Aiuto! Problema Nelle Curve A Destra...
Inviato 09 April 2010 - 16:23
E' una cosa stranissima...
Inviato 09 April 2010 - 19:07
Inviato 09 April 2010 - 19:08
Inviato 09 April 2010 - 19:09
Anche io invece come te mi trovo più a mio agio in quelle a sx...
Inviato 09 April 2010 - 19:25
Inviato 09 April 2010 - 19:29
Inviato 09 April 2010 - 19:53
ma questo solo in piega, nell'uso tranquillo direi che è solo un fatto di preferenze.
ci può essere il muro sulla destra che da fastidio, la vicinanza alla linea bianca e alle altre vetture a sinistra, ecc ecc
Inviato 09 April 2010 - 20:00
la prima volta che sono andato in pista dopo mezz'ora ho grattato il ginocchio per prima nella parte destra
mentre in strada piegavo bene a sinistra quindi è un fattore piscologico
Inviato 09 April 2010 - 21:34
Messaggio modificato da PrizeGold il 09 April 2010 - 21:37
Inviato 11 April 2010 - 22:55
Inviato 12 April 2010 - 12:59
Inviato 13 April 2010 - 09:56
in strada, si guida sulla corsia di destra e ci si trova quindi con il muro a destra e una corsia in più a sinistra! è come essere sempre dalla parte destra di una pista! Le curve a sinistra verranno meglio perchè siamo già nella traiettoria migliore e possiamo stringere la curva o metterla a posto quanto vogliamo! Quelle a destra invece, essendo già sulla destra, risulteranno più difficili perchè non abbiamo modo di impostare la traiettoria e non possiamo ne stringere ne allargare per risolvere qualche errore!
Poi è arrivata la Mito
Statisticamente, il 98% dei ragazzi nel mondo ha provato a fumare spinelli. Se sei fra il 2%, copia e incolla questa frase nella tua firma
Inviato 20 April 2010 - 23:39
Inviato 09 September 2010 - 22:14
Inviato 13 September 2010 - 13:46
Inviato 13 September 2010 - 18:29
io a sinistra mi trovo molto mjo! tipo io uso il coltello da sinistra (e non solo quello ) snowbord ecc ecc..
danielsanto, dice:
Inviato 14 September 2010 - 08:03
Inviato 14 September 2010 - 16:04
