Marmitta Jolly Moto
#1 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 28 February 2010 - 14:44
Ciao ragazzi,ho ppena montato la mia nuova jolly moto sulla mia mito sp 525 del 2008,ho notato che la marmitta originale aveva oltra alla classica uscita dal cilindro una secondaria uscita più piccola disposta sul lato destro,essa era collegata a un tubicino in gomma che va verso l'alto sotto il serbatoio nella zona del carburatore e del cilindro....mi sapete dire che serve e soprattutto perche la marmitta originale posside questo particolare e quella nuova jolly moto ad espansione non ha nulla di questo?? per ora ho provato ad accenderla e la moto funziona ma mi resta il dubbio che questo piccolo tubo in gomma sia cmq libero e senza funzionalità ora...grazie tante!!!
#2 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 15:19
#3 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 16:40
Ciao a tutti,ho un piccolo problema....ho notato che la mia sp 525 del 2008 perde un pò di goccie d'olio,seguendole ho visto che la perdita è situata sulla parte superiore del serbatoio dell'olio per la miscela,infatti basta alzare il serbatoio benzina e si notera che esattamente sotto la cinghia per chiudere il serbatoio direttamente sul serbatoio olio c'è una piccola apertura filettata,che non ha nessuna uscita,penso che sia tipo uno sfiatatoio,però esso è gia sul tappo....andando la perdita esce da li....non so se ci andrebbe un piccolo tappo a vite o una chiusura o magari se prima c'era qualcosa poi l'ho perso...chi mi può aiutare mi farebbe un grande pacere grazie!!!
#4 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 17:55
ragazzi ciao!!! ho una mito sp 525 originale,oggi ho montato una jolly moto...ora che devo fare....posso girare così o magari mi succede qualcosa al motore?? e poi per sapere,posso cambiare carburatore...perchè ho letto ari topic ma vorrei più chiarezza su che modifiche adottare dopo che ho motato la jolly!! razie in anticipo per le risp!!! vorrei tante risposte così facci un pò di chierezza!!
#5 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:08
che jolly hai comprato?
comunque devi ricarburare sennò grippi
#6 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:14
come detto spina, segui la guida di ripo della sp e ricarbura. come getto del max metti un 140 e anche un getto del minimo u40. se invece vuoi levare l'aria secondaria resta più magro come minimo, metti un u35 :asd: per il cambio del carburatore non ci sono problemi. basta che il sensore lo lasci collegato. se no la centralina va in "sicurezza" e la miscela va alle stelle :asd:
#7 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:15
ma quanti ne hai aperti....ti ho risposto di già nel tuo topic che hai aperto nella sezione per le sp525 :asd:
Citazione
sezione sbagliata, dovresti postarla in tecnica. comunque quel foro filettato ce l'ho anche io aperto. ma onestamente non ho mai capito a cosa serve. ma ti posso assicurare che non è collegato con il serbatoio dell'olio. se perdi olio può essere che iol serbatoio è forato :asd:
#8 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:16
ho messo una jolly sp....quindi mi consigliate di fare così e avrò una buona differenza di potenza e velocità?? ma come faccio a ricarburarla???
#9 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:19
#10 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:20
ma quanti topic hai aperto ????? :asd:
#11 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:22
ok......smonta subito quella marmitta e metti quella di serie. dopo di che prendi la moto e a spinta la porti da un mecacnico bravo. se accendi quella moto farai solo danni....e non pochi. NON ACCENDERE assolutamente la moto. se non riesci neanche a seguire la guida non toccarla sul serio :asd:
#12 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:25
Se non sai davvero come si puo ricarburare la moto portala da un meccanico serio.ti spillerà un po di soldi ma almeno non dovresti avere problemi.......
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#13 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:26
almeno non butti via un cilindro e pistone per il grippaggio che avverà :asd:
#14 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:28
E vero alla fine i soldi li risparmi..........
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#15 riccardo.g.
  • 38 Messaggi:
Inviato 28 February 2010 - 18:31
ok grazie a tutti!!!!
