grazie e gas sempre apertoooo
Pressione Gomme
Inviato 02 January 2010 - 13:13
Inviato 02 January 2010 - 16:28
Inviato 02 January 2010 - 20:11
Inviato 03 January 2010 - 13:50
con gomme stradali e senza passeggero io le tenevo a 1.8-1.9 circa
con gomme in mescola sul motard 1.7 in strada e 1.6 in pista
2.2 bar è esagerato se sei da solo su una moto che pesa 130 kg...
ps: ah ovviamente parlo di pressione a freddo
Messaggio modificato da meallaseconda il 03 January 2010 - 13:52
Inviato 03 January 2010 - 20:24
Indicativamente,senza paseggero,si va dai 1.8-1.9 in estate (quando la gomma si scalda di più) agli 1.6-1-7 in inverno.
Poi,appunto,dipende dalla marca di gomme che hai.In pista per esempio con le dunlop giri anche fino a 1.3-1.4,coi pirelli sei un 2-3 decimi più gonfiato.
Wayne Gardner
Io adoro------->
<------questi uomini
Inviato 03 January 2010 - 20:37
dove vedi la pressione per marca?io ad esempio ho delle michelin pilot power da usare in pista(ovviamente stradali)..mi mantengo sul 1.6?
Inviato 06 January 2010 - 20:20
Io,come ho scritto,parlavo di gomme da pista.Le dunlop hanno una carcassa molto più dura rispetto ai pirelli,indi per cui vanno gonfiate di meno per farle lavorare bene.Per le gomme stradali non so,il mio era solo un esempio
@meallaseconda
non ho capito bene cosa vuoi dire.
Cmq d'inverno le temperatura è più bassa e la gomma si scalda di meno,se tu la sgonfi avrai più impronta a terra,quindi più attrito e di conseguensa più calore.
Wayne Gardner
Io adoro------->
Inviato 07 January 2010 - 14:51
tanto alla fine d'inverno non riesco comunque ad avere abbastanza grip per piegare decentemente e le gomme non diventano nemmeno tiepide
questo ovviamente su un uso stradale, io d'estate le gomme le tengo a 1.6, se d'inverno le sgonfiassi andrei in giro con la gomma a terra
Inviato 13 January 2010 - 15:21
Wayne Gardner
Io adoro------->
Inviato 13 January 2010 - 16:44
meallaseconda, il Jan 13 2010, 03:34 PM, ha scritto:
no io ero convinto che parlassi anche per un uso stradale, anche se personalmente d'inverno vado molto cauto e la pressione delle gomme è ininfluente
secondo me vale in qualsiasi occasione il discorso di aldo, perchè d'inverno proprio perchè la gomma non riscalda come deve, c'è bisogno di un'imporonta maggiore per un buon grip mentre in estate anche se è un pò minore l'impronta ma la gomma che tocca l'asfalto è in temperatura.
metti ad esempio, in inverno (che è più probabile) ti imbatti in un fenomeno di acqua planing, ciò che ti tiene è la maggiore impronta. se la gomma ha un profilo a punta e tu la gonfi di più, avrai una superficie piccola di contatto, e quella poca superficie se ne va a benedire in quelle occasioni
Vorrei specificare che il tutto deve essere misurato; ora non è che dicendo quanto ho detto su voglio far intendere che l'inverno è meglio tenere la pressione a 1 mentre in estate a 2,5
Inviato 13 January 2010 - 17:11
Maggiore è l'impronta a terra e maggiore è il fenomeno dell'acqua planing
leggi
Inviato 13 January 2010 - 19:33
meallaseconda, il Jan 13 2010, 05:24 PM, ha scritto:
per il discorso acqua planing entrano in gioco che le mescole, gli intagli e la carcassa
bravo, è questo che fa la differenza......è naturale che con (ad esempio) le diablo SC potresti pure sgonfiarle di più, ma non avendo intagli rilevanti, la moto scivola e basta
Poi, ripeto, parlo entro i limiti del buon senso, non con differenze di 1 bar
Inviato 17 January 2010 - 15:00
meallaseconda, il Jan 13 2010, 09:10 PM, ha scritto:
massì la moto io la vedo come un piacere, andare sotto l'acqua stando attento a non cadere che piacere è?
Però derapare sull'acqua con la moto è un piacere
Inviato 17 January 2010 - 15:10
scusate nn diciamo cagate, sia in pista che in strada si sgonfiano le gomme con caldo, proprio xkè lavorando a temperature + alte recuperano da sole la differenza di temperatura... e cmq si parla di prex a gomme fredde... una volta che sn calde in pista sia col caldo che col freddo devono arrivare alla stessa pressione...
Inviato 17 January 2010 - 15:17
quindi che temperatura consigli?*prende appunti*
