Sp525 Di Cosenza1914-Aggiornata La Prima Pagina
313 risposte a questa discussione
#141 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 21:33
Visualizza MessaggioCosenza1914, il Mar 1 2010, 09:22 PM, ha scritto:
grazie per la risposta:) almeno so cosa fare il problema è che ho perso la vite non è che sai di che tipo la posso mettere? se si puo adattare qualcosa, non lo so se ti posso aiutare ma per la targhetta se la devi togliere basta che fai con la punta del trapano i rivetti:)
devi andare da un concessionario cagiva a prendere quella vite. perchè ti danno anche una gomma per le vibrazioni. in giro non so se trovi dal ferramenta una vite con una testa così grossa. comunque se dopo foro i rivetti rimangono i buchi......dopo starebbe male.
#142 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 21:38
ho capito grazie, guarda la mia poi rimetti i rivetti non è il massimo pero almeno meglio dei buchi :biggrinthumb:
my mito
#143 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 01 March 2010 - 21:43
Visualizza MessaggioCosenza1914, il Mar 1 2010, 09:38 PM, ha scritto:
ho capito grazie, guarda la mia poi rimetti i rivetti non è il massimo pero almeno meglio dei buchi :D
domani valuto per bene la questione, massimo giro il sile per non fare vedere i buchi e metto delle viti del ca##o per coprire i buchi dei rivetti :biggrinthumb:
#144 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 02 March 2010 - 00:11
Ciao!
Vedo che non hai perso tempo per montare il silenziatore.
Gradirei quindi, se è lecito chiederlo, il feed positivo per la vendita.
Alla prossima.
Luca
Messaggio modificato da gianluis23 il 02 March 2010 - 00:12
#145 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 02 March 2010 - 07:02
io per togliere la targhetta, ho preso le tenaglie e ho incominciato a tagliarla verso i rivetti... l'ho tutta rovinata ed è in mille pezzi ma non me ne importa niente tanto non mi serve ;)
#146 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 March 2010 - 21:18
ho aggiustati il freno la vite mi è costata 7 euro ;)
my mito
#147 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 15:13
ecco com'è venuto il sottocodone un grazie a puke rex :biggrinthumb:
cosa ne pensate?
my mito
#148 mitico92
Inviato 15 June 2010 - 15:20
bello, che silenziatore hai?
Visualizza MessaggioCosenza1914, il Mar 1 2010, 10:13 PM, ha scritto:
Grazie :biggrinthumb: sapete qualcosa per il freno?
anche a me si era staccato...
#149 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
giannelli quello che me l'ha venduto l'aveva su un rs 250, l'ho dovuto adattare è a tre fori, l'altra volta l'ho lucidato :)
roba da matti la questione del freno, quando l'ho perso stavo andando pure veloce avevo appena messo il silenziatore nuovo
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 15 June 2010 - 15:23
my mito
#150 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 16:24
X mitico72:
L'altro silenziatore che faceva coppia con quello in foto sulla mia 250 è ancora disponibile!
#151 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 18:50
dalle foto sembra venuto fuori un buon lavoro :biggrinthumb: adesso aspetta un mesetto per vedere se la vernice non si stacca :biggrinthumb:
#152 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 19:59
sgrat sgrat speriamo di noImmagine inserita
raga ho aperto un topic nella sezione tecnica se ci capitate dateci un'occhiata grazie
my mito
#153 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 20:09
più che altro aspetta le prime pioggie che becca la moto per vedere se hai fatto un buon lavoro :biggrinthumb: :biggrinthumb: :Risata rotante:
ma il faro che hai montato, comprende anche la luce targa ????
#154 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 20:10
no lo stop è quello di serie, il portatarga l'ho fatto io e la luce della targa l'ho comprata a parte è a led :biggrinthumb:
my mito
#155 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 20:13
Visualizza MessaggioCosenza1914, il Jun 15 2010, 09:10 PM, ha scritto:
no lo stop è quello di serie, il portatarga l'ho fatto io e la luce della targa l'ho comprata a parte è a led :D
che fuso che sono :biggrinthumb: :biggrinthumb: :Risata rotante: sembrava uno simile a quello di serie ma più piccolo :biggrinthumb: :biggrinthumb: :biggrinthumb:
#156 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 15 June 2010 - 20:17
no è quel mattone :biggrinthumb:
allora ragazzi questa mattina ho salito di un posizione lo spillo prima era a metà, le differenze sono poche, secondo me sono grassissimo di minimo ho fatto una registrazione audio se potete ascoltatela anche se non si capisce molto :biggrinthumb: comunque il problema si viene a creare quando lascio il gas e come se la moto non ce la facesse e borbotta :Risata rotante:
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 16 June 2010 - 11:02
my mito
#157 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 18 June 2010 - 20:41
ciau a tutti :Risata rotante: oggi ho comprato queste
effetto
poi un altra cosa riguardante il fatto dell'altra volta allora ho smontato la candela e non vi dico com'era incrostata :237qf2ea6: l'ho pulita per bene ma secondo me è da cambiare mi sembra un pò consumata sull'elettrodo da un lato voi che dite?
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 18 June 2010 - 20:43
my mito
#158 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 18 June 2010 - 21:22
Belle le posizioni bianche!per la candela è difficile dire dall foto..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#159 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 18 June 2010 - 21:25
grazie comunque la cambio domani, me ne sai dire qualche modello adatto di più per l'estate? io sono un po grasso come carburazione :Risata rotante:
my mito
#160 mitico92
Inviato 19 June 2010 - 00:16
Visualizza MessaggioCosenza1914, il Jun 18 2010, 10:25 PM, ha scritto:
grazie comunque la cambio domani, me ne sai dire qualche modello adatto di più per l'estate? io sono un po grasso come carburazione :biggrinthumb:
sei sei un po grasso d'estate va bene la nove, se un giorno deciderai di fare una carburazione buona metti la 10 d'estate :D
86 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 86 ospiti, 0 utenti anonimi
