Sp525 Di Cosenza1914-Aggiornata La Prima Pagina
313 risposte a questa discussione
#101 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 19 February 2010 - 21:48
Visualizza Messaggioskiddolo, il Feb 19 2010, 09:51 AM, ha scritto:
veramente ce ne sono un paio in vendita di seven o.o uno l'ho linkato nella tua discussione di cerca Cosenza :D
grazie per la segnalazione :biggrinthumb:
raga lo so che la carburazione è condizionata da mille fattori, ma piu o meno, che getti devo mettere e cosa devo modificare nel carburatore per non essere troppo magro? vorrei mettere la seven domenica con il silenziatore originale svuotato voi che getti usate?
my mito
#102 mitico92
Inviato 19 February 2010 - 22:45
prima di mettere la seven vai da un tornitore e fatti tornire la boccola di scarico a 35 mm senno la seven non la sfrutti a dovere...
la carburazione di base è vite aria due giri e mezzo spillo terza tacca polverizzatore hn274 getto max 135 estate 137 inverno
#103 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 11:49
ricordati che devi mettere la rosetta sotto il seeger, se no lo spillo non è tarato giusto. comunque questa è la carburazione standar, poi dovresti te cercare di trovare la migliore per le tue condizioni :D
per esempio a me lo spillo alla 3 tacca è grassa, quindi l'ho spostato alla seconda o a volte anche alla prima :)
#104 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 15:57
Ok grazie a tutti. Domani la metto e vi faccio sapere :asd:
my mito
#105 mitico92
Inviato 20 February 2010 - 16:07
mi racc ricordati di tornire la boccola di scarico a 35 mm
#106 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 16:48
è un casino fissara la pancia nella autocentrante di un tornio...bisognerebbe tagliarle poi tornire e risaldare...senno io me la sarei tornita da un pezzo..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#107 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 18:24
a.....devi tenere conto anche di cambiare il getto del min :asd: ;) :P metti un u35 e leva l'aria secondaria ;)
#108 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 20 February 2010 - 21:47
non lo posso fare questo lavoro alla boccola vabbe tanto non mi serve domani vi faccio sapere:)
my mito
#109 mitico92
Inviato 21 February 2010 - 13:56
ma non devi tornire la pancia, devi tornire la boccola!!
#110 skiddolo
Inviato 21 February 2010 - 14:00
infatti :boxe:
#111 mitico92
Inviato 21 February 2010 - 15:01
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Feb 20 2010, 06:24 PM, ha scritto:
a.....devi tenere conto anche di cambiare il getto del min :boxe: :wub: :lol: metti un u35 e leva l'aria secondaria :450vq7:
quoto la prima parte ma non la seconda
#112 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 15:03
Tu pier hai mai usato un tornio?
Messaggio modificato da edo93EVO il 21 February 2010 - 15:05
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#113 mitico92
Inviato 21 February 2010 - 15:15
no mai. l'ho visto usare, e tornire la boccola di scarico è veramente un lavoro banale.
basta staccarla dal cilindro e aumentare il diametro di 2 mm
Messaggio modificato da mitico92 il 21 February 2010 - 15:16
#114 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 15:51
Scusa avevo capito male quale parte intendevi andasse tornita!avevo capito che non so perche volesse tornire un pezzo della pancia :boxe:
Messaggio modificato da edo93EVO il 21 February 2010 - 15:57
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#115 mitico92
Inviato 21 February 2010 - 16:02
si infatti me ne ero accorto che avevi inteso come boccola di scarico la parte iniziale della marmitta. vabbè fine OT
#116 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 21:45
oggi l'ho messa che dire va una bomba adesso :lol: e ancora ho il silenziatore originale tappato
my mito
#117 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 22:35
Vedrei che quando monti il sile sbloccato va ancora meglio!ovvio che il grosso lo fa la pancia ma con il sile originale si sente che un leggero peggioramento rispetto al seven..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#118 mitico92
Inviato 21 February 2010 - 22:42
leva il bochettone sopra al filtro e ingrassa di un punto il getto max. andrà ancora meglio e farà anche un bel rumorino
#119 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 22 February 2010 - 15:26
:frustato1im: devo togliere quei due canali?
my mito
#120 mitico92
Inviato 22 February 2010 - 15:42
canali?
se intendi quel bocchettone ke si dirama in due parti si
75 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 75 ospiti, 0 utenti anonimi
