Portatarga Sp525
#1 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 20:47
Salve ragazzi!!!
Avevo in mente di cambiare il portatarga sulla mia porcella...qualcuno di voi che ha fatto questo lavoro potrebbe darmi indicazioni?
grazie anticipatamente :biggrinthumb:
ciaooo
:asd:
Messaggio modificato da MikeSP93 il 04 April 2010 - 20:48
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
#2 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 21:43
devi tagliare un pezzo di codone e di sottocodone
#3 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 21:59
+ ke altro volevo sapere ke portatarga aftermarket si presterebbe meglio a questo lavoro (magari tipo uno con già il faro e i supporti x le frecce)
#4 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 22:02
Puke ne aveva adattato uno di brixiamoto..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#5 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 22:16
quale modello?
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 22:24
Visualizza MessaggioMikeSP93, il Apr 4 2010, 11:16 PM, ha scritto:
quale modello?
son tutti uguali i modelli su brixia se non sbaglio :biggrinthumb:
#7 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 04 April 2010 - 22:59
Visto che non ne fanno fatti apposta per mito devi andare con un universale, ma non è un lavoro che facilmente viene pulito, perchè tutti i portatarga universali hanno il supporto per frecce e luce targa dando per scontato che lo stop sia incorporato nel codone, invece nella sp sta nel portatarga quindi è un pò un macello, nei lavori di questo genere che ho visto quasi tutti hanno rinunciato alla luce targa e messo un faro posteriore senza funzione di stop, io per mantenermi in "regola" per un fatto di sicurezza ho combinato un macello e ripensandoci è meglio tenerselo com'è anche se non è proprio bellissimo. Sempre se non c'è qualcuno che non ha fatto bel lavoro mantenendo tutte le componenti. La palla è che per mito trovi poco in giro, mentre per un sacco di modelli fanno le cose apposta.
#8 nelson22
Inviato 04 April 2010 - 23:23
con la calma si potrebbe progettare un fanale a led con la funzione di stop e le luci per il portatarga..ci sono degli utenti che l'hanno fatto per la mito ev. per la sp basterebbero 2 file di led ultraluminosi penso..
#9 Matteoct
  • 191 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 07:27
Per carità con la calma e un pò di esperienza (cose che a me mancano xD) si può fare tutto, il problema è che devi fare un faro con luce targa incorporata che ti sta dove ci dovrebbe stare solo la luce targa... c'è il rischio che ti venga una cosa precaria e secondo me non ne vale la pena...
Messaggio modificato da Matteoct il 05 April 2010 - 07:28
#10 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 10:46
ho visto un portatarga su brixia ke ha già incorporati anche un faro led con funzione stop, la luce targa e le frecce...è universale. A me interesserebbe + sapere come adattare gli attacchi al telaio e dove e se tagliare il sottocodone.
In ogni caso su brixia ci sono moltissimi fari a led con stop e luce targa incorporati
Messaggio modificato da MikeSP93 il 05 April 2010 - 10:48
#11 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 12:10
quando lo compri lo capisci da solo
#12 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 12:14
Se non ricordo male puke aveva detto che bisognava allargare dei fori ma non ricordo quali...
Comunque io tempo fa avevo mandato una mail alla evotech per chiedere se avessero qualche progetto per la 525 ma non mi hanno mai risposto..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#13 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 12:34
da brixia puoi prendere qualsiasi portatarga basta che sia universale.
per il fissaggio devi andare un pò di fai da te. visto che i fori non combaciano devi usare delle viti autoforanti per fissare il portatarga. poi per finire devi tagliare 1 cm di codone, se no il portatarga sta troppo avanti e praticamente a 90 gradi.
comunque se ti serve una mano mandami un pm ;)
edo per la sp non ci sono portatarga, devi prendere quelli universali e adattarli :(
i fori da allargare sono se utilizzi il faro di serie :biggrinthumb:
#14 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 13:46
i fori da allargare sono se utilizzi il faro di serie :(
tu hai tenuto il faro di serie? xk ho visto ke su brixia vendono dei fari a led con anke stop e luce targa tutto in 1.
scusa ma nn ho proprio capito dove lo devo fissare e il discorso delle viti autoforanti....XD
tagliare 1 cm di codone o sottocodone?
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 17:27
il faro all'inizio avevo quello di serie, ma si è brucia nel giro di 200 km. quindi per fare prima, visto che il faro di sostituzione mi è arrivaot dopo 2 mesi e passa, ho preso un faro su brixiamoto con luce targa integrata.
per le viti devi fissarle sul portatarga per tenerlo attaccato al telaio. quando l'avrai in mano capirai dove devi metterle.
per il fatto del sottocodone, se vuoi tenere il portatarga a 90 gradi puoi lascialo così com'è, se no devi tagliare circa 1 cm di sottocodone :Risata rotante: se ti serve una foto provo vedere se ce l'ho nel pc e te la posto :ok21te:
#16 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 18:16
sì grazie la foto mi sarebbe utilissima. Comunque ovviamente devo fare i buchi al portatarga x l'attacco al telaio vero?
#17 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 18:33
no, se devi utilizzare il faro stop di serie della sp devi cercare di allargare i fori. per attaccare il portatarga sul telaio usa le viti autoforanti :Risata rotante:
#18 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 18:38
nono prendo un faro aftermarket....grazie di tutti i consigli...ora attendo solo le foto di come tagliare il sottocodone...
grazie mille
#19 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 18:49
ecco le foto....non so si capisce molto :Risata rotante:
qui sono dove devi mettere le viti autoforanti, per fissare il portatarga al telaietto posteriore
questa invece indica dove devi tagliare il sottocodone
p.s. quando lo taglia sta attento perchè è fatto proprio di m**da il sottocodone, se fai andare troppo veloce la lama si scheggia nonostante è plastica :ok21te:
#20 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 05 April 2010 - 19:05
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il Apr 5 2010, 07:49 PM, ha scritto:
ecco le foto....non so si capisce molto :biggrinthumb:
p.s. quando lo taglia sta attento perchè è fatto proprio di m**da il sottocodone, se fai andare troppo veloce la lama si scheggia nonostante è plastica :f4wheel2ci:
grazie mille x l'aiuto :Risata rotante: :ok21te:
Messaggio modificato da MikeSP93 il 05 April 2010 - 19:05
