Algie! La Mia Porcellona!
684 risposte a questa discussione
#561 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 07 January 2011 - 17:32
non ha senso.. bha!
#562 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 17:39
a senso quando ne rivendi 2 a più del doppio di quanto li hai pagati :biggrinthumb:
#563 bellar89
Visualizza Messaggiospina, il Jan 7 2011, 05:22 PM, ha scritto:
c'è chi colleziona le figurine e chi i carburatori. ho trovato il modo giusto per montare tutto, sia miscela a mano che miscelatore.
mi scambi un mikuni 35 con un mikuni da 19? è un pezzo raro :biggrinthumb:
#564 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 17:43
se me lo dicevi prima ci potevo pensare :), oramai 2 mikuni li ho venduti e quello nuovo me lo tengo e lo monto appena arriva il kit di getti :D
#565 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 07 January 2011 - 18:16
wow noto con piacere dei simpatici discorsi da bar! mauahhahahah
#566 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 11:48
Visualizza Messaggiospina, il Jan 4 2011, 01:22 PM, ha scritto:
no, devo sentire borut per sapere se sa la potenza della pompa così da metterci una resistenza.
spina ma ti ha risposto ????
#567 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 13:21
no, non l'ho nemmeno contattato, ma ho gia tutti i dati, poi ci sentiamo su fb :237qf2ea6:
#568 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 13:25
Visualizza Messaggiospina, il Jan 9 2011, 01:21 PM, ha scritto:
no, non l'ho nemmeno contattato, ma ho gia tutti i dati, poi ci sentiamo su fb :Risata rotante:
okok.....mandami un mex su facebook che poi ti faccio i conti e ti dico la resistenza :237qf2ea6:
#569 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 13:41
mandato :237qf2ea6:
#570 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:04
Visualizza Messaggiospina, il Jan 9 2011, 01:41 PM, ha scritto:
mandato :237qf2ea6:
scaricato.....dammi 5 minuti che appena finisco di fare gli appunti di elettrotecnica ti faccio i calcoli per la resistenza. e comunque.....ci sono un pò di cose su quello schema che mi hanno risolto un bel pò di dubbi !!!!!
#571 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:56
ottimo! :237qf2ea6:
#572 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 14:05
blocco tolto
ho tirato 2 bestemmie per il dado forcellone e per togliere la falsa maglia della catena ma il resto è andato tutto liscio.
il perno del forcellone lo si toglieva con le mani :Risata rotante:
#573 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 14:26
l' ho sapevo ke prima o poi i libbri mi fossero ser viti nella vita
ora devo aspettare il vicino per molare la chiave da 12 che ha la mola
#574 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 18:32
albero rigato
biella con gioco assiale
#575 bellar89
Inviato 10 January 2011 - 19:17
perchè devi molare la chiave? non ci entri?
lo vuoi un bell'albero, solo quello ti dà 20 cv :asd:
#576 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 20:49
già fatto! :asd: ma serve per svitare 2 viti del cilindro :asd:
dimmi u prezzaccio in PM
Messaggio modificato da spina il 10 January 2011 - 20:49
#577 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 22:02
#578 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 17:16
#579 Gios94
  • 107 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 18:08
Ciao volevo chiederti se hai gia montato il disco a margherita e come ti trovi perchè pensavo di prenderlo anch'io :cry:
L'occhio del Pastore ingrassa il Cavallo...
#580 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 18:50
l'ho montato e alla prima frenata e ho sbiellato!
sconsigliatissimo!
no dai scherzo, son molto ben fatti, nico è un utente molto disponibile e gentile.
ho trovato il disco leggermente più modulabile dell'originale, ma niente di che.
Messaggio modificato da spina il 11 January 2011 - 18:51
