Mito Ev '03 Di Bellar
370 risposte a questa discussione
#281 bellar89
Inviato 16 January 2011 - 14:05
finalmente oggi ho riusato la moto, anche se tra un pò andrà rismontata perchè arrivarà la jolly SP :surprise:
il finale in carobonio ha un bel sound e devo dire che con i nuovi rapporti 13-43 mi trovo parecchio bene, ha quella "inguidabilità" che tanto mi piace
#282 bellar89
Inviato 21 January 2011 - 19:10
nuovo arrivo ;)
qui dopo che gli ho dato il lucido ad alte temperature, appena è pronta gli darò una scaldata e nuovamente un altra mano di lucido...è cosi bella che non la voglio scipare :asd:
ho anche dato una leggera ingrassata, passando dal 158 al 162, meglio andare sul sicuro ;)
Messaggio modificato da bellar89 il 21 January 2011 - 19:11
#283 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 21 January 2011 - 19:21
questa sarebbe SP giusto?
#284 bellar89
Inviato 21 January 2011 - 19:35
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jan 21 2011, 07:21 PM, ha scritto:
esatto
#285 bellar89
Inviato 21 January 2011 - 20:24
ho una domanda, non mi ricordo mai come funziona la regolazione dello spillo, più è lungo e più da coppia o vicerversa?
#286 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 21 January 2011 - 20:40
messo dentro più coppia e meno allungo, messo fuori meno allungo e piu coppia, ma son cazzate, non le avverti neanche con una carburazione ottimale :asd:
il silenziatore è vecchiotto. non ha il ricciolo e la scritta è diversa. puoi fare 2 misure diametro canna e lunghezza canna ?
il lucido ad alte temperature dove l'hai preso?
qui non c'è verso di trovarlo!
ah, e scommetto che non hai la fascetta ;)
la jolly la vende solo a parte non la da nemmeno con il kit marmitta + silenziatore! l'ho ordinata ieri l'altro 35€ +ss ;)
PS: lo spillo che esce dalla flangia ha qualche vantaggio?
Messaggio modificato da spina il 21 January 2011 - 20:46
#287 bellar89
Inviato 22 January 2011 - 09:46
Visualizza Messaggiospina, il Jan 21 2011, 08:40 PM, ha scritto:
messo dentro più coppia e meno allungo, messo fuori meno allungo e piu coppia, ma son cazzate, non le avverti neanche con una carburazione ottimale ;)
ah, e scommetto che non hai la fascetta :)
la jolly la vende solo a parte non la da nemmeno con il kit marmitta + silenziatore! l'ho ordinata ieri l'altro 35€ +ss :Risata rotante:
e invece mi spiace deluderti ma la fascetta la presi gia a parte originale jolly a 5 euro :zzsoft: per il beccuccio invece l'ho tagliato io trasversalmente, perchè era sciupata la parte dinale. Ora la marmitta è montata, appena gli do la scaldata per far attecchire meglio il colore, tanto la devo rismontare per dargli un altra mano, ti prendo tutte le misure.
Comunque il sile non mi è arrivato insieme alla marma lo avevo gia preso, lo spillo dopo la flangia è solo per centraggio e in teoria potresti non usare guarnizioni visto che non c'è scalino tra sile e spillo.
#288 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 January 2011 - 17:34
Visualizza Messaggiobellar89, il Jan 22 2011, 09:46 AM, ha scritto:
e invece mi spiace deluderti ma la fascetta la presi gia a parte originale jolly a 5 euro :) per il beccuccio invece l'ho tagliato io trasversalmente, perchè era sciupata la parte dinale. Ora la marmitta è montata, appena gli do la scaldata per far attecchire meglio il colore, tanto la devo rismontare per dargli un altra mano, ti prendo tutte le misure.
OK!
io intendevo quote del sile, che è diverso dal mio!
ottima invenzione la flangia dentro lo spillo :)
prime impressioni della sp rispetto alla strada e alla seven speed?
#289 bellar89
Inviato 22 January 2011 - 18:38
Visualizza Messaggiospina, il Jan 22 2011, 05:34 PM, ha scritto:
OK!
sisi avevo capito che le misure erano del sile, sono io che ho fatto un discorso un pò contorto :)
Oggi non sono riuscito a provarla, fa un freddo che si abbaia, comunque visto che ho avuto sia la seven che la jolly strada ed adesso la sp, farò una bella guida :mhihi:
#290 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 22 January 2011 - 18:39
c'è gia una recensione strada/sp!
#291 bellar89
Inviato 22 January 2011 - 18:49
si ma per raptor, io la fò per mito in piu anche con le differenze con la seven......anche se qualcuno continua a sostenere che la seven è a pari della jolly :mhihi:
#292 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 12:45
dopo averla provata per dargli una scaldata al colore, l'ho nuovamente smontata per dargli un'altra mano di lucido. Che dire una marmitta veramente ottima, ai bassi pensavo peggio invece non mi va malissimo, se non ingozzo spalancando tutto ma gradualmente va abbastanza, ma quando apre è qualcosa di indescrivibile, si sente proprio che dire e il contagiri non si è fermato fino ai 13.000 O.O
per spina: ho preso le varie misure del sile, siamo come lunghezza 28,5 cm, diametro canna mistrata 26mm e diametro fori 0,3/4 mm :frustato1im:
l'hai cosi anche te la fascetta?
Mentre aspettavo che il lucido seccasse, ho ermetizzato :Primo: il sile ne punti dove poteva sfiatare
in più, giusto per perdere tempo ho preso anche le misure del sile jolly in alluminio, identiche. La jolly strada ha fatto questa fine:
#293 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 23 January 2011 - 12:50
grazie mille, sei il meglio!
il mio è 28.5x24!
PS: lo vendi il jolly in alluminio?
Messaggio modificato da spina il 23 January 2011 - 12:54
#294 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 13:19
il mio è 28.5x24!
no per ora no, lo tengo insieme all'altra pancia cosi se vendo vendo tutto insieme.....poi a volte lo scambio con quello montato, vedere sempre lo stesso sile mi viene a noia :frustato1im:
#295 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 23 January 2011 - 13:46
Visualizza Messaggiobellar89, il Jan 23 2011, 01:19 PM, ha scritto:
no per ora no, lo tengo insieme all'altra pancia cosi se vendo vendo tutto insieme.....poi a volte lo scambio con quello montato, vedere sempre lo stesso sile mi viene a noia :D
allora me lo regali?
me lo presti?
daidai entro aprile devo trovare un jolly in alluminio, se mi fai un buon prezzo te lo prendo :Risata rotante:
#296 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 13:53
Visualizza Messaggiobellar89, il Jan 22 2011, 06:49 PM, ha scritto:
si ma per raptor, io la fò per mito in piu anche con le differenze con la seven......anche se qualcuno continua a sostenere che la seven è a pari della jolly :D
infatti non è pari, è migliore.
una marmitta non è buona perchè quando arrivi a 10 mila giri ti da una botta incredibile e allunga fino a 13 mila.
le marmitte che fanno così sono da buttare nel cesso.
la seven al contrario della jolly ha una schiena sotto invidiabile ed un ottimo allungo, è un compromesso decisamente migliore rispetto alla jolly sp, ma ovviamente chi non capisce un ca##o sente la botta incredibile e dice, minchia, va deppiù!! :Risata rotante:
#297 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 17:27
te invece sei un grande preparatore.....allora in teoria secondo il tuo ragionamento tra una artigianale sp e l'arrow è meglio l'arrow perchè sotto da di più? comunque c'è da guardare anche il peso e i materiali della marmitta, le originali pesano una sassata ed hanno una doppio lamierone :D .....ma gia è vero, io non capisco un ca##o perchè Bum sento la botta a 10k giri :asd:
Messaggio modificato da bellar89 il 23 January 2011 - 17:28
#298 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 17:31
Visualizza Messaggiobellar89, il Jan 23 2011, 05:27 PM, ha scritto:
te invece sei un grande preparatore.....allora in teoria secondo il tuo ragionamento tra una artigianale sp e l'arrow è meglio l'arrow perchè sotto da di più? comunque c'è da guardare anche il peso e i materiali della marmitta, le originali pesano una sassata ed hanno una doppio lamierone :Risata rotante: .....ma gia è vero, io non capisco un ca##o perchè Bum sento la botta a 10k giri :D
si vede che non l'hai mai provata l'artigianale per dire che l'arrow sotto va di più.
la jolly le sa fare le marmitte, e pure bene, ma non le trovate nel negozio.
la jolly sp ha una concezione vecchissima, dei primi anni novanta dove c'era la folle ricerca del giro in più e la coppia non se la inculava nessuno.
è una marmitta che in pista rende molto meno di una seven, anche se è costruita meglio.
detto questo, pensate ciò che volete, capisco che sentire la botta sia esaltante, ma non giudicate una marmitta dalla botta che ti da a 10 mila giri...
Messaggio modificato da mitico92 il 23 January 2011 - 17:32
#299 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 17:38
anche Mrk disse che gia un arrow era sopra la seven, se ritrovo la discussione te la posto. La resa della marmitta però dipende anche da come hai configurato il motore, ovvio che su un motore di serie vada meglio la seven di una jolly sp, su questo ti dò ragione
#300 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 17:41
non si tratta di motore originale o meno, la jolly sp rimane comunque una marmitta tanto bella quanto inutile.
ha una concezione troppo vecchia, come l'artigianale sp del kit 94.
prova quella li di marmitta, poi senti che botta che ti da in alto, altro che jolly.
parola di uno che la ha provata ;)
46 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 46 ospiti, 0 utenti anonimi
