nelson22, il Apr 14 2010, 03:42 PM, ha scritto:
Contagiri Mito Ev Su Planet! Ulteriore Prova Di Collegamento..
#41
Inviato 14 April 2010 - 14:48
#42
Inviato 14 April 2010 - 14:53
#43
Inviato 14 April 2010 - 15:16
nelson22, il Apr 14 2010, 03:53 PM, ha scritto:
non cambiare nulla per il momento, non ce n'è bisogno
prova a vedere se anche la parte dell'alternatore del sistema d'accensione è a massa, però devi avere il tasto d'arresto su on e il blocchetto d'accensione su on
#44
Inviato 14 April 2010 - 15:23
#45
Inviato 14 April 2010 - 15:36
nelson22, il Apr 14 2010, 04:23 PM, ha scritto:
sono sempre gialli
#46
Inviato 14 April 2010 - 16:31
#47
Inviato 14 April 2010 - 16:34
nelson22, il Apr 14 2010, 05:31 PM, ha scritto:
ti sei ricordato di mettere su on sia il blocchetto d'accensione che il tasto d'arresto presente sul manubrio?
#48
Inviato 14 April 2010 - 17:03
a7n8x, il Apr 14 2010, 05:34 PM, ha scritto:
l'ho appena rifatto con tutti e due su on..solo un filo giallo è a massa..l'altro no. cmq non mi fa la scintilla!! bobina o CDI?
#49
Inviato 14 April 2010 - 17:08
nelson22, il Apr 14 2010, 06:03 PM, ha scritto:
non deve essere a massa, controlla che non ci sia qualche cosa che lo mette in massa, altrimenti devi cambiare lo statore dell'alternatore
#50
Inviato 14 April 2010 - 17:10
#51
Inviato 14 April 2010 - 17:12
nelson22, il Apr 14 2010, 06:10 PM, ha scritto:
Se l'alternatore è a massa sia con l'avvolgimento per l'impianto elettrico sia con l'avvolgimento per l'impianto d'accensione, non direi che sta bene
per la scintilla, non mi stupirei che non la fa se l'alternatore lato accensione non funziona bene o se nei vari tentativi di collegare un contagiri non hai collegato bene qualche filo
#52
Inviato 14 April 2010 - 17:19
#53
Inviato 14 April 2010 - 17:53
nelson22, il Apr 14 2010, 06:19 PM, ha scritto:
dipende di quanto è a massa, superato un determinato valore non funziona, sotto quale valore funziona, ovviamente la cosa può essere anche graduale, dipende dal modo in cui è andato a massa
per il momento mi limiterei a controllare se è un problema di avvolgimenti o collegamenti, tirando giu l'alternatore e misurando i diversi cavi delle bobine con lo statore su un tavolo di legno (asciutto) tenendo come massa il piattino metallico dello statore stesso, se continua ad andare a massa è indubbiamente l'alternatore.
#54
Inviato 14 April 2010 - 17:57
#55
Inviato 15 April 2010 - 15:29
nelson22, il Apr 14 2010, 06:57 PM, ha scritto:
ho ricontrollato il colore dei cavi che alimentano il CDI, sono bicolore Rosso e Nero, ripeti la prova
#56
Inviato 27 April 2010 - 21:38
#57
Inviato 29 April 2010 - 12:20
Inviato 29 April 2010 - 13:53
nelson22, il Apr 29 2010, 01:20 PM, ha scritto:
hai provato entrambi i fili del pulsante d'arresto?
#59
#60
Inviato 29 April 2010 - 20:40
58 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 58 ospiti, 0 utenti anonimi
