Algie! La Mia Porcellona!
684 risposte a questa discussione
#601 bellar89
Inviato 20 January 2011 - 18:11
Visualizza MessaggioRise, il Jan 19 2011, 10:47 PM, ha scritto:
I getti e la spugna dove li hai presi?
ps bentornato!
se ti interessano le spugne le vendono di varie porosità da stavini mentre tutto quello che riguarda carburazione (getti,spilli,galleggianti) ricambi carburatori in generale sia dell'orto ch altre marche vai da CR, è un negozietto che ha veramente di tutto!!
ps: spina ma il sile te lo sei preso nuovo? quanto lo hai pagato?
#602 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 January 2011 - 18:17
per i miei cavalletti ho preso dei nottolini in acciaio normali, sul lato sinistro il dado all'interno però batteva sul forcellone, l'ho dovuto limare per farlo combaciare, per l'ergal usa la dinanometrica se no 20 euro spu***nati :asd:
#603 skiddolo
Inviato 20 January 2011 - 18:43
io ho usato i vecchi bilanceri originali accuratamente modificati :Risata rotante: ho speso 20 cent per i controdadi :wub:
#604 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 20 January 2011 - 19:20
preso nuovo il nuovo modello, pagato una sassata ma chissene frega :asd:
qui la differenza dei nottolini di prima e quelli di adesso
Messaggio modificato da spina il 20 January 2011 - 19:21
#605 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 23 January 2011 - 12:42
:frustato1im: :Primo: :Primo: I WIN :Primo: :Primo: :Primo:
#606 bellar89
Inviato 25 January 2011 - 09:54
Visualizza Messaggiospina, il Jan 23 2011, 12:42 PM, ha scritto:
compliments :D tra le numerose ( :asd: ) 525 è la migliore
#607 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 25 January 2011 - 10:16
copioneeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!
:mellow:
#608 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 10:17
se vabbè...addio....buttiamo 30 euro per i sostegni del cavalletto!!
che poi io simil quelli, blu ergal li ho pagati 6 euro spediti sul forum auahahaha
#609 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 12:11
ma io sono bmk!
quelli di prima li ho pagati 30 centesimi comunque :D
Visualizza Messaggiobellar89, il Jan 25 2011, 09:54 AM, ha scritto:
compliments :D tra le numerose ( :) ) 525 è la migliore
grazias!
#610 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 12:15
quindi hai speso 30,30 euro per dei supporti cavalletto..buono!
#611 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 12:25
apparte che gli ultimi li ho pagati 21 euro, poi secondo me ho fatto un ottimo acquisto, è da tanto li volevo prendere perchè gli altri non li potevo vedere!
e poi sulla scatola c'èe scritto "not for road use" ahuahuauhahu ;) ;) :)
#612 Raiden
  • 17120 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 12:26
OFFICIAL BM MEMBER
#613 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 January 2011 - 12:29
BM RULEZZZZ
#614 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 26 January 2011 - 19:11
cuscinetti cambiati.
per toglierne uno l'ho dovuto letteralmente spaccare in due :Risata rotante:
poi c'era la rondella faceva troppo spessore era uscita dalla sede e l'albero girava a fatica, ho sbancato per questo.
i cuscinetti nuovi in teflon sono spettacolari, son velocissimi rispetto alle vecchie cagate che avevo su.
ho gia richiuso il blocco.
domani revisione forcelle e marmitta
domani l'altro si rimonta ogni cosa :Risata rotante:
e a febbraio monto il mikuni :)
#615 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 27 January 2011 - 20:35
ho ripulito la marmotta
ah, per la cronaca, quello che sembra l'ultimo controcono con saldatura a ca##o di cane e piu largo della lamiera di quello che sembra il penultimo controcono è solo il finale dove attaccare lo spillo saldato sopra la lamiera di quello che sembra il penultimo controcono ma in realtà è l'ultimo e finisce precisamente dove inizia la parte cilindrica dove mettere lo spillo.
#616 bellar89
Inviato 28 January 2011 - 20:26
avevi ragione, è una marmitta buonissima :biggrinthumb:
#617 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 29 January 2011 - 12:51
Messaggio modificato da spina il 29 January 2011 - 12:52
#618 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 01 February 2011 - 01:49
messo miscelatore ev!
rdc 13,5:1
#619 mitico92
Inviato 01 February 2011 - 01:53
rdc 13,5:1
bravo, ottima idea fare un rdc così e mettere un mikuni 35 :Non mi prendi: :lol: ;) :) :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante:
evidentemente ti sfugge in che modo un carburatore più grande "simuli" l'aumento dell'rdc.
fammi sapere quanto ci metti a detonare!
Messaggio modificato da mitico92 il 01 February 2011 - 01:54
#620 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 01 February 2011 - 02:56
Ho capito che tra di voi c'è una "faida" in corso, ma come puoi dire certe cose se non conosci il suo motore?
Non sai che ha fatto al gt, e 13,5:1 si possono raggiungere tranquillamente e non aver problemi........basta saperle fare le cose
