Quanto Può Costare Il Tutto?
#1 CgOUCg
    Cagacazzi CMC
  • 2573 Messaggi:
  • Interests:Solo ed esclusivamente i motori!!!!
Inviato 12 April 2010 - 17:14
Ho una rs 250... se faccio fare questi lavori ad un meccanico, quanto potrebbe prendermi circa?
Montaggio scarichi, carburazione dei 2 mikuni (i getti costano un botto), cambio candele, creazione staffe artigianali per gli scarichi sbs, spurgo dei freni con cambio dell'olio....
Avevo promesso che di fronte a qualunque tentazione non avrei fatto una piega...
Poi è arrivata la Mito
Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha provato a fumare spinelli. Se sei fra il 2%, copia e incolla questa frase nella tua firma
#2 mitico92
Inviato 12 April 2010 - 19:11
si prendono 36 euro l'ora circa, solo la carburazione richiederà parecchio tempo quindi secondo me sui 300 400 euro
#3 skiddolo
Inviato 12 April 2010 - 19:16
se vai da un cieco senza una mano probabilmente O_O
#4 BR1
Inviato 12 April 2010 - 19:22
10 ore di lavoro?? O_o
#5 *mito_ev_93*
  • 706 Messaggi:
  • Interests:figa-moto-boxe
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 12 April 2010 - 19:29
quoto :Baldoria 2:
#6 mitico92
Inviato 12 April 2010 - 19:34
bè ci ho contato anche il materiale...e comunque alla fine tu non lo sai quante ore hanno lavorato realmente e ti inculano sempre!! ci scommetto che gli chiede minimo 300 euro!!
#7 andrezend
  • 44 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 20 April 2010 - 23:42
sui 500!!
#8 skiddolo
Inviato 20 April 2010 - 23:45
Visualizza Messaggioandrezend, il Apr 21 2010, 12:42 AM, ha scritto:
sui 500!!
facciamo a chi spara piu cazzate? xD io dico 1000 euro..lasci o raddoppi?:°D
#9 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 21 April 2010 - 08:48
:frustato1im: ;) ;) ^_^
Per i getti, i più economici, credo li trovi su motoracingshop.com
Se riesci a trovarli a meno, fammi sapere, visto che devo prendere i getti del massimo 290-300 e ancora non so di preciso se devo variare anche freni aria, powerjet e minimo!
#10 fabio_491
Inviato 21 April 2010 - 08:57
io penso sui 150 euro non credo di meno
#11 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 21 April 2010 - 10:30
Se ti posso consigliare..
per il montaggio scarichi, cambio candele, staffe e spurgo freni cerca di arrangiarti o cerca qualche amico che possa farti il lavoro.
Lascia al meccanico la carburazione.
#12 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 21 April 2010 - 10:43
Per montare gli scarichi cambiare le candele puoi tranquillamente arrangiarti...e risparmi certo 50€..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#13 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 21 April 2010 - 17:47
va che non si parla del ripo della sp che ti spillano quasi 300 euro per togliere due molle.
la spesa dipende da meccanico a meccanico. sarà dai 100 ai 200. la cosa migliore comunque e cercare di fare un pò di lavoretti che hai scritto da te per non pagare tanto :biggrinthumb:
e che materiale....credo che le cose che monta le porta lui...massimo deve pagare le candele e basta :whistle:
