La Mia Mito Si E Fermata...
34 risposte a questa discussione
#1 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 18:36
salve a tutti... 3 ore fa ero in superstrada con la mia mito ev del 2004... Ho voluto provare la vel massima e sono stato per circa mezzo/1 minuto ai 160 in fuorigiri ovviamente (circa 12 mila rpm).Poi andava a scatti e non accellerava piu, poi si e bloccata la ruota dietro... Non si accende piu ma ho notato ke se provo a mettere in moto la termeratura si alza a vista d'occhio... Olio ce e tutti gli altri liquidi pure... E possibile grippare x cosi poco??? ci potrebbe essere qualche altro problema tipo al radiatore ke ha provocato un surriscaldamento? la moto andava benissimo era calda non fredda e il motore e stato rifatto ed ha attualmente 8500 km... Grazie mille a tutti
#2 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 29 May 2010 - 18:37
Ehm...Tanti auguri alla prima GRIPPATA se é cosí...
#3 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 29 May 2010 - 18:38
S T A Y I T A L I A N , S T A Y A S D !
#4 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 18:40
bè a me sembrerebbe una grippata..forse eri un pelino magro di massimo e magari cambiando la temperatura la situazione è peggiorata...o non usi un buon olio..quale metti solitamente?
#5 mitico92
Inviato 29 May 2010 - 20:21
hai grippato al 99%, quando si blocca la ruota dietro c'è ben poco da fare... se è come dici tu sei magro di massimo, se invece è successo appena hai lasciato il gas sei magro di minimo, spero per te che tu non sia caduto
#6 skiddolo
Inviato 29 May 2010 - 21:03
:D
#7 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 22:17
No non son caduto per fortuna!! ho tirato subito la frizione... se fosse con carburazione perfetta al massimo in fuorigiri non dovrebbe grippare?? o sbaglio? perche dopo se provavo ad accenderla la temperatura mi saliva subito
#8 kayn.91
  • 1605 Messaggi:
  • Interests:modellismo snowboard moto auto
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 29 May 2010 - 23:22
in effetti tenere la moto a 12000 migiri per un minuto e mezzo è un po troppo..un conto è farlo con moto preparate e un conto è farlo con moto stradali....non so dai sintomi da te descritti sembra una grippata ma nn capisco il fatto dell'alta temperatura quando la accendi...
#9 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 30 May 2010 - 00:09
mannaggia a voi! quando la moto và male è inutile continuare a darci in testa pensando "tanto mò si ripiglia.."
se ai primi vuoti e anomlie accostavi te la cavavi con un pistone da cambiare
ma tu hai continuato ad accellerare, e mò bisogna vedere se il cilindro s'è salvato!!
diagnosi lampo, motore che ha girato per molto tempo con una miscela troppo magra, il pistone s'è dilatato più del cilindro e s'è saldato sulla canna....grippata!
#10 mitico92
Inviato 30 May 2010 - 01:23
tenere una moto ben carburata a 12 mila giri per un minuto e mezzo non comporta alcun danno al motore. se la carburazione è fatta alla ca##o di cane allora è un'altro paio di maniche.
#11 ilbacco
  • 225 Messaggi:
Inviato 30 May 2010 - 09:35
premesso che non è corretto parlare di fuorigiri, sembra una grippata.... come hanno già detto hai grippato più probabilmente per la carburazione che per il minuto passato ai massimi regimi
VENDO TZR 50 VR... ( vr é la COLORAZIONE.....:p)
#12 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 30 May 2010 - 10:45
la moto andava bene e non aveva vuoti se non pochi attimi prima di fermarsi ke sembrava andasse a scatti... Provo a controllare la carburazione... Pero non mi torna perche quando provo ad accendere si alza la temperatura vistosamente
#13 mitico92
Inviato 30 May 2010 - 12:35
ma si mette in moto?
#14 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 30 May 2010 - 14:36
eh si caro, al primo vuoto dovevi chiudere un pò il gas e accostare
#15 planettone_kr
  • 1312 Messaggi:
  • Interests:moto, morosa e motoGP
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 30 May 2010 - 18:24
grippata.... :558iq2:
una mano all'acceleratore e l'altra alla coscienza... :-)
www.motokr.com
#16 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 31 May 2010 - 12:09
no non si accende piu... come mai faceva i vuoti tipo?? non me li ha mai fatti
#17 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 31 May 2010 - 13:21
ancora provi ad accendere?
Bravo, continua a fare danni su danni...Ad ogni prova di accensione distruggi sempre piú il giá distrutto...
#18 planettone_kr
  • 1312 Messaggi:
Inviato 31 May 2010 - 13:55
in parole povere, grattuggi cilindro e pistone...
www.motokr.com
#19 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 31 May 2010 - 19:02
ma va non scherzare!!! ora ce la il meccanico... subito dopo aver grippato... si non sono scemo!!!
#20 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 01 June 2010 - 18:14
Ragazzi i getti per 1 mito solo ripotenziata dovrebbero essere 125 max e 65 min?
