Contagiri Mito Ev Su Planet! Ulteriore Prova Di Collegamento..
77 risposte a questa discussione
#21 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 17:11
ragazzi sono troppo seccato..non ne avete idea!! stavo connettendo il filo bianco/blu a quello di segnale quando ad un certo punto sento una clacsonata vicino a me e indovinate? vado a toccare il filo che mette la bobina a massa..fa una piccolissima scintilla..per preoccupazione provo ad accendere la moto..ma niente..la scintilla la fa..ma è debole. può essere la CDI andata?
non avete idea delle bestemmmie :Risata rotante:
#22 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 18:50
non avete idea delle bestemmmie ;)
Hai controllato i fusibili?
#23 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 19:05
è stata la seconda cosa che ho fatto dopo il test della candela appoggiata sulla testa..le scintille erano deboli (piccole e azzurrine, il giusto colore..ma pur sempre piccole)..m'è venuto un dubbio..potrebbe essere pure la bobina!! o peggio ancora l'alternatore! chiedo parere ai + esperti!! come faccio a capire cosa si è guastato?? già l'alternatore è a massa di suo e mi stavo raccogliendo i soldi per prenderlo sul mercatino ma quest'altro inconveniente non ci voleva..
#24 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:02
non avete idea delle bestemmmie :f4wheel2ci:
Come hai collegato quei due fili a moto spenta ti è partito il clacson?
#25 skiddolo
Inviato 13 April 2010 - 20:04
no,il vicino ha suonato il clacson,lui preso di soprassalto gli ha "tremato" la mano e a collegato tutto il mondo =P
#26 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 20:15
ha spiegato skiddolo per me.. :f4wheel2ci: non mi sono spiegato bene..il mio vicino lo ammazzo! cmq qualcuno ha idee su cosa si dovrebbe cambiare?
#27 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:16
I fili che mettono a massa la moto non devono essere percorsi da corrente quando questa è spenta
il collegamento lo hai fatto con il blocchetto d'accensione su on o off?
#28 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 20:18
era su off :f4wheel2ci:
#29 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:22
devi controllare tutto l'impianto elettrico, hai dei fili che toccano tra loro o che sono mal collegati tra loro
#30 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 20:24
allora..ho alimentato il contagiri direttamente dalla batteria e il filo del segnale ha toccato direttamente la messa a terra della bobina (forse contemporaneamente anche l'uscita della cdi, non mi sono accorto, è successo tutto in fretta)..l'alternatore può essere?
#31 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:29
scollega il contagiri (filo segnale) e vedi se ti parte (comunque sappi che se collegi direttamente la batteria al contagiri ti consuma corrente e scarica la batteria)
#32 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 20:36
si lo sapevo l'avevo collegato lì solo per provarlo..cmq non sono riuscito manco a veder se funziona, infatti l'ho scollegato subito..potrebbe essere la bobina? xk la scintilla la fa..
#33 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:38
i fili che mettono a massa l'accensione fanno ancora corrente a moto spenta?
Messaggio modificato da a7n8x il 13 April 2010 - 20:39
#34 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 20:41
non ho afferrato bene..potresti spiegarti meglio sulla parte del "fare ancora corrente"?
#35 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 13 April 2010 - 20:46
Questo
Comunque credo che ti riferivi ai fili che servono a spegnere la moto
#36 nelson22
Inviato 13 April 2010 - 21:12
ho capito..ma cosa si è danneggiato con molta probabilità?
#37 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 11:29
per il momento non credo che si sia danneggiato nulla, dovresti avere solo dei collegamenti fatti male
#38 nelson22
Inviato 14 April 2010 - 14:20
l'impianto elettrico non l'ho toccato..ho alimentato il contagiri tramite la batteria e poi ho collegato il filo di segnale (anzi ho provato) all'uscita bianco/blu..e per errore ho toccato la massa della bobina
#39 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 14 April 2010 - 14:32
in questo caso non puoi aver fatto danno
Quindi ora come ora rispetto a un impianto immacolato, il tuo cambia solo per l'alimentazione diretta del contagiri con la batteria e per il prelievo del segnale spostato sull'ingresso della bobina d'accensione (che per il momento è scollegato)
deve partire!
Quant'è la distanza dei elettrodi della candela?
#40 nelson22
Inviato 14 April 2010 - 14:42
deve partire!
mi sono spiegato male. il contagiri è tutto scollegato..l'avevo collegato alla batteria solo per evitare di toccare il blocchetto d'accensione dato che non avevo molto tempo..il contagiri l'ho scollegato subito dalla batteria..non l'avrei lasciato là manco per 5 minuti dato che l'alternatore è già a massa e la batteria si scarica sempre..il mio impianto è "immacolato" per ora..lo vorrei fare nuovo (o quasi) comprando alternatore, bobina e CDI
51 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 51 ospiti, 0 utenti anonimi
