Francesca Bye Bye
146 risposte a questa discussione
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 July 2010 - 17:44
Francesca: Ormai un esperta fermona :asd:!! dopo un intera estate passata tra i valloni di valloriate, i passi della maddalena, le curve del colle dell'agnello e le innumerevoli cazzate fatte con gli amici; Ora si presenta ben diversa da quando quel 30 giugno 2010 l'ho portata a casa mia!!! la conoscevo molto poco, e pensavo ma quanto ca##o è scomoda :asd: ...
Francamente oltre alla mano di colore rosso che ci ho dato, non sono uno che bada tanto all'apparenza! se ho due soldi li metto su modifiche o migliorie meccaniche
Modifica ciclistica:
-Tubi in treccia acciaio inox fren tubo
-Pastiglie anteriori Brembo SC
-Pirelli diablo
Modifica motore:
-Cambio pistone e lucidatura cilindro
-Carburatore Mikuni TMx 35
-Pancia Seven speed passaggio basso
-Silenziatore originale svuotato con una canna mitrata da 27 mm
-Filtro frontale
Modifica estetica:
-Colorazione rossa alle carene
-frecce a dardo in carbon look
Con fabri in maddalena!!!
Sempre con Fabri!!!
Uploaded with ImageShack.us
Cambio gomme..
Immagine inserita (sembra che ho lo xeno :asd:)
Valloriate <3
Primo giro serio!
Dal mio migliore amico!
Ringraziamenti:
Ringrazio Pier che mi ha spinto a prendere la mito!! ringrazio babbo che mi ha aiutato nella decisione!!
Messaggio modificato da Marco Sfunk il 26 November 2012 - 14:20
#2 skiddolo
Inviato 06 July 2010 - 17:52
dell'orto 35?o.o vorrai dire 34 forse o.o
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 July 2010 - 17:57
aspe no mi ha detto 35.. :Risata rotante: gli mando un mex.. 2 minuti..
EDIT: è un dell'orto vhsb 34 me lo da gia in settimana ma non lo monterò fino a ottobre..
#4 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 06 July 2010 - 18:02
EHI EHI EHI!
solo io posso dire Work In Progress.. :Risata rotante:
comunque bene, ha pochi km, sperando che non abbia fatto il cogl**ne l'ex proprietario..
comunque io la lascierei cosi.. al massimo i cerchi neri..
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 July 2010 - 18:25
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jul 6 2010, 07:02 PM, ha scritto:
EHI EHI EHI!
effettivamente erano neri! c'erano due dita di me*da sopra! :Risata rotante: la colorazione io pensavo di farla originale come la parte posteriore, ma non so se dare il lucido perchè sembra opaca..
#6 bellar89
Inviato 06 July 2010 - 18:28
è un buon modo per risparmiare sul colorare i cerchi :Risata rotante:
cmq anche io la lascerei cosi, magari cambierei gli specchietti e metterei i vecchi cerchi 3 razze che son da sbavo....per i miei gusti si intende
#7 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 July 2010 - 18:33
raga per i getti che fo?
#8 bellar89
Inviato 06 July 2010 - 18:35
senti che marmitta aveva lui, te la ricompri cosi hai gia i getti pronti
#9 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 July 2010 - 18:38
si ma io volevo ripotenziarla dopo, i getti li terrei per dopo.. ma va bene lo stesso con i getti da ripo?
#10 mitico92
Inviato 07 July 2010 - 02:03
se prima era ripo e non ha ricarburato mettendo la marmitta originale tu devi solo ripotenziare levando il conetto.
se metti la seven non serve che ricarburi, tanto eri grasso prima :Thumbs up:
#11 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 13 July 2010 - 17:57
oh dopo averla tenuta depo per un po mi sono tolto il conetto della marmitta, carburato e cambiato i getti, ora è una bomba.. l'ho tirata fino in 5! bestiale! :biggrinthumb:
#12 mitico92
Inviato 19 July 2010 - 13:34
sei appena entrato nel mondo del due tempi, ora inizia a spaccare i culi ai quattro tempi :frustato1im:
#13 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 19 July 2010 - 13:41
semmai sono i 2 tempi che spaccano..
i 4 tempi durano una vita.. :biggrinthumb:
#14 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 19 July 2010 - 14:28
riverniciala del colore originale, e cambia l'olio dei freni
#15 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 19 July 2010 - 14:32
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jul 19 2010, 02:41 PM, ha scritto:
i 4 tempi durano una vita.. :asd:
:asd: è normale che dopo aver cambiato le pastiglie fischino?
#16 mitico92
Inviato 19 July 2010 - 14:53
a me non è mai successo, vedi se dopo il rodaggio passa :asd:
#17 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 19 July 2010 - 18:09
Visualizza Messaggiomitico92, il Jul 19 2010, 03:53 PM, ha scritto:
a me non è mai successo, vedi se dopo il rodaggio passa :Risata rotante:
vediamo.. proprio quando lascio il freno lo fa.. e guardando sembra che la bombatura della pastiglia tocca un poco il freno, dovrebbe essere quello. :D
#18 kayn.91
  • 1605 Messaggi:
  • Interests:modellismo snowboard moto auto
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 19 July 2010 - 19:09
bella moto cmq le pasticche sono da rodare piano piano...poi vedi come vanno...
#19 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 July 2010 - 07:15
stamane compro carta vetrata e fondo, glielo do gi alle semicarene in basso.. ;) sarà na palla scartavetrare!
#20 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 July 2010 - 16:43
Ho dato il fondo dove serviva, ora do il rosso.. intanto una foto del giro sui colli per demonte :asd:
Bella raga sono proprio contento di aver scelto CAGIVA! :Risata rotante:
