E Con Cosa Serro A Coppia Presatibilita I Dadi Della Base Del Cilindro ?
#1 altered7
  • 280 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 13:47
ovvero,voi come fate?
a 'mano sensibile'? oppure qualcuno si e' costruito una chiave?
avete per caso..una foto..
credo che ci sia la chiave cagiva ma ovviamente non la compro..
devo serrare a 2,2 kgm....
Messaggio modificato da altered7 il 11 May 2010 - 13:54
aprilia rsv4 factory.
[VENDUTA] cagiva-mito 2 replica lucky explorer-1994/
http://forum.mitoclu...-explorer-1994/
#2 F12SP
  • 198 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 11 May 2010 - 14:22
ciao....puoi farlo a mano che comunque non succede niente di grave, ma se vuoi fare una cosa precisa hai bisogno o di uno snodo o di una barra dinamometrica!
#3 Manuelsp
    supercazzolatore/uomo cordless cmc
  • 2086 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 11 May 2010 - 14:28
Se avessi smontato un gt mito sapresti che è difficile con qualsiasi chiave convenzionale.
Raduno TOLFA 26/10/08--Motto Ufficiale: ''Scusate ma dov'è la gara oggi?''
#4 F12SP
  • 198 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 14:41
credo che non sai cosa sia la barra dinamometrica....
perchè meglio della barra non c'è nulla...hai la testa della chiave come la chiave inglese!
tu che lo sai e che l'hai già smontato cosa utilizzi?sentiamo....
#5 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 14:46
Infatti con la chiave inglese non ci riesci. è quello che dicevo prima. Non sai di cosa parli.
#6 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 15:04
quante fandonie leggo a volte....sembra che la moto sia sulla terra e il gt sulla luna...x favore...con una semplicissima chiave fissa si smonta tutto TRANQUILLAMENTE.
per la dinamometrica ovviamente nn c'e' spazio, in verità esistono chiavi di tipo fisso (ovvero aperte) di tipo dinamometrico ma sicuramente non sono cosi' smilze..
Messaggio modificato da Raiden il 11 May 2010 - 15:04
#7 F12SP
  • 198 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 15:05
è scomodo, ma io ci riesco....poi se proprio non riesci a farla girare puoi comunque limare esternamente la chiave inglese!
per la barra dinamometrica ci sono anche le punte a forma di chiave a stella....
con quest'atteggiamento da filosofo non ho capito dove vuoi arrivare...spiegaci tu come fai! :f4wheel2ci:
#8 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 11 May 2010 - 15:15
facile, serri i dadi con una chiave normale, tanto alcuni con la dinamometrica riesci a stringerli, gli altri li stringi con la stessa "forza" con una chiave normale affidandoti alla tua sensibilità
#9 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 15:49
Basta costruirsi una chiave formata da 2 bussolotti...uno va al dado e uno da agganciare alla chiave dinamometrica...
#10 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 16:17
Io ho scritto che con una normale chiave inglese non si riesce bene. Non ho scritto che sia difficile con altri attrezzi o che io riscontri difficoltà.
#11 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 17:33
io prendo la mia bella chiave limata, di lunghezza nota, ci attacco la dinamometrica dall'altra parte, faccio il calcolo della leva in più e so a quanto devo stringere...
#12 Marol
  • 418 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 17:47
dipende anche se hai il blocco montato o no, da montato io già è tanto se riuscivo a metterci la chiave (a patto di non sagomarsela...ma quello è un altro discorso :biggrinthumb: ) col blocco smontato le ho strette comuqnue a mano, ma la chiave a occhio ci entra abb bene
There isn't a wicked man
More wicked
That a good man
Became wicked
#13 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 11 May 2010 - 18:17
questo è l'unico modo esatto :biggrinthumb: per un motore da corsa
#14 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 19:56
Te credo :biggrinthumb: gliel'ho spiegato io.
#15 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 20:24
si, se te chiami buon senso non mi hai insegnato solo quello...
ti chiami buon senso?
#16 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 20:25
Certo che mi chiamo buon senso. Mi hai soprannominato (suprammainato) tu così :Risata rotante:
Messaggio modificato da Manuelsp il 11 May 2010 - 20:27
#17 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 20:31
Dovevo essere ubriaco visto che hai grippato la mito giocando con l'anticipo senza cognizione di causa...
Il buon senso non lo farebbe...
#18 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 11 May 2010 - 20:33
Maledetto bas****o Ho scoperto la causa però. Il carburatore di serie della mito, la versione CD, non regge le tarature tirate, o che si discostano dalla taratura originale e porta al grippaggio. Lo dicono i tecnici dell'orto non io. Pagherai per questo :Risata rotante:
P.S. Non ho giocato con l'anticipo senza cognizione di causa, ho usato una curva collaudata, ma per via del carburatore è avvenuto il grippaggio.
Messaggio modificato da Manuelsp il 11 May 2010 - 20:35
