Problema Strattoni
Iniziato da yurimito, Mar 15 2010 23:01
49 risposte a questa discussione
Inviato 16 March 2010 - 12:40
Hai controllato la tensione e le condizioni della catena?
Altrimenti se è giusta smonta la ruota e verifica il parastrappi
Inviato 16 March 2010 - 14:28
è la catena secondo me..
La Mia Raptor! <---- NUOVE MODIFICHE!!!! (10/09/2010)
Inviato 16 March 2010 - 14:38
anche secondo me è la catena il problema..prova a controllarla!!
piccolo ot:yuri mandami un pm sul regolatore..ti aspetto!!
Inviato 16 March 2010 - 15:45
secondo me è il parastrappi o la catena come detto dai colleghi ma penso che sia il primo
Inviato 16 March 2010 - 15:53
macchè io avevo la catena molle e all'ultima tacca prima di cambiarla e non è mai andata a strappi
sei sicuro che non sia un problema di erogazione piuttosto? frizione che slitta?è molto piu probabile..quanti km ha la frizione?
Inviato 16 March 2010 - 16:02
Allora:
pm per nelson
ho controllato il parastrappi ed è nuovo,io penso sia la trasmissione, catena, corona e pignone,
non è un problema di erogazione perché me lo fa dalla 3 in su.
E specialmente se sto col passeggero,
se metto un Po di foto mi sapreste dire se è la catena?
Metto foto di catena e corona, verso le 17.30
pm per nelson
Inviato 16 March 2010 - 16:54
pure la frizione a seconda dei casi
Inviato 16 March 2010 - 17:05
secondo me è molto piu plausibile visto che lo fa piu spesso col passeggero quindi maggior peso da spostare..se fosse la trasmissione dovresti avere una gobba da paura sulla catena °_°
Inviato 16 March 2010 - 17:07
anke secondo me la frizione...
una mano all'acceleratore e l'altra alla coscienza... :-)
www.motokr.com
www.motokr.com
Inviato 16 March 2010 - 20:33
allora rega ecco le foto:
http://img179.images...?g=img0993k.jpg
guardate se si capisce dalle foto!!
cmnq per me è un problema di trasmissione perchè ho notato che la corona è un po consumata!!
aiutatemi
aiutatemi
Inviato 16 March 2010 - 20:38
ma scusa tu fai ste domande con una trasmissione del genere, prima o poi caschi
Inviato 16 March 2010 - 20:56
yurimito, il Mar 16 2010, 08:55 PM, ha scritto:
qualcuno sa darmi consigli concreti?
consiglio di che?quella trasmissione è a fine vita..devi cambiarla °_°
