Problema Motore
37 risposte a questa discussione
#1 willyilpapero
  • 519 Messaggi:
  • Interests:nuoto donne e moto!!!!!!!!!!!!1
Inviato 27 March 2010 - 16:43
oggi ho portato la moto dal gommista č mi ha detto ke ho problemi hai cuscinetti e probabilmente devo cambiare pistone e cilindro possibile?? la moto ha 4k e nn č mai stata in pista pareri??
#2 skiddolo
Inviato 27 March 2010 - 16:55
č un gommista? :asd:
senti problemi al motore tu?lo senti strano?senti rumori?
#3 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 16:57
Portala da un meccanico serio...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#4 willyilpapero
  • 519 Messaggi:
si gommista ma č anche un meccanico be vibra un casino rispetto a qll del mio amico, rumori fa un tin metallico agli alti un rumorino ma non so cosa sia
#5 willyilpapero
  • 519 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 17:12
portato da un meccanico serio mi ha detto + o meno le stesse cose pareri cosa puo essere???
#6 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 27 March 2010 - 17:13
Con 4000km portala in concessionario ufficiale e fattela sistemare in garanzia!
Messaggio modificato da gianluis23 il 27 March 2010 - 17:14
#7 willyilpapero
  • 519 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 17:16
lo presa usata non č + in garanzia!!!!!!! XD qualkuno sa dirmi se riscio di spaccare cilinrdo ecc......
#8 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 17:32
Se non sei in grado di fare da solo, e se la moto non va bene, inutile aspettare danni pių gravi e di restarci a piedi, che poi quel che ti costa il carroattrezzi ti ci ripaghi le riparazioni. Portala da un buon meccanico e fattela sistemare, magari te la cavi con il pistone nuovo senza distruggere il cilindro se il tic che senti č dovuto al pistone che scampanella. I cuscinetti di banco solitamente fanno un fruscio caratteristico a bassi giri. Senza avere la moto per le mani č difficile fare una diagnosi.
#9 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 17:35
Prova a fare un video...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#10 skiddolo
Inviato 27 March 2010 - 17:40
partendo dal presupposto che non sai dove mettere mani e che se grippi partono subito subito 300 euro di pezzi(ricromatura + pistone) senza contare lavoro ecc..io la porterei a controllare :asd:
#11 willyilpapero
  • 519 Messaggi:
Inviato 27 March 2010 - 20:37
ok portata dal meccanico vi tengo aggiornati appena mi kiama
#12 mattlouson89
  • 22 Messaggi:
  • Interests:moto moto moto e motul. + donne
  • Provincia: Bergamo (BG)
Inviato 09 April 2010 - 18:34
se devi cambiare cilindro stai tranqui io posso farti un'offerta xke ho smesso di usare uno di quelli che avevo sull'rs ed e in buone condizioni...cmq se sei interesasato contattami via pm....
#13 mitico92
Inviato 09 April 2010 - 18:45
rs? lui ha una mito.
comunque al 90% se hai una sp525 č il volano.
#14 skiddolo
tu rs lui mito o.o misa che non sono compatibili i cilindri o.o'
#15 mattlouson89
  • 22 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 18:50
si sono compatibili xke il mio e stato lvorato e adattato...ancje xke e + economico e rende di + un cilindro x mito!!! XD
#16 mitico92
Inviato 09 April 2010 - 18:51
edit: mi fai vedere le foto? beato te, devono andare veramente forte quei cilindri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio modificato da mitico92 il 09 April 2010 - 18:56
#17 delucaide
  • 551 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 09 April 2010 - 18:55
Come scusa???puoi postare foto per piacere???
#18 mattlouson89
  • 22 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:35
#19 delucaide
  • 551 Messaggi:
Inviato 09 April 2010 - 19:40
Visualizza Messaggiomattlouson89, il Apr 9 2010, 08:35 PM, ha scritto:
Come si fa a mettere il cilindro rotax su mito scusa??!?! a parte il fatto che la corsa dell'albero e' diversa....poi i fori dei prigionieri??valvola??scarico???booo
#20 mitico92
dai sono curiosissimo di vedere queste foto :)
Messaggio modificato da mitico92 il 09 April 2010 - 19:41
