1
AIUTO IMPORTANTISSIMO SULLA CARBURAZIONE
Iniziato da fisch88, Mar 11 2005 19:31
71 risposte a questa discussione
#61
Inviato 12 April 2005 - 08:14
ma alla fin fine...sto carburatore 32mm della dell'orto com'è?? è valido??
da noie o scheggia??
è urgente....
please!
è urgente....
please!
www.fura.it
#62
Inviato 12 April 2005 - 11:13
è urgente....
please!
è urgente....
please!
inoltre ti permette di utilizzare anche gli scarichi SP.
con un carburatore di diametro maggiore, tipo il dell'orto 37, sarebbe opportuno riprogettare lo scarico per guadagnare il massimo dal carburatore. quando avrò tempo proverò a montare il 37 al posto del 32 e saprò dire qualcosa in più.
nei prossimi giorni passo a prendere 1 cilindro SP (l'ultimo della serie 7) con relativo scarico e altro materiale. se avrò tempo questa estate preparo 1 nuovo motore completo e porto la moto al banco per fare qualche prova, così vediamo cosa si riesce ad ottenere...
#63
Inviato 12 April 2005 - 19:18
quindi secondo te per 40-50€ sarebbe un buon acquisto?
www.fura.it
#64
Inviato 12 April 2005 - 21:21
poi dovrai aggiungere il prezzo dei getti ed eventualmente di qualche spillo conico.
#65
Inviato 13 April 2005 - 08:05
io sono in attesa dello spillo ma mi sembra buono.. devo solo riuscire a carburarlo...
Aperto anche la domenica!!!
Benza Power 4EVER!!!
#66
Inviato 16 April 2005 - 19:20
piccolo problema insomma!!!
www.fura.it
#67
Inviato 17 April 2005 - 17:41
non mi è ancora arrivato lo spillo.. cmq il problema ce l'ho solo ai bassi xkè in teoria lo spillo apre troppo ai bassi e mi fà entrare troppa benzina, mentra agli alti spinge come una vacca..
#68
Inviato 13 September 2005 - 12:00
Mrk sono quasi ok
Ho girato tutta l'estate con 170 di max e 50 di minimo.. ora vado in pista e metto 165 di max e 45 di minimo (provo), con spillo alla prima tacca.. (tutto magro)
Ora dovrebbe arrivarmi la CRC, dici che devo ingrassare molto?
P.s. l'acceleratore fà molto on/off, del tipo non riesco ad accelerare delicatamente.. forse sono ancora grasso di minimo..
#69
Inviato 13 September 2005 - 13:35
Non mi ricordo se mi hai detto che polverizzatore monti, controlla.
Attento a non smagrire troppo!
Per la marma CRC parti con un getto max più elevato, poi scendi di due punti per volta fino ad arrivare alla carburazione "ideale". Cmq poi per uso stradale ti conviene utilizzare un getto max +2 punti per non rischiare gripaggi causa sbalzi termici.
#70
Inviato 13 September 2005 - 13:44
m.. di massimo sono già grassino, perchè a 11000giri scarsi finisce la spinta.. Di minimo ancora almeno 3 punti li devo togliere.. Ora mi chiedo quanto dovrò ingrassare se la carburazione che ora fosse perfetta con uno scarico crc (ora ho anche il cilindro lavorato)
#71
Inviato 13 September 2005 - 18:52
fisch88, il Sep 13 2005, 01:44 PM, ha scritto:
Non serve ingrassare molto, difficilmente andrai oltre 170.
Se ricordo bene nell'articolo pubblicato su Mototecnica hanno utilizzato un 168 su un dell'orto 34 lavorato.
#72
Inviato 13 September 2005 - 19:49
a.. bene.. allora fino a quando non mi arriva lo scarico tengo questi getti.
Piuttosto ho fatto un'apertura sul tappo della cassa filtro che fà entrare l'aria direttamente dal fianco, con una specie di condotto che spara l'aria dentro sulla spugna..
