Aiuto Motore Mito
#1 mito07
  • 510 Messaggi:
Inviato 04 March 2010 - 18:58
salve a tutti io ho comprato pistone asso werke stampato ke è su ebay e una testa 200h adesso devo rimontare il motore volevo sapere se posso romontarlo cosi oppure deve mettere guarnizione appropriate e vedere squich e rdc come si fa vi prego datemi un aiuto grazie a tutti
#2 skiddolo
Inviato 04 March 2010 - 19:07
bhe ovviamente almeno devi mettere la guarnizione giusta in modo che il pistone quando si trova al PMI(punto morto inferiore) sia perfettamente allineato con le luci
#3 mito07
  • 510 Messaggi:
Inviato 04 March 2010 - 19:19
per vedere il pmi come si fa volevo sapere questo cosa è lo so ...quindi io dovrei provare varie guarnizioni a me avevano detto ke per la 200h va bene la 0,7 è vero
#4 mito07
  • 510 Messaggi:
Inviato 05 March 2010 - 19:40
help help
#5 skiddolo
Inviato 05 March 2010 - 19:45
ogni motore ha le sue caratteristiche..devi provarle,magari ti va bene una 0.7,magari no
#6 mito07
  • 510 Messaggi:
Inviato 05 March 2010 - 19:48
mi puoi spiegare il fatto del filo di piombo per squich da mettere nel buco della candela
#7 skiddolo
Inviato 05 March 2010 - 19:57
metti un po di filo di stagno nel buco,muovi il volano(o la ruota con la marcia ingranata) in modo da far salire il il pistone fino a sopra e poi togli il filo e lo misuri con un calibro nella parte schiacciata dal pistone per avere lo squish
ovviamente con la testa serrata
#8 nelson22
Inviato 06 March 2010 - 15:32
questa cosa del filo di stagno si potrebbe fare anche per i pistoni a cielo bombato solo che la parte interna dovrebbe essere + lunga...giusto?
#9 planettone_kr
  • 1312 Messaggi:
  • Interests:moto, morosa e motoGP
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 06 March 2010 - 17:35
oppure invece di muovere il volano o la ruota dai un colpetto di starter (il bottone dell'accensione elettronica) e misuri...
una mano all'acceleratore e l'altra alla coscienza... :-)
www.motokr.com
