Candela Migliore
Inviato 15 May 2010 - 16:34
volevo chiedervi secondo voi qual'è la migliore tra queste candele su una mito SP525 di serie e se invece la ripotenzio con la marma seven speed
-ngk br9eg
-ngk br10eg
-denso IW27
-denso IW29
-denso IW31
se ce ne sono altre migliori che non ho elencato ditemelo!!!
grazie mille anticipatamente
Inviato 15 May 2010 - 16:36
-ngk br9eg
-ngk br10eg
-denso IW27
-denso IW29
-denso IW31
Tra queste candele proposte, anche se non conosco bene la Denso, ti posso dire che comunque per il grado termico usa la -denso IW27, per la ngk usa la -ngk br9eg, indifferentemente dal potenziamento della moto.
Inviato 15 May 2010 - 16:38
a7n8x, il May 15 2010, 05:36 PM, ha scritto:
quindi devo usare solo candele con grado termico 9 (o comunque corrispondenti x altre marche)?
scusate l'ignoranza (cerco di imparare XD) ma che differenza c'è tra una candela con grado termico superiore e una inferiore?? in pratica cosa cambia?
Inviato 15 May 2010 - 16:40
leggi
Inviato 15 May 2010 - 16:43
MikeSP93, il May 15 2010, 05:41 PM, ha scritto:
in ogni caso meglio la denso all'iridio o la ngk tradizionale...o la ngk all'iridio?
anche queste differenze le trovi scritte li
NGK b9ES candela normale
NGK b9eg candela racing
NGK b9egv candela racing al platino
Inviato 15 May 2010 - 16:51
in pratica passango da quella di serie (ngk br9eg) ad una br9eix (all'iridio) avrei miglioramenti? sempre su moto di serie
Inviato 15 May 2010 - 16:54
Inviato 15 May 2010 - 18:43
prendi quella che costa di meno che le prestazioni non cambiano
Inviato 15 May 2010 - 21:21
ok quindi vado di br9eg...grazie mille...scusate ma proprio nn avevo idea di cosa cambiasse da un tipo all'altro di candela
Inviato 16 May 2010 - 01:08
Inviato 16 May 2010 - 08:07
skiddolo, il May 16 2010, 02:08 AM, ha scritto:
le denso all'iridio sono buone? qual'è quella ol grado equialente al 9 della ngk?
Inviato 16 May 2010 - 08:22
MikeSP93, il May 16 2010, 09:07 AM, ha scritto:
tutte le candele sono buone, per la tua moto non ti conviene spendere soldi per niente, poi se ha solo un ripo base o originale, le differenze non le senti
Inviato 16 May 2010 - 21:55
Inviato 09 February 2012 - 09:52
NGK b9egv andrebbe bene oppure sarebbe esagerata?
Inviato 09 February 2012 - 11:34
il rendimento della candela è già di per se marginale ma se aggiungi l'eletronica di serie e una preparazione come la tua (non particolarmente performante tanto più con quello scarico orrido) diventa un miglioramento nullo...
se vuoi prestazioni ti conviene pensare subito ad una zeltronic costa ma merita...
uno scarico artigianale replica sp o un 7speed...
e poi importantissimo una carburazione fatta davvero bene!!!
il carburatore da 32 non lo conosco ma personalmente preferisco il classico 28 tarato bene per un utilizzo stradale ...
Inviato 09 February 2012 - 11:47
2)se togli la candela con l'apposito kit guadagni 5 cv
3) monta la candela che dice br1 che va più che bene
