Risultati Prove Al Banco
#1 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 07 December 2009 - 20:36
trovando cinque minuti di voglia stasera ho piazzato sotto lo scanner una delle 6 prove al banco fatte quest'estate con la mito da gara. :D
Ovviamente vi faccio vedere la migliore :biggrinthumb:
Questa in particolare è stata fatta in occasione della 2 prova del campionato italiano velocità in montagna (o salita come si vuole), località Carpasio, sopra Arma di Taggia, Liguria.
Se riuscite a vedere bene, ci sono i dati relativi all'altitudine , temperatura, umidità.
Ovviamente la potenza risultante viene già corretta automaticamente dal programma.
Devo ringraziare Banglit che mi ha prestato per le prove il suo banco inerziale! :lol9cz:
Prontamente caricato sul suo furgone, allestito in tutto e per tutto.
Ora le caratteristichetecniche della moto:
cilindro serie 66650E, lavorato by Banglit
testa originale 200H, squish 0.85
Pistone Vertex monofascia
Lamelle 0.40 carbonio
Scarico CRC by Mat, annesso un classico VHSB 34mm, scatola filtro mito2.
Il tutto montato su di un blocco 6 marce del 1998, accuratamente rivisto per quel che riguarda
raccordatura condotti di travaso carter-cilindro, copleta eliminazione di imperfezioni, rugosità etc etc.
Ho eseguito un lungo e paziente lavoro di riduzione degli attriti, per quel che riguarda albero motore, alberi primario e secondario, e scorrevolezza degli ingranaggi, forchette e desmo, nel cambio.
Altre piccole cose, che comunque tralascio... :whistle:
Diciamo che il motore è ancora grezzo, necessiterà di molte prove al banco e test su strada (ahimè a mio rischio e pericolo) per poter raffinare l'erogazione e ottenere una taratura fatta ad hoc per il tipo di gare che faccio e per il mio stile di guida.
Per cui teste, lamelle, scarichi e probabile anche qualche cilindro in più verranno sacrificati! :whistle:
ulima cosa, considerate che il banco ha una tolleranza di circa + o - 1 cv,
comunque dire che anche fossero 38 cv alla uota,l risultato è più che soddisfacente, in temini di potenza assoluta,
come erogazione...beh vedremo il da farsi
Messaggio modificato da Diego il 07 December 2009 - 20:54
#2 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 20:40
omissis? :biggrinthumb:
#3 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 21:03
battetegli le mani, che riuscire a guidare una moto con quell'erogazione è roba da matti :Risata rotante:
comunque mi è piaciuto quel "e altre cosette che tralascio" :Non mi prendi:
CITAZIONE
#4 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 December 2009 - 21:06
un pelino "appuntita"?
#5 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 08 December 2009 - 01:06
alcune considerazioni (non polemiche per carità):
-credo che il banco prova regala qualchecosa (per carità è sempre uno strumento digitale)
-cmq il traguardo (per quanta riguarda la potenza pure) è riguardevole
-ogni uno ha il suo stile di guida, ecc. ma sopratutto in una gara in salita ritengo che ci posso essere andamenti delle curve più idonee.
-l'unico grafico simile che mi viene in mente nel forum e quello di mrk, togliendo il divario di potenza, è interessante vedere la differenza tra le due curve
PS: sotto non è mica la coppia vero, non mi ritorna con il grafico sopra.
PS2: prima o poi lo voglio provare anche io!!!
#6 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 09:31
Non ho mai visto un grafico con tanti gradini. La causa di questi gradini potrebbe anche essere dovuta più che ad un irregolare funzionamento del motore al banco prova utilizzato, forse non lavora troppo bene. Veramente strano...
Indipendentemente dal banco prova utilizzato appare comunque evidente che dovrete lavorare molto sull'erogazione. Un motore 125 2T non può avere un range d'utilizzo limitato dai soli 10.000 agli 11.000 giri. Per uscire veloci dalle curve serve una bella curva di coppia.
Ho un po' di grafici di prove al banco di 125 SP vincenti e la curve sono pulitissime e il range d'utilizzo veramente ampio.
Il migliore banco prova è la pista. Diego, perché non vi organizzate questo inverno per fare una uscita in pista a Rijeka. Vi organizzate con dillo e Mitomagic. Ieri hanno girato dei ragazzi dell'AA con le 125 SP, la pista era tutta solo per loro.
Se si organizzano con un po' di anticipo vi posso avvisare così vi accodate.
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 10:44
la curva di erogazione ha veramente tanti scalini... ma 39 cv :Risata rotante: ...ca##o.
una domanda in che periodo la fanno la cara li a carpasio?? che io ho la casa viccino ad arma....
#8 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 08 December 2009 - 12:01
ragazzi ma parliamo di 38-39 cv alla ruota?
in ogni caso, a parte l'erogazione non perfettissima, questa è la prova tangibile che con 4 cazzate fatte con criterio si possono ottenere ottimi risultati.
Con una accensione migliore, anche sacrificando qualche cv in alto, si potrebbe ottenere un range di utilizzo più esteso...forse è così appuntito in alto causa di fasature che non sappiamo...
#9 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 12:14
ca##o quei cv son davvero tanti....
#10 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 13:03
hai più he ragione, il grande lavoro da fare adesso è appiatirla la curva,
la parte di grafico "negativa" che si vede è data dal fatto che raggiunto il regime di potenza massima e oltrepassato il "muro", si rilascia il gas, ma i rulli per inerzia continuano a trascinare ruota e motore, per cui l'elettronica segna non più una generazione di energia da parte del motore, ma un'assorbimento da parte dello sesso,
e in questo modo questo trascinamento dei rulli viene segnato con valori negativi...
#11 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 13:09
Lo stesso fautore del banco, Banglit, mi ha avertito che il primo pezzo di curva no era da considerare perchè troppo altalenante, questo è dovuto dal fatto che i rulli sono ancora troppo leggeri, l'elettronica poi non è delle migliori.
Il buon Banglit comunque ha in progetto migliramenti; comunque a riprova della precisione del banco sono state fatte delle prove comparative con un banco prova inerziale DYNOJET presente in un officina della zona, con la stessa moto, nello stesso posto e nello stesso momento lo scarto massimo ottenuto è stato di circa 1,3-1,4 cv se ben ricordo, su 52-54 massimi, e le curve di coppia praticamente uguali a partire dai 3-4000 giri.
Rijeka...mmmh nonci soo mai stato, e prima o poi ci andrò, nonè però vicino al mare ome pista?
Con l'umidità e il ghiccio come faciamo, avete già provato a vedere come si presenta d'inverno, l'asfalto?
Comunque sarei ben felice di unirmi al gruppo!
Messaggio modificato da Diego il 08 December 2009 - 13:14
#12 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 13:17
dovrebbe essere intorno al mese di giugno
Visualizza MessaggioSoDDo, il Dec 7 2009, 09:03 PM, ha scritto:
battetegli le mani, che riuscire a guidare una moto con quell'erogazione è roba da matti :biggrinthumb:
comunque mi è piaciuto quel "e altre cosette che tralascio" :whistle:
e dai no masa ades!
#13 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 13:20
Visualizza MessaggioDiego, il Dec 8 2009, 01:17 PM, ha scritto:
e dai no masa ades!
ma infatti, non ho messo al fuoco carne "non mia".
ti ricordo che a partire dal 21-21 dicembre, sono su, devo finire la mito pronto pista.
se ti va possiam farci due bevute in officina.
ti mando un pm, con una proposta.
CITAZIONE
#14 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 13:28
solo Bud però, poi en ciacolen cheti...
scusate l'ot :Risata rotante:
#15 AndreaNSR125
Inviato 08 December 2009 - 16:14
Ultimamente sto studiando un po i banchi prova per realizzarmene uno personalmente e sinceramente per ocme lo presenti, questo banco mi da un bel po di dubbi...
fondamentale: cosa significa che la potenza viene corretta?
Inoltre avere un rullo leggero ha proprio il vantaggio di sottolineare i buchi di erogazione, cosa che con un rullo più pesante non succede,quindi guarderei con attenzione tutti quei buchi nella curva :biggrinthumb:
Il mio consiglio è di evitare i banchi inerziali e andare su un banco frenato, solo li potrai avere delle vere letture utili.
Il banco inerziale è utile finchè si sta sviluppando uno stesso motore o si confrontano più moto con lo stesso banco, ma confrontare i risultati di due banchi inerziali diversi è cosa da prendere moolto con le pinze.
(per fare un esempio banale: prendi la stessa identica moto, una volta con un cerchione normale e una con un cerchio in magnesio e vedrai che bella differenza in potenza... eppure il motore è sempre quello :brutale0fd: )
#16 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 08 December 2009 - 16:19
mah, 38cv cn l'accensione originale mi sembrano molto ottimistici...
cmq rjieka cn il 125 si fa tranquillamente pure in inverno, il clima nn è freddissimo e considerando il grip della pista l'umido nn è un problema, almeno puoi fare un po' di messa a punto del motore :biggrinthumb: ghiaccio nn ce n'è...
Inoltre avere un rullo leggero ha proprio il vantaggio di sottolineare i buchi di erogazione, cosa che con un rullo più pesante non succede,quindi guarderei con attenzione tutti quei buchi nella curva :brutale0fd:
(per fare un esempio banale: prendi la stessa identica moto, una volta con un cerchione normale e una con un cerchio in magnesio e vedrai che bella differenza in potenza... eppure il motore è sempre quello :coatto: )
q8... il banco inerziale va bene solo x gli sviluppi di un motore x vedere le differenze tra prima e dopo , il puro valore espresso significa ben poco, anche xkè variando i fattori correttivi posso tirare fuori la potenza che voglio...
#17 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 08 December 2009 - 18:43
Mi sembrava che potesse essere questa una delle possibili cause del grafico seghettato.
Che accensione utilizzi?
La pista è a circa 350 metri sopra il livello del mare. Ieri hanno girato due conoscenti a Rijeka con le 125 SP. Uno è andato a girare per non perdere la mano e per dare due dritte all'altro che era la prima volta in pista con un 125 2T.
A Rijeka si gira anche se in questo periodo non si fanno i tempi.
#18 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 09 December 2009 - 00:27
Mi sembra strano che tu riesca a correre in salita con una curva del genere... o il banco funziona male, o il tuo cilindro è un colabrodo...
allego a titolo informativo la curva di un mio motore (poco piu che stradale, cilindro e testa preparati, 28 e Jolly stradale) montato sulla moto del moderatore Super155
Messaggio modificato da Nrg69 il 09 December 2009 - 00:31
#19 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 09 December 2009 - 12:35
nrg69 tu che banco usi? tipologia
#20 Diego
    Salitaro
  • 4516 Messaggi:
Inviato 09 December 2009 - 13:22
Inoltre avere un rullo leggero ha proprio il vantaggio di sottolineare i buchi di erogazione, cosa che con un rullo più pesante non succede,quindi guarderei con attenzione tutti quei buchi nella curva :lol:
(per fare un esempio banale: prendi la stessa identica moto, una volta con un cerchione normale e una con un cerchio in magnesio e vedrai che bella differenza in potenza... eppure il motore è sempre quello :) )
conversione potenza effettiva: Cvx= Cv0 x [Px/P0 x (T0/Tx)^0.5]
l'avrete già vista sicuramente.
D'altronde il banco disponibile c'era solo quello, e bacia manina che Banglit me l'ha prestato. Effettivamente la filosofia con la quale è stato concepito è stata quella di voler
evidenziare, sempre sulla stessa moto, se una modifica rende o meno; serve solo insomma per misurare il DeltaPotenza prova dopo prova modifica dopo modifica.
Si sà che comunque non può essere perfetto in termini di misurazione assoluta;
comunque alla Levico Vetriolo di quest'anno , son stati provati quasi tutti i 250 della categoria e anche qualche 600 stock, e ha detta dei proprietari i valori ottenuti trovavano riscontro rispetto a precdenti prove su altri banchi.
Parlando sempre in termine di potenza masima e di curve di potenza dopo un certo regime di rotazione.
Per i rulli, il vecchio Banglit, ha già in testa ulteriori modifiche per ottimizzare la precisione sopratutto ai bassi regimi,
mettendo mano ai rulli, credo ovviamente appesantendoli di più a mio parere.
Ultima cosa, non so a quale livello e in quale modo, ha pensato anche al fatto (come dici giustamente,
che i valori possano variare anche cambiando cerchio), di inserire nel programma le giuste correzioni
per evitare queste discrepanze.
Su questo però non so dirvi alcunchè, non ho mai approfondito, ma vedendo che ci ha messo circa un anno per svilupparlo, sicuramente ci ha lavorato su
Messaggio modificato da Diego il 09 December 2009 - 21:13
