Codice Della Strada E Ripotenziamento Mito Sp525 Urgente!
30 risposte a questa discussione
#1 100%ITALIANO
  • 1 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 11 June 2010 - 07:07
ciao a tutti e complimenti x il forum,davvero ben fatto e da appassionato cagiva nn potevo dire altro :D.Io ho un cagiva mito sp525 e lo volevo ripotenziare soltanto che se gli sbirri mi sottopongono a dei controlli io sn nella ....... quindi vi volevo chiedere se c'era la possibilitą di ripotenziare la moto e dichiarare sul libretto che nn lo č potendoci girare liberamente x strada.forse ho sparato un sacco di stronzate :) xņ mi servirebbe urgentemente una risposta da voi con le possibili soluzioni grazie
#2 bellar89
Inviato 11 June 2010 - 08:18
sul libretto č gia depotenziata quindi se la ripotenzi sul libretto non ti cambia nulla....un pņ come il motorino :D
per il ripotenziamento vai nella sezione guide e recensioni, c'č tutta la guida apposta
ps:fai anche la presentazione ;)
#3 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 08:56
la soluzione....fatti meno seghe mentali ;)
sul libretto quando vai a fare il ripotenziamento, se non hai la patente giusta, non si aggiorna. se perņ ti preoccupa il fatto del libretto anche cambiare solo la freccia č illegale se non lo scrivi sul libretto :D
per i controlli della locale, loro non possono toccarti la moto. hanno l'obbligo di mandarti in revisione. ossia loro ti dicono il giorno dove devi andare a portare la moto a fare la revisione per vedere se č ripotenziata o no, detto terra terra :consolato0ja:
#4 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:20
Ti sfido poi a trovare il carabiniere o polizziotto che capisca che una seven con scritto sopra cagiva non č omologata...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#5 skiddolo
Inviato 11 June 2010 - 11:26
come sopra ;) purtroppo la casa madre non lascia i nulla osta (o come diavolo si scrive xD ) per l'aggiornamento del libretto e quindi devi farlo senza aggiornarlo..ma fidati che nessuno mai ti dirą "č ripotenziata"...
#6 BR1
Inviato 11 June 2010 - 11:33
"carabiniere" si scrive con doppia B ;)
#7 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:36
pił che altro basta avere un pņ di testa, basta che non tocchi il silenziatore che compri. tipo levare la lana o toglierne un pņ per fare pił casino e per farti beccare ;)
non tutti sono scemi, una jolly o un'artigianale si vede benissimo da una espansione di serie :f4wheel2ci:
#8 skiddolo
Inviato 11 June 2010 - 11:40
miracoli della carena che copre l'espanzione e un bellissimo sile seven con tanto di marchio cagiva :f4wheel2ci:
#9 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:41
Visualizza MessaggioBR1, il Jun 11 2010, 12:33 PM, ha scritto:
"carabiniere" si scrive con doppia B :f4wheel2ci:
Si mi scordo sempre!scusa!e che se ci metto 2 b ho paura di sbagliare,sono sempre incerto..
non tutti sono scemi, una jolly o un'artigianale si vede benissimo da una espansione di serie ;)
Si infatti ho scritto seven.. :f4wheel2ci:
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#10 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:45
Visualizza Messaggioskiddolo, il Jun 11 2010, 12:40 PM, ha scritto:
miracoli della carena che copre l'espanzione e un bellissimo sile seven con tanto di marchio cagiva ;)
le carene fanno la loro parte....ma lo spillo si vede sempre, anche la parte finale dell'espansione :f4wheel2ci:
comunque meno seghe mentali, fatti sto ripo....e se ti fermano massimo ti fanno fare la revisione. e prima di andare a fare la revisione ti rimonti tutta la moto come mamma cagiva l'ha fatta :f4wheel2ci:
#11 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:46
se vernici l'artigianale non si nota la differenza.. :f4wheel2ci:
quante volte mi ha salvato il c*lo qulla scritta!
#12 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:48
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jun 11 2010, 12:46 PM, ha scritto:
se vernici l'artigianale non si nota la differenza.. ;)
non ci avevo pensato Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
#13 skiddolo
Inviato 11 June 2010 - 11:54
ndo ca##o trovi un carabbocchino che ti trova la differenza di marmitta dallo spillo? ;)
#14 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 11:55
Si infatti :f4wheel2ci: poi se la vernici non si vedono le saldature e dopo come fai a far vedere ai truzzi che vai a busso? ;)
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#15 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 12:00
non sono stupidi......se te lo voglio sbattere in cu*o....ti vanno vedere ogni mm della moto Immagine inserita
#16 skiddolo
Inviato 11 June 2010 - 12:02
si ok ma un'altro po non le riconosco io le marmitte dallo spillo per la mito che ho xD figurati il carabbiniere di turno che crede che la mito sia un 600cc che fa 170 di 3^ (cit tommy xD)
#17 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 12:24
bhaushuashasuhasuhasuashuasd... carabiniere si scrive con una B e anche poliziotto con una Z!
e anche te ci sei cascato ;)
#18 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 12:28
Basta vado a letto e poi a comprarmi uno zingarelli e lo imparo a memoria.... ;)
Io carabiniere almeno l' avevo azzeccato!
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#19 BR1
Inviato 11 June 2010 - 13:11
quando mi va di fare lo sto**o ci riesco bene eh... :f4wheel2ci:
#20 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 11 June 2010 - 15:42
A libretto non puoi ripotenziarla. Il 99,9% degli utenti del CMC hanno moto depo sul libretto ma ripo nella realtį...Fatti meno problemi e vai di ripo!!! (per non parlare di quelli che di 125 hanno poco o niente ormai XD...RD 350 rulez)
