Impianto Elettrico Beta Zero 1991
17 risposte a questa discussione
#1 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 12 December 2009 - 16:33
ho comprato un beta zero del 1991 la moto è questa :
sono arrivato a montare la ventola del radiatore ma nn ci capisco un ca##o...
allora la situazione è questa...
credo che quelli che ho indicato siano bobina,regolatore di tensione e condensatore della ventola... confermate?
altre foto...
ora il punto è che io nn ho la minima idea di come debba fare per collegare la ventola :
non trovo nessun esploso dell'impianto elettrico e quindi nn sò proprio dove ansdare a parare....
potete darmi per favore tutte le informazioni possibili ...grazie
  • 7058 Messaggi:
Inviato 12 December 2009 - 22:52
reinserisci le immagini, ora come ora non le fa ingrandire
#3 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 11:05
così le vedete ? nn sn sicuro che quello sia il condensatore o tutto il blocco del regolatore...
Messaggio modificato da andry91 il 13 December 2009 - 11:13
#4 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 12:25
http://www.betamotor.com/system/attachment.../0753/rev80.pdf
ho trovato un manuale d'uso di un beta rev 80 (2008).... a pagina 10 c'è uno schema elettrico mi sembra simile a quello della mia moto...
secondo voi posso riutilizzarlo ?
#5 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 12:29
il tondino è la massa(tipo dove abiti insomma...) k va al telaio(mettila come una ranella in una vite k va al telaio) e lo spinotto ci sta sul termostato??
edit il termostato è a massa xo...devi trovare 1 positivo collegare lo spinotto
Messaggio modificato da speedfight91 il 13 December 2009 - 12:32
#6 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 12:52
cosa intendi per tondino?
comunque se mi posso attenere a questo schema
i fili che partono dal termostato vanno al regolatore...
faccio la foto alla ventola ... 2minuti
Messaggio modificato da andry91 il 13 December 2009 - 12:58
#7 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 12:55
il radiatore ha lo spinotto nero e ''il tondino'' con il filo verde... asp mi viene 1 dubbio ...x cortesia fai la foto della ventola da dietro da vedere dove si attaccano i fili
#8 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 13:02
la ventola è stata presa da una altra beta zero e aggiustata
Messaggio modificato da andry91 il 13 December 2009 - 13:09
#9 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 13:05
quanti contatti ci sono nella spinetta? 2 o 3?
nn hai 1 foto 1 po piu frontale o destra da vedere dove finiscono i cavi?
#10 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 13:13
nella spinetta ci sono 2 fili neri che vanno al motorino della ventola e un filo verde che è la massa
#11 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 14:21
Visualizza Messaggioandry91, il Dec 13 2009, 11:05 AM, ha scritto:
La bobina, in realtà è un accensione completa, centralina e bobina in un sol pezzo (come nei 50), il regolatore è un regolatore, il "condensatore?" non capisco bene come è collegato all'alternatore a al regolatore, dovrei sapere questo per sapere cos'è
#12 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 13 December 2009 - 14:31
Dal motore esce un filo giallo che và al "condensatore?", lo stesso filo è rinviato dal "condensatore?" al regolatore (corrente alternata).
Dal "condensatore?" esce anche un'altro attacco, che in foto è libero (si intravede vicino all'entrata del filo giallo)...
#13 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 14:41
allora non è un condensatore, non avrebbe senso, visto che non farebbe altro che sfasare la corrente rispetto alla tensione, deve essere qualcos'altro, forse un varistore
#14 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 14:55
e la sua funzione sarebbe?
cioè come dovrei collegarlo?
#15 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 14:56
varistore
lascialo collegato così
#16 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 15:27
ok grazie mille....
ma l' attacco che mi rimane libero dul varistore?
#17 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 15:32
Visualizza Messaggioandry91, il Dec 14 2009, 03:27 PM, ha scritto:
ok grazie mille....
normale, le apparecchiature elettroniche non sono specifiche per ogni modello, costerebbe troppo fare due prodotti identici, che cambiano solo per il numero di attacchi
#18 andry91
  • 448 Messaggi:
Inviato 14 December 2009 - 15:39
grazie mille a7n8x sei stato utilissimo.... in settimana proverò e ti saprò dire,
grazie ancora :237qf2ea6:
