La Mia Planet '99 Rivestita Di Giallo
#61
Inviato 18 March 2012 - 01:08
La mia ha proprio un suono carino ora prima il collettore era più piccolo di 2mm circa causa sporco!
#62
Inviato 26 March 2012 - 21:07
Qui era dal meccanico oggi pome! In teoria domani riusciamo a far la prima accensione con il rodaggio termico!!!
Allega File(s)
#63
Inviato 27 March 2012 - 18:03
#64
Inviato 27 March 2012 - 18:39
#65
Inviato 27 March 2012 - 18:51
#66
Inviato 27 March 2012 - 19:08
mitico92, il 27 March 2012 - 18:51, ha scritto:
Infatti l'abbiamo accesa, tenuta alti di giri (6000 circa) per un paio di minuti, lasciata al minimo per 30 secondi, spenta, controllato 5 min che tutto fosse in regola finché si raffreddava, poi riaccesa e tenuta allegra per altri 5 min e poi spenta!
Anche perché è dal meccanico, giovedì va dal fornitore e prende le ultime 2 robe che mancano, poi me la porta a casa, finisco di montarci le plastiche che mancano e a controllare l'impianto elettrico e apro l'assicurazione e poi si parte!
Ora devo ordinare il parafango anteriore della mito II, mi sa che devo anche aspettare quello!
#67
Inviato 27 March 2012 - 19:51
#68
Inviato 27 March 2012 - 21:31
#69
Inviato 28 March 2012 - 17:37
comunque adri, fa un video allora, ci vuole poco a farlo
#70
Inviato 28 March 2012 - 17:43
ora è ovvio che non succede un ca##o, non si rompe nulla, però in teoria non andrebbe fatto. in rodaggio il motore si manda in temperatura, non si spegne prima. altrimenti fai falsi cicli termodinamici. il rodaggio è composto da tot cicli termodinamici e meno cicli falsi fai meglio è.
#71
Inviato 28 March 2012 - 17:55
se allora vogliamo mettere i puntini sulle i tu saresti quello che dici che la jolly è una marmitta che non va bene e ha lo spillo troppo piccolo che aumenta le temperature e fa detonare, ma non hai mai specificato che tutto ciò accade su motori non originali
ho aperto il topic non per sapere come si cambia lo spillo alla jolly, ma se conveniva cambiarlo, dato che io non ho un motore completamente originale. questo è un forum, domandare è lecito e rispondere è cortesia, c'è uno scambio di opinioni e informazioni. se io ho un dubbio chiedo, non mi vergogno a chiedere cose di cui sconosco, anzi, imparo.
ora non voglio inquinare il topic ad adri, quindi se vogliamo continuare meglio farlo in privato
ritornando it: adri mi raccomando un video per noi fallo
Messaggio modificato da nelson22 il 28 March 2012 - 17:56
#72
Inviato 28 March 2012 - 18:08
cosa è quello se non un motore originale? mah....
comunque cosa pensi di avere? hai ancora un motore originale eh...
#73
Inviato 28 March 2012 - 18:17
#74
Inviato 28 March 2012 - 19:01
ti godi ben la bella stagione ora, comunque non farti ingannare da certi commenti puoi anche accendere e spegnere il motore per dieci volte che non rovini nulla al massimo si ingolfa un po'
Messaggio modificato da beppe_mito il 28 March 2012 - 19:02
#75
Inviato 28 March 2012 - 19:08
#76
Inviato 28 March 2012 - 20:38
#77
Inviato 30 March 2012 - 23:31
Allega File(s)
#78
Inviato 31 March 2012 - 09:33
Per i cerchi ti consiglio di farli neri nelle razze e nel tunnel e cromati all'esterno, come i miei originali
edit: ma all'anteriore che copertone monti? sembra quello usato nella maggior parte delle motard in pista
Messaggio modificato da nelson22 il 31 March 2012 - 09:35
#79
Inviato 31 March 2012 - 10:15
#80
Inviato 31 March 2012 - 15:23
