Mito Ev '03 Di Bellar
370 risposte a questa discussione
#301 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 17:48
 mitico92, il Jan 23 2011, 05:41 PM, ha scritto:
non si tratta di motore originale o meno, la jolly sp rimane comunque una marmitta tanto bella quanto inutile.
ha una concezione troppo vecchia, come l'artigianale sp del kit 94.
prova quella li di marmitta, poi senti che botta che ti da in alto, altro che jolly.
parola di uno che la ha provata ;)
mah sarà, io personalmente (per quanto l'ho pagata) sono soddisfatto di come è, provandola tra ieri e oggi; certo sotto te lo dico anche io che è morta e per l'uso stradale è abbastanza fuori luogo però non sono a correre nel gp che se scalo per prendere giri perdo 30 millesimi
#302 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 17:51
ecco, vedi, te ne sei accorto da solo che "spinge" praticamente solo in alto. potevi evitarti un uscita come questa qui,
perchè sai benissimo che non puoi dire che una marmitta è buona solo perchè da la botta.
 bellar89, il Jan 22 2011, 06:49 PM, ha scritto:
si ma per raptor, io la fò per mito in piu anche con le differenze con la seven......anche se qualcuno continua a sostenere che la seven è a pari della jolly ;)
#303 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 17:59
certo, lo dicevo anche della jolly strada dato che anche io ho avuto la seven e la differenze si sentiva, è questione di gusti, io l'ho presa perchè l'ho pagata poco, idem la jolly strada che la presi a 70 con finale, se ci dovevo spendere 500 euro a botta stai tranquilla che me la tenevo la seven ;)
#304 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 18:04
capisci che quello che dici non ha senso.
non si può decidere se una marmitta è migliore di un altra in base al gusto, ci sono dei parametri e dei risultati ottenuti quantificabili e da tenere in considerazione, e il gusto non può essere tra questi.
#305 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 18:08
e io ti riposto quello che ti ho scritto sopra, non me ne frega un ca##o se devo perdere 50 millesimi di secondo se devo scalare per avere piu giri, non sono a fare le garette come i bimbiminkia coi motorini o a fare lo sborone che ho la moto più veloce
#306 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 23 January 2011 - 18:39
mi son fatto tutto il chianti oggi!
in macchina ;)
è messa benissimo la strada e fino alle 3 non è troppo freddo per una girata in moto! era pieno di motociclisti!
s'organizza col resto dei fiorentini?
#307 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 23 January 2011 - 20:01
Riguardo il discorso scarichi:
La seven speed non è assolutamente uno scarico da paragonare a una jolly sp!
Sono 2 scarichi molto diversi.
La seven è uno scarico,ai tempi di serie(stampato)che lavora a regimi + contenuti della jolly sp.
La seven si può paragonare a un arrow/giannelli.
Detto questo l'art sp resta la migliore,sia come prestazioni che come prezzo!
#308 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 20:35
non ho capito perchè non si può paragonare, è un chiaro esempio di vecchia tecnica duetempistica (jolly sp) e inizio della nuova tecnica duetempistica (seven).
è un paragone interessantissimo, altro che non si può fare.
#309 bellar89
Inviato 23 January 2011 - 21:42
guarda caso la seven era dall'89 al 99....la jolly sp è in continuo aggiornamento, basta guardare la differenza tra quella che ho preso io e quella di Spina che è piu nuova
Messaggio modificato da bellar89 il 23 January 2011 - 21:55
#310 mitico92
Inviato 23 January 2011 - 21:43
anche le seven sono cambiate, le migliori sono quelle delle ev.
#311 bellar89
Inviato 26 February 2011 - 17:19
nuovo pezzo arrivato.....o meglio dire trovato ;) ammortizzatore di sterzo Bitubo regolabile e scomponibile, appena posso metto foto ;)
#312 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 26 February 2011 - 17:50
 bellar89, il Feb 26 2011, 05:19 PM, ha scritto:
nuovo pezzo arrivato.....o meglio dire trovato :asd: ammortizzatore di sterzo Bitubo regolabile e scomponibile, appena posso metto foto :biggrinthumb:
lo voglio pure io ma costa troppo e non serve a un ca##o :D
#313 bellar89
Inviato 27 February 2011 - 09:27
 spina, il Feb 26 2011, 05:50 PM, ha scritto:
lo voglio pure io ma costa troppo e non serve a un ca##o :asd:
€.....0 :biggrinthumb:
mio babbo mi ha portando un bel pò di attrezzi, abbiamo rifatto il garage, e dentro una scatola c'era questo bitubo che aveva montato su una sua moto
prima di montarlo è stato tutto ripulito
in più gli ho rifatto il sellino passeggero nero, che la pelle bianca ormai era tutta sciupata, almeno cosi stacco un pò il colore se no era troppo bianco
#314 bellar89
Inviato 27 February 2011 - 16:18
che dite è buono?
#315 bellar89
Inviato 28 February 2011 - 22:19
siete i peggio, non mi risponde nessuno :D secondo voi come è questo ammo?
#316 Rise
    Scailerpatore Cmc
  • 1360 Messaggi:
Inviato 28 February 2011 - 22:41
 bellar89, il Feb 28 2011, 10:19 PM, ha scritto:
siete i peggio, non mi risponde nessuno ;) secondo voi come è questo ammo?
:mhihi:
Dalle foto vedo poco, comunque hai verificato la compatibilità?
Se ci stà son du' viti, monti e provi sulle sugane! :D
Prova a regolare un po' nel caso, se non percepisci cambiamenti prova un olio più denso.
Poi la fai provare airrise!
#317 bellar89
Inviato 28 February 2011 - 22:45
sisi gli attacchi combaciano perfettamente, è gia montato e va solo testato. Penso l'olio sia ancora buono, non è stato usato molto, infatti stringendo si sente via via la differenza :mhihi:
Messaggio modificato da bellar89 il 28 February 2011 - 22:50
#318 Rise
    Scailerpatore Cmc
  • 1360 Messaggi:
Inviato 28 February 2011 - 23:01
 bellar89, il Feb 28 2011, 10:45 PM, ha scritto:
sisi gli attacchi combaciano perfettamente, è gia montato e va solo testato. Penso l'olio sia ancora buono, non è stato usato molto, infatti stringendo si sente via via la differenza :D
Buon per te!
Per un bitubo regolabile nuovo partono più di 200 euri!
Dacci qualche impressione quando avrai avuto modo di provarlo più a fondo! :mhihi:
#319 bellar89
Inviato 04 March 2011 - 19:13
a breve arriva la artigianale sp ;)
#320 bellar89
Inviato 11 March 2011 - 17:18
aggiorno un pò di cose :D
arrivata l'artigianale sp, gia stata scartata e dato il lucido
nuova corona da 43 (adesso monto 13-43 sono un pò indeciso se rimettere il 14, vedrò quando potrò provare la nuova marma)
i cerchi sono a sabbiare quindi ne ho approfittato per cambiare le valvole, anche se va fatta una piccola modifica ai cerchi
il manicotto da ripotenziamento preso omaggio insieme alla marmitta anche se non monterò mai perchè ho il frontale :Risata rotante:
ecco come è ora la mitina, adesso si che è leggerissima :asd: appena arriveranno i cerchi sabbiati posterò foto, ed ho anche comprato i cuscinetti nuovi sia per l'ant che per il post.
In questi giorni poi mio babbo mi ha anche portato un bel pò di attrezzi accumulati per il lavoro, vi posto un pò le foto del "laboratorio" :biggrinthumb:
mi sono riempito di un bel pò di attrezzi, 2 saldatrici a elettrodo 1 a acetilene, morse varie, maschi, chiavi e cacciaviti snodabili, misuratore per i getti, misuratore filetti ecc ecc ecc :Non mi prendi:
Messaggio modificato da bellar89 il 11 March 2011 - 17:19
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
