Vite Spurgo Spanata
#1 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 19:39
ragazzi sono nei cazzi. oggi mi sono messo a cambiare l'olio dei freni che era diventato marroncino. posteriore tutto perfetto...ma all'anteriore il bullone della vite di purgo si è spannato. c'è qualcuno che sa come ca##o posso levarlo ??????? mi serve una mano urgente :biggrinthumb: :consolato0ja: :frustato1im: :frustato1im:
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 25 March 2010 - 13:56
#2 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 19:49
taglietto con il dremel per toglierlo con il cacciavite piatto
#3 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:05
em....e dove inficco il cacciavite piatto ???? se faccio un foro dove c'è il dado secondo te regge se poi ci metto una brugola per fare leva ???
#4 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:12
Riesci a fare una foto?
Comunque i metodi sono i soliti:
-pinze
-intaglio e cacciavite
ecc
Messaggio modificato da X-hide il 24 March 2010 - 20:12
#5 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:15
Quoto x-hide oppure smonta la pinza e il tubo e ti aiuti con una morsa :biggrinthumb:
#6 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:17
Anche, con pezzi "smontabili" la morsa è una valida alternativa alle pinze, occhio solo a non stringere troppo
#7 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:27
A me l' idea dell' intaglio e cacciavite non sembra male....
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#8 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:30
domani posto le foto. in pratica il dado è quasi tondo. ho cercanto anche di cacciare una chiave a bussola per dare la forma al dado ma non si riesce. poi un info, per la vite spurgo la posso trovare da qualsiasi meccanico ??? perchè ne ho prese una ma è sbagliata :biggrinthumb:
#9 davide_mito
  • 533 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:34
la vite spurgo essendo particolare non la trovi in ferramenta altrimenti ti avrei consigliato di andare li... cmq vai da un ricambista alla fine è un ricambio brembo lo trovi sicuro... cmq per toglierla quoto sopra fai un taglio alla vite in in modo che diventi una vite a taglio e poi vai di caccia vite...
Fede rimmarrai sempre con noi...
La mito di davide_mito
#10 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:37
si ma il fatto è dove faccio questo taglio. è troppo sottile la testa della vite per fare un taglio per un cacciavite. se faccio un foro dentro il dado per mettere poi una brugola per fare leva ??
comunque si svita in senso anti orario quella vite...giusto ??
#11 davide_mito
  • 533 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 20:41
si ho capito il problema la vite spurgo della pinza ha tipo un beccuccio sopra quindi è difficile farlo a questo punto la tua idea è perfetta fai un foro su uno dei lati della vite cosi poi puoi infilarci una brugola o un qualunque attrezzo fine e lungo e la apri trnquillamente...
#12 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 24 March 2010 - 22:33
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Mar 24 2010, 08:30 PM, ha scritto:
domani posto le foto. in pratica il dado è quasi tondo. ho cercanto anche di cacciare una chiave a bussola per dare la forma al dado ma non si riesce. poi un info, per la vite spurgo la posso trovare da qualsiasi meccanico ??? perchè ne ho prese una ma è sbagliata :flag_italy:
Vai da un ricambista, le misure le avevo scritte da qualche parte nel forum ma non ricordo dove.
Se fa portati la vecchia e non sbagli. Conta inoltre che in commercio c'è ne sono diversi tipi, ad esempio con testa interna a punta o piatta
#13 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 25 March 2010 - 13:56
quella della mito dovrebbe essere a punta. perchè ho tirato giù quella posteriore per vedere bene e credo che sia uguale a quella anteriore. poi essendo un impianto brembo ho chiamato la brembo e hanno detto che più o meno le trovo in qualsiasi concessionario. infatto pomeriggio vado dove avevo preso l'hm per vedere se hanno una vite ;)
comunque le misure sono m10 con filettatura da 1mm :)
#14 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 25 March 2010 - 15:11
Si, ti confermo che l'anteriore mito è a punta ed M10 =)
Messaggio modificato da X-hide il 25 March 2010 - 15:12
#15 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 25 March 2010 - 22:32
vite spurgo, misura M10x1, lunghe 31,35 all'anteriore (sb1010s) e 34,44 al posteriore (sb1010)
#16 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 26 March 2010 - 14:36
sono riuscito a levarla. dopo avere usato una bomboletta intera di sbloccante industriale la vite ha ceduto e l'ho levata :Non mi prendi:
ma c'è differenza tra una vite spurgo a punta o piatta ????
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 26 March 2010 - 14:35
#17 bellar89
Inviato 31 March 2010 - 09:21
gia che ho trovato questa discussione, mi si è spanata la vite per svuoare il serbatoio (quella anteriore in agolo) per ora l'ho bloccata con il silicone rosso, regge il silicone con la bezina? perche la vite mi perdeva delle goccie
#18 °#Red_Dragon#°
  • 2530 Messaggi:
Inviato 31 March 2010 - 10:55
la benzina scioglie tutto...però puoi seguire la filosofia: finchè dura fa verdura...
CITAZIONE
DaDe:"perchè ho le farfalle nello stomaco?
fra-x:"perchè devi smetterla di infilarti i bruchi nel cu*o"
spina il santo protettore del dildo dorato
#19 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 02 April 2010 - 08:55
il silicone si scioglie come niente con la benzina. già se la lasci riposare per una notte ti mangia un bel pò di silicone. la cosa migliore è levare la vite e metterla una nuova. se no ti fai una guarnizione con del mastice :flag_italy:
