Pistone Bucato Sul Motorino!
Inviato 26 May 2010 - 19:53
#22
Inviato 26 May 2010 - 19:58
#23
Inviato 26 May 2010 - 20:02
scherzi a parte, a me non sembra normale. può essere una "strana" detonazione oppure in precedenza qualche pezzo di candela che era saltato...
Inviato 26 May 2010 - 20:24
#27
Inviato 26 May 2010 - 20:29
mitico92, il May 26 2010, 09:24 PM, ha scritto:
no..avresti un pistone squilibrato in quanto a peso e distribuzione dello stesso..un pistone nuovo costa 30 euro poi...
#28
Inviato 26 May 2010 - 20:34
quando il metallo ha una lesione (cricca) il processo di saldatura ne aumenta il comportamento fragile!!!
poi il cielo del pistone deve essere il più liscio possibile!!!
#29
Inviato 26 May 2010 - 21:08
#30
Inviato 26 May 2010 - 21:11
però strano su un motorino tutto originale! mi fece il botto lo Zirri in alluminio con la testa del Polini, ma li è perchè sono un ca##one io.. e comunque lo fece dopo un estate intera.. boh.. finchè regge me lo tengo così..
#31
Inviato 26 May 2010 - 21:46
ripeto,è tipico dei minarelli bucare il pistone..lo fa sia sull'orizzonatale che sul verticale che sull'am6...è il gt originale che è montato con valori decisamente sballati...
#32
Inviato 26 May 2010 - 21:52
RSMITO92, il May 26 2010, 10:46 PM, ha scritto:
non ho mai preso le misure.. intendi dire che son montati troppo compressi?
#33
Inviato 26 May 2010 - 22:05
BR1, il May 26 2010, 10:52 PM, ha scritto:
il gioco d'accoppiamento pistone cilindro è sballato,lo squish idem,l'anticipo pure...i materiali fanno pietà e dagli ultimi che avevo fatto ho notato che anche l'rdc risultava esageratamente alto,però non saprei se prenderl ocome dato assoluto..comunque il problema dei pistoni originali bucati o almeno molto rovinati al centro l'ho notato su tutti i motori minarelli..è una cosa assurda..
#34
Inviato 26 May 2010 - 22:10
vediamo un po se trovo un dellorto da un altro motorino e mettere il cilindro che ho in più..per ora finchè non crepa me lo tengo così..
#35
Inviato 27 May 2010 - 11:16
