Candela Migliore
#1 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:34
ciao ragazzi
volevo chiedervi secondo voi qual'è la migliore tra queste candele su una mito SP525 di serie e se invece la ripotenzio con la marma seven speed
-ngk br9eg
-ngk br10eg
-denso IW27
-denso IW29
-denso IW31
se ce ne sono altre migliori che non ho elencato ditemelo!!!
grazie mille anticipatamente
Membro onorario del Francone Resing Tim (by Gian)
#2 BR1
b9es. costa di meno e funziona benissimo.
#3 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:36
ok grazie mille...quella più prestazionale x il ripo??
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Visualizza MessaggioMikeSP93, il May 15 2010, 05:34 PM, ha scritto:
ciao ragazzi
-ngk br9eg
-ngk br10eg
-denso IW27
-denso IW29
-denso IW31
Tra queste candele proposte, anche se non conosco bene la Denso, ti posso dire che comunque per il grado termico usa la -denso IW27, per la ngk usa la -ngk br9eg, indifferentemente dal potenziamento della moto.
#5 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:38
quindi devo usare solo candele con grado termico 9 (o comunque corrispondenti x altre marche)?
scusate l'ignoranza (cerco di imparare XD) ma che differenza c'è tra una candela con grado termico superiore e una inferiore?? in pratica cosa cambia?
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:40
leggi
#7 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:41
Visualizza Messaggioa7n8x, il May 15 2010, 05:40 PM, ha scritto:
grazie mille.
in ogni caso meglio la denso all'iridio o la ngk tradizionale...o la ngk all'iridio?
#8 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:43
Visualizza MessaggioMikeSP93, il May 15 2010, 05:41 PM, ha scritto:
grazie mille.
anche queste differenze le trovi scritte li
NGK b9ES candela normale
NGK b9eg candela racing
NGK b9egv candela racing al platino
#9 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 16:51
in pratica passango da quella di serie (ngk br9eg) ad una br9eix (all'iridio) avrei miglioramenti? sempre su moto di serie
#10 BR1
Inviato 15 May 2010 - 16:54
qui vicino vendono le candele da 1cv in più.. :biggrinthumb:
#11 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 18:43
con la moto di serie una candela vale l'altra. l'importante che usi un grado esatto, se no rischi anche di grippare se hai un grado di candela sbagliato :biggrinthumb:
prendi quella che costa di meno che le prestazioni non cambiano
#12 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 15 May 2010 - 21:21
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 15 2010, 07:43 PM, ha scritto:
con la moto di serie una candela vale l'altra. l'importante che usi un grado esatto, se no rischi anche di grippare se hai un grado di candela sbagliato :)
ok quindi vado di br9eg...grazie mille...scusate ma proprio nn avevo idea di cosa cambiasse da un tipo all'altro di candela Immagine inserita
#13 skiddolo
Inviato 16 May 2010 - 01:08
io sto usando le b9es consigliate da BR1...la differenza?7 euro in piu nel portafoglio :) viene consigliata la br9eg se monti la centralina zeeltronic ad esempio perchè è una candela schermata(per quella R)...ma vanno bene anche le prime per le ripo e basta ^^
#14 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 16 May 2010 - 08:07
le denso all'iridio sono buone? qual'è quella ol grado equialente al 9 della ngk?
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 16 May 2010 - 08:22
ci sono delle tabello con il grado corrispondente alle candele della ngk.
tutte le candele sono buone, per la tua moto non ti conviene spendere soldi per niente, poi se ha solo un ripo base o originale, le differenze non le senti :)
#16 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 16 May 2010 - 21:55
ok grazie a tutti delle delucidazioni :(
#17 Matte994
  • 29 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 09:52
...Se invece la moto è ripotenziata, con scarico completo arrow, con VHSA 32 e filtro cornuto, che candela mi consigliate? L'
NGK b9egv andrebbe bene oppure sarebbe esagerata?
#18 fra-x
Inviato 09 February 2012 - 11:34
non ti cambia nulla!!!
il rendimento della candela è già di per se marginale ma se aggiungi l'eletronica di serie e una preparazione come la tua (non particolarmente performante tanto più con quello scarico orrido) diventa un miglioramento nullo...
se vuoi prestazioni ti conviene pensare subito ad una zeltronic costa ma merita...
uno scarico artigianale replica sp o un 7speed...
e poi importantissimo una carburazione fatta davvero bene!!!
il carburatore da 32 non lo conosco ma personalmente preferisco il classico 28 tarato bene per un utilizzo stradale ...
#19 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 09 February 2012 - 11:47
1)depotenziata va deppiu
2)se togli la candela con l'apposito kit guadagni 5 cv
3) monta la candela che dice br1 che va più che bene
