Contagiri Mito Ev Su Planet! Ulteriore Prova Di Collegamento..
77 risposte a questa discussione
#1 nelson22
Inviato 06 April 2010 - 21:10
salve ragazzi ho deciso di mettere un contagiri della mito ev(quindi elettronico) col relativo sensore della temperatura sul mio planet..penso che si potrebbe fare..per attaccare il sensore della temperatura come devo fare??devo sostituire il cavo che sta sul sensore posto sulla testa?? e per il contagiri? quanti cavi ci sono? dove dovrei attaccarli? grazie delle risposte..
ah un'altra domanda: qualcuno di voi l'ha fatto su un planet/raptor?
grazie ancora :D
Messaggio modificato da nelson22 il 29 April 2010 - 12:34
  • 7043 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 09:21
grazie ancora :blink:
vai qui
#3 nelson22
Inviato 07 April 2010 - 13:28
grazie di tutto..ma non vedo il contagiri..solo la luce strumenti..per caso qualcuno ha qualche foto del fili del contagiri e quello della temperatura??grazie in anticipo a tutti voi
#4 delucaide
  • 551 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 07 April 2010 - 17:45
Riguardando gli impianti elettrici anche se ormai li so a memoria:) il contagiri ha 3 fili...2 sono per l'alimentazione (+12 e 0 ) e l'altro e' un cavo dove passa la frequenza e quindi i giri motore...
ti basta andare a ritrovare quel cavo nella centralina della moto...se mi dici quale impianto hai sulla moto ti dico quale cavo devi collegare...
per il termometro e' anche la stessa cosa...non fa altro che leggere la resistenza del bulbo che varia con la temperatura....quindi collega l'alimentazione e il cavo che va al bulbo che sulle nostre raptor/mito e' collegato ad una spia...
#5 nelson22
Inviato 07 April 2010 - 19:34
io ho kokusan!! grazie dell'aiuto ragazzi.. ;)
#6 delucaide
  • 551 Messaggi:
Inviato 07 April 2010 - 19:38
bhe poi quando la prendi ti do' una mano...e' meglio fidati...;) cmq stanne certo ke si puo' montare
#7 nelson22
Inviato 07 April 2010 - 19:39
grazie delucaide!! che mondo sarebbe senza il cmc??
#8 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 13:30
ragazzi dal connettrore principale (contagiri e temperatura) escono5 cavi..rosso e nero per l'alimentazione giallo per le luci verde e grigio non so per cosa e arancione e nero non lo so neanche..mi dite per favore dove e come si collega?? grazie..
ps: ho guardato lo schema niente... :biggrinthumb:
#9 -MicH_raptor-
  • 250 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 12 April 2010 - 14:08
grazie ancora :biggrinthumb:
Ciao a tutti!Grandeeeeeeeeeeeeeeee ideaaaaaaaaaaaaaaaa!Io ho fottuto il tachimetro l'altro giorno..(Causa impennata violenta) :biggrinthumb: e mi stava balenando in mente di mettere tutte le strumentazioni cagiva mito...ho già risolto il problema telaietto e il resto...il problema è il collegamento dei fili...se qualcuno ha delle foto ne sarei strafelice...ho trovato qst ma non credo vada bene...ditemi voi un vostro parere... http://cgi.ebay.it/90090-Contagiri-monocol...=item3a58f76147 grazieeeeeeeImmagine inserita
Messaggio modificato da -MicH_raptor- il 12 April 2010 - 14:15
La Bic mi ha proposto un contratto annuale di lavoro xk la mia moto fa + penne delle loro fabbriche!
#10 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 14:16
potrei provare a collegare l'arancione-nero e il verde-grigio al blocchetto d'accensione?? so che l'alimentazione è il rosso e il nero e quello per le lampadine è il giallo..
delucaide aspetto te per consigliarmi!
#11 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 17:38
ragazzi sono appena tornato dal garage..sono stao un pomeriggio sano a provare quel benedetto contagiri..nel contagiri ci sono 3 spinotti..rosso, nero, e grigio-verde(potrebbe essere pure bianco-verde)..rosso e nero tutto ok..ma il grigio verde??ho fatto svariate prove ma niente..qualcuno di voi potrebbe perdere 5 minuti per vedere dove va questo benedetto cavo grigio-verde??si attacca a una morsettiera ma non so di preciso dove va..grazie dell'aiuto!
#12 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 17:45
va all'uscita della centralina CDI o ingresso bobina d'accensione
#13 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 17:48
per essere + sicuri mi sapresti dire il colore del cavo in uscita della CDI?? ho paura di bruciare qualcosa..il + lo sto collegando al blocchetto (filo rosso) e il - al telaio..faccio bene?
#14 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 17:56
rivedendo meglio i schemi elettrici, si deve collegare all'alternatore, lo stesso cavo viene usato per spegnere la moto, quindi basta che trovi il filo che va all'interruttore di spegnimento sul manubrio
#15 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 17:58
in poche parole il filo di spegnimento sul manubrio lo posso usare come segnale? ho capito questo..faccio bene se collego il + al blocchetto chiave e il - al telaio?
#16 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 17:59
si, si, si
#17 skiddolo
Inviato 12 April 2010 - 18:01
come ti ho detto nel pm,e potrebbe servire ad altri..il cavo che va da CDI a bobina è quello azzurro/bianco :biggrinthumb:
#18 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 18:03
Visualizza Messaggioa7n8x, il Apr 12 2010, 06:59 PM, ha scritto:
si, si, si
thanks!! mi hanno detto che il cavo di uscita della CDI è quello bianco/blu..se uso quello non ci sono problemi no? per evitare di fare un giro assurdo per qualche filo..
#19 a7n8x
  • 7043 Messaggi:
Inviato 12 April 2010 - 18:07
dovrebbe funzionare lo stesso, ma non garantisco
#20 nelson22
Inviato 12 April 2010 - 18:18
vabbè io intanto cerco il filo che va al tasto per spegnere il motore..se è molto difficile collegarlo proverò con quello bianco blu
