Artigianale Sp 1993
27 risposte a questa discussione
#1 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 27 April 2010 - 19:05
Dopo aver provato l'artig. sp'95 su una mito ev standard e poi rivista in aspirazione e scarico su cilindro A0401,adesso cambierò la mia vecchia arrow a passaggio basso (proprio quella recensita da ceppa) montata sulla mia fari tondi '93 (cilindro 72625) con la Artigianale sp '93,la versione più vecchia e meno performante della '95,(ma anche meno costosa).
Visto che dopo averla montata farò un bel confronto tra la arrow,questa e la sp'95,intanto vorrei chiedervi dei pareri a riguardo,se qualcuno l'ha mai montata come ci si è trovato ecc ecc.!
sulla guida alla scelta delle espansioni per mito ho letto che gira anche più alta della sp'95 spostando ancor più in alto il valore di coppia,facendo quindi più giri ma con un picco di potenza inferiore...bè,a me piacciono le 125 urlanti! :frustato1im: mat mi ha detto di non cambiare getti,che van bene quelli di serie sulla mia fari tondi con phbh28rd ed io farò come ha detto lui,per vedere proprio le differenze con l'arrow!
A voi la parola,dopo farò la mia recensione! :(
#2 mitico92
Inviato 27 April 2010 - 19:10
ma mat le vende?
#3 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 27 April 2010 - 19:37
Visualizza Messaggiomitico92, il Apr 27 2010, 08:10 PM, ha scritto:
ma mat le vende?
certo,non è richiesta perchè c'è già la sua evoluzione!
Messaggio modificato da bubagan il 27 April 2010 - 19:38
#4 delucaide
  • 551 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 27 April 2010 - 19:39
io ho la 94 che e' praticamente uguale alla 93..bhe...devo dire che ti sembra che la moto rispetto alla seven che avevo prima vadi di meno...cioe'...se prima ti dava una bella botta quando apriva la valvola,ora sentirai una botta all'indietro meno accentuata,questo anche perche' l'apertura della valvola avviene molto prima di quando entra in coppia la moto...quindi, rapporti non lunghi e se per esempio ti metti a tirare con qualcuno ricordati di tirare per bene la moto...altrimenti ti muore appena cambi marcia...io personalmente non ne sono rimasto tanto soddisfatto..proprio per il motivo del poco rinculo che ha e per il motivo che devi sempre star li' a spremere la moto se vuoi prestazioni...la mia e' una raptor ripo con 34vhsb....ammetto pero' che sto davanti agli rs e in ripresa anche agli rx !!!
#5 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 27 April 2010 - 19:46
una sensazione del genere l'avevo provata con la jollymoto sp: andava peggio rispetto alla arrow,meno coppia ai medi e non riusciva a tirare la marce...con queste marmitte si deve puntare tutto sugli alti,magari con centralina guaina grigia per fare aprire la cts dopo...
Messaggio modificato da bubagan il 27 April 2010 - 19:46
#6 delucaide
  • 551 Messaggi:
Inviato 28 April 2010 - 21:37
penso comunque che se vuoi attenuare questa sensazione devi cambiare carburatore...non ti dico quanto mi andava male quando avevo il 28...praticamente gridava e basta...non andava..da quando ho messo il 34 si che va meglio...ma penso che per sfruttare al meglio questa marmitta ci voglia il mikuni35 o il vhsa 32...magari con il monofascia e la 200h...io appena posso mi tolgo questa e mi prendo la sp95...
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 28 April 2010 - 21:56
io l ho montata per parecchio tempo...io l ho trovata ottima al mio motore si accoppiava proprio bene.e una marmitta che tende a non murare o murare tardissimo io vedevo tranquillamente 13000 giri( su contagiri mito che è sballato :)).la centralina cts e meglio se guaina grigia. quando dopo la 93 ho montato la 95 mi sono trovato subito male ma poi si sente che devi cambiare prima ma va di piu.a me gusta ancora molto la 93 sarei quasi tentato di tornare sui miei passi e riprovarla.
con questa marmitta ci vanno i rapporti un po piu corti che con la 95 se non vuoi buchi di coppia sopratutto se il motore non è tanto preparato.
93=94
#8 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 28 April 2010 - 23:33
la guida di una 93 (94 se a uscita alta) e di una jolly sp sono divertenti, se li che devi tirare sempre le marce, il motore che frulla alto, vera goduria, vel max. maggiori ma per tenerlo in tiro non sono scherzi per tutti.
con il 95 quasi usi una marcia in più e cambi molto prima, è più facile a conti fatti va di più non ci sono dubbi, però emozionalmente la goduria è minore!!!
#9 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 30 April 2010 - 08:19
Ieri mi hanno consegnato questa marmitta con relativo silenziatore, l'ho presa da mat.
Effettivamente si tratta di una marmitta kit (marchiata Cagiva) uguale in tutto e per tutto a quella del kit '93 con l'unica differenza dello spillo che è a passaggio alto.
#10 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 13:16
non sò se è marchiata cagiva,ma sul pezzo che tiene la marmitta al telaio ci sono impressi i numeri 78961
e queste sono le foto della nuova arrivata! :D
http://img526.images...php?g=93002.jpg
#11 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 13:37
questa è un 95 .il controcono è strano forse non è un artigianale ma una del kit sp
#12 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 07 May 2010 - 13:56
io montavo la 93
motore originale con solo il coperchio ad aspirazione frontale, non era male, peccato che sotto gli 8500/9000 giri era il vuoto più totale, specie nel range tra l'apertura della cts e l'entrata in coppia, ovviamente con la centralina a guaina grigia avrei risolto, ma non avevo soldi :D
#13 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 14:06
non è la '95.
io la '95 l'ho avuta,tra la'ltro questa me l'ha spedita mat,ed è nuova,quindi o è una '93 o è addirittura una espansione originale kit sp cagiva! :D
#14 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 14:38
la 93 non è assolutamente cosi..oltre alla forma cambia anche il numero di coni.io la trovo molto piu simile a una 95.
#15 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 18:15
bah,di sicuro è una buona espansione,si vede ad occhio! :corrooo4db:
cmq aspettiamo i pareri di più esperti..magari di mrk che diceva di aver preso una '93 pochi giorni fà...o di mat stesso che me l'ha venduta!
#16 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 19:41
Visualizza Messaggiobubagan, il May 7 2010, 07:15 PM, ha scritto:
bah,di sicuro è una buona espansione,si vede ad occhio! :biggrinthumb:
anche secondo me è una buona espansione (io sono convinto che sia una 95) perche e molto simile. se vuoi le foto della 93 le ho ed e molto diversa
#17 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 19:51
ci sentiamo in pm,sono curioso! :biggrinthumb:
cmq ho mandato una mail a mat chiedendgli di intervenire sulla discussione per fare chgiarezza,vedremo!
#18 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 20:13
L'espansione in questione è originale kit sp '93-'94, ha la curva, la pancia e il controcono stampati.
Ha anche la targhetta sulla staffa.
Può darsi che ci siano espansioni simili o uguali che al posto di avere pancia e controcono stampati li abbiamo a coni; erano gli sviluppi di ottimizzazione prima di far realizzare gli stampi (che sono molto costosi).
#19 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 20:24
e all ora che marmitta è la mia? io ho sempre pensato che fosse una 93
#20 mat
  • 263 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 09:42
Non si vede bene il controcono, ma i primi coni e la pancia sono uguali (la pancia è stampata in due gusci, non è a coni).
A parte lo spillo, che è stato modificato, i due scarichi in foto mi sembrano uguali.
