Unisolder
Inviato 01 June 2010 - 12:59
LINK
dai video sembra facilissimo da usare, qualcuno lo conosce?
Inviato 01 June 2010 - 13:06
Inviato 01 June 2010 - 13:31
Inviato 01 June 2010 - 13:32
Inviato 01 June 2010 - 13:33
Inviato 01 June 2010 - 13:34
mitico92, il Jun 1 2010, 02:32 PM, ha scritto:
in pratica è tipo lo stagno per saldatori normali solo che questo viene riscaldato con la fiamma ossidrica ed è capace di unire l'alluminio..o almeno cosi sembra o.o
delucaide, il Jun 1 2010, 02:33 PM, ha scritto:
lo sconsigli per grossi carichi ad esempio un telaietto posteriore?giusto per avere un riferimento come limite di rottura
Inviato 01 June 2010 - 19:49
Citazione
ad esempio.... xd vedo che i progetti volano!!! hahahaha
Citazione
ottimo! mi piacerebbe provarlo, dove l'hai acquistato?
Inviato 01 June 2010 - 19:51
opz.. quoto..
Inviato 02 June 2010 - 10:49
Inviato 02 June 2010 - 16:58
Inviato 02 June 2010 - 17:02
delucaide, il Jun 2 2010, 05:58 PM, ha scritto:
noi intendiamo un telaietto da pista.. quelli semplicissimi.. come li produce rave per spiegarci..
Inviato 02 June 2010 - 17:14
Inviato 02 June 2010 - 17:30
skiddolo, il Jun 2 2010, 06:14 PM, ha scritto:
:S che ne so' io...se non specificate!!!comunque..e' una brasatura..non va a fondo...e' come se incollate i pezzi...anche se aggrappa molto !!! dovete provare..tutto qua'
Inviato 04 June 2010 - 08:42
per esempio un pezzetto non molto grande lo fai , una parte di un forcellone no ...perchè non ce la fai a scaldarlo tutto e non funziona
Inviato 04 June 2010 - 10:44
però chissà se lega inox e alluminio...
chissà se regge bene quando è a 500 gradi...
chissà se regge alle onde
Inviato 04 June 2010 - 11:26
reggere regge .... io ci saldo le marmitte delle auto radiocomandate .. ma scordati saldature di pezzi grandi perchè la propagazione del calore impedisce
queste saldature e comunque salda sempre pezzi grezzi in alluminio non leghe particolari ( anticorodal avional ergal ecc..)
Inviato 04 June 2010 - 11:52
è che mi tirerebbe il cu*o avere pezzi di alluminio caldo che scappan e si incollano nello scarico
Inviato 04 June 2010 - 13:27
no scusa non avevo fatto caso ad inox/alluminio .... NON regge assolutamente ... è fatto per
saldare alluminio/alluminio e salda male anche leghe dure tipo anticorodal.
lavora per fusione dei componenti pertanto non lega inox e alluminio ... scusa ancora per il malinteso.
se qualcuno lo vuole provare io ce lho ... basta che venite a prenederlo.
Inviato 05 June 2010 - 13:37
grazie per le info
