere info se qualcuno conosce su dove trovare a buon prezzo e di buona qualità:
micrometro, comparatore centesimale con asta da almeno 50mm e supporto x comparatore cn attacco x fori filettati (insomma da fissare alla testa del motore)
questo invero vorrrei mettere in ordine il motore del kawa e x rilevare le fasature mi servono questi strumenti..
#3 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 00:47
usurpatore!
vai dai sovietici quando fanno la fiera di Novegro o Imola :biggrinthumb:
dame na drita almen tì 'ntant!
#4 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 08:38
Visualizza MessaggioDiego, il Nov 25 2009, 12:47 AM, ha scritto:
usurpatore!
vai dai sovietici quando fanno la fiera di Novegro o Imola :frustato1im:
vecio mi nn uso mia fresin e altre ciavade par lavorar i silindri... :biggrinthumb:
vuto na dritta? ciavate! :biggrinthumb:
#5 AndreaNSR125
Inviato 25 November 2009 - 09:10
dipende molto da quanto hai intenzione di spendere,anche perchè oltre ai manipoli veri e propri serve anche un certo materiale di contorno (vedi, un pedale per l'aria, regolatore di pressione, oliatore ecc)
Di cose a testa snodabile non ce n'è e quella che c'è (o meglio.. adattata diciamo) non ci entra nei cilindri di un 125 :biggrinthumb: oppure quella che ci entra diciamo che è poco...duratura
Poi cosa intendi con testa snodabile?
#6 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 13:23
Di cose a testa snodabile non ce n'è e quella che c'è (o meglio.. adattata diciamo) non ci entra nei cilindri di un 125 :P oppure quella che ci entra diciamo che è poco...duratura
no no qualcosa di elettrico intendevo,sempre con regolazione di giri, più che snodabile direi qualcosa con l'asse mandrino girata a 90° rispetto l'impugnatura, per dire...
Non mi serve roba iper professionale, ma voglio evitare il più possibile le robe da OBI,
direi che sui 100-150 euro potrei spenderli se è un bel oggetto!
Ho ben trovato il DREMEL ma è troppo grande la testa del flessibile, per i miei gusti
vuto na dritta? ciavate! :consolato0ja:
che dropi? la grazia divina?
Messaggio modificato da Diego il 25 November 2009 - 13:22
#7 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 25 November 2009 - 13:30
http://www.samatools.it/product/43/Compara...CFRyFzAod-3Hpkw
io quest'estate trovai delle buone offerte da loro, solo che nel periodo estivo andarono in ferie, e presi un borletti da ebay
per il supporto filettato io avevo provato a modificare una vecchia candela, ma poi ho preferito andare da un tornitore e farmi tornire una vite cava su misura
#8 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 13:36
no a me serve un supporto x il comparatore nn magnetico, mica uno da mettere nel foro candela (che mi sn già realizzato..)
e mi basta un comparatore analagico, il digitale è solo + fragile..
#9 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 13:41
no, vabbè io ti ho postato solo il link del sito, poi di comparatori ne hanno di tutte le misure e trovi quello che fà al caso tuo
#10 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 13:42
cmq carino il sito, ha un sacco di roba a buon prezzo...
#11 AndreaNSR125
Inviato 25 November 2009 - 13:56
allora, posso ben dirti di lasciar perdere :consolato0ja: ogni speranza è vana :biggrinthumb:
questo genere di attrezzi è quasi esclusivamente basato su sistemi ad aria compressa, e quelli elettrici, ti dico già in partenza di lasciar perdere perchè hanno costi esorbitanti (si parla di ben più di 2000€ per il sistema composto da: testa a 90°, motore, centralina di controllo motore)
L'unica cosa su cui potresti puntare eventualmente è qualcosa di derivazione dentistica,ma roba cinese non se ne trova (elettrica) e quelle professionali hanno cifre nel prezzo più simili al 9 che non all'1.
A dire il vero sto facendo un progettino proprio in questo, un contrangolo a cifre contenute,ma bisogna scartabellare molto su quello che c'è disponibile sul mercato e poi sentire anche il costo che si prenderebbe l'officina meccanica per le lavorazioni...
in linea di massima si può riuscire a fare qualcosa di buono con pochi euro, l'unico inconveniente è che fare l'attacco a mandrino è molto ingombrante e poco preciso (oltre che costoso) quindi per il sistema che ho in mente sarà necessario modificare le fresette (in pratica, c'è da fare un incavo negli ultimi 2-3 mm)
#12 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 25 November 2009 - 17:29
mmmh...ho cusiosato in internet un attimo, hai ragione, conviene prendere attrezzatura da dentista,
ma ovviamente il prezzo sale ben oltre i 150 euro, o trovo qualche attrezzo usato (passerò dal mio dentista)
oppure dovrò accontentarmi di un DREMEL magri cercando di modificare il modificabile, a quaeto punto
#13 AndreaNSR125
Inviato 25 November 2009 - 17:56
mmmh, per la tua incolumità emotiva forse è meglio che lasci perdere il dentista..i costi di un Castellini sono da infarto.. anche le punte che utilizzano loro hanno costi da brividi (una punta da 30€ è cosa normale, e costano anche parecchio di più :frustato1im: :adorazione29vn:)
#14 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 26 November 2009 - 09:17
te che usi andrea?
#15 AndreaNSR125
Inviato 26 November 2009 - 12:34
da principio il caro manipolo da dentista, quello ad alti giri, comodo per lavorare in luce,ma non vai oltre i 10-15mm di profondità nel condotto.
Ho acquistato e cercato di adattare dei trapani aeronautici a 90°,ma non sono certo il massimo, bassissimi giri (3000), con la potenza di un bulldozer, il compressore va praticamente in continuo e non resta carico (potenza del motore se non ricordo male è intorno al mezzo kw), ci si riescono ad adattare le fresette del dremel (sempre con quella modifica) ma non è il massimo, va invece benissimo per la finitura.
Ho sperimentato sempre dei contrangoli dentistici con frese da 2,4mm ma essendo la testa supportata da bronzine ed essendo le frese lunghe (= vibrano molto), sono praticamente usa e getta e possono non durare nemmeno un cilindro.
Devo provare a cercare qualcosa di cuscinettato, ma ho una gran paura dei costi.
A breve dovrei acquistare un vero e proprio contrangolo da 3mm (da collegare al fintodremel),ma il costo è enorme e come se non bastasse non credo di riuscire a passare la dogana impunemente (ovvero il 25% in più, e il 25% in più di molto è moltissimo :up25pa:)
Per il resto, resta pur sempre disponibile il buon vecchio olio di gomito e un po di fantasia nel crearsi gli attrezzi,ma a quel punto fare un buon cilindro diventa un poema epico (almeno per quanto mi riguarda, non ho la mano da lime e limette per grandi asportazioni e in più difficili da raggiungere...)
#16 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 30 November 2009 - 13:24
mi sà che dovrò accontentarmi del DREMEL allora, magari cercando di adattarci qualcosa...
comunque la vedo dura a sto punto trovare un buon attrezzo
#17 AndreaNSR125
Inviato 30 November 2009 - 13:29
un buon attrezzo a costi accessibili, non è dura, di più!!
Se riesco a fare quella testa a 90° secondo me poi ne esce qualcosa di funzionale e poco costoso...
#18 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 01 December 2009 - 21:17
devo cercare degli snodi a cardano piccolini, mi guardo qualche catalogo in ufficio domani.
Son curioso di vedere fino a quale misura arrivano, magari non si riesce a are propro a 90°, ma magari 60-70° sì...
#19 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 02 December 2009 - 15:59
a me e arrivato da poco la fresina da dentista è uno spettacolo(anche se in alcuni punti tipo per lucidare lo scarico non si riesce ad usare va meglio il tradizionale dremel)....ma comunque bisogna sempre rifinire tutto a carta vetro...mi rode che quando o lavorato in aggiustaggio (sugli stampi) non mi sono portato via le lime che usavamo erano troppo fighe (pietre ne ho prese)
#20 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
Inviato 03 December 2009 - 13:18
foto? prezzo?
proprio ieri ho trovato un fresino elettrico da 12000 rpm!
a 60 euro, non ricordo la marca ma ora provo a vedere se la ferramenta ha un sito web
