Ecco Il Mio Mito!
147 risposte a questa discussione
#41 il_faro
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 28 August 2010 - 14:24
420 km!! in questi giorni ho fatto diversi chilometri anche se adesso devo fermarmi per una settimana perche ho il ritiro del calcio e dopo la preparazione mattina e pomeriggio!! Una volta tornato finisco il rodaggio, e forse tra qualche mese potrò pensare al ripotenziamento, più ke pensarci ci dovrò sperare!!
#42 mitico92
Inviato 29 August 2010 - 14:44
dai, fra 80 km hai finito il rodaggio!! ora inizia piano piano a salire di giri :biggrinthumb:
#43 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 03 September 2010 - 22:42
Che palle!! Sono tornato prima dal ritiro perche ho la febbre a 38.5, finche non mi passa non posso usare la moto... ca##o che palle!!
#44 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 08 September 2010 - 11:39
In questi giorni non l'ho potuta usare perchè avevo la febbre e la diarrea!!! Volevo evitare di usare la moto con la diarrea XD!! comunque ieri l ho riusata e sono arrivato a 480 km!! forse se smette di piovere entro stasera arrivo a 500!!!!
#45 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 09 September 2010 - 22:47
Anche se in questi giorni non l'ho potuta usare molto sono riuscito a fare diversi km nei periodi di bel tempo!! Cosi finalmente sono arrivato a 540!!! mi sento proprio soddisfatto, anche perchè oggi l'ho tirato un po sopra i 6000 e gia intorno ai 7000 si nota gia la differenza.. Non vedo l'ora di arrivare a 1000 km cosi da aver finito il rodaggio!!
#46 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 16 September 2010 - 14:38
Adesso sono a 670 km!! Non mi mancherebbe molto il problema è ke in questi giorni con la scuola e con il tempaccio un c'e la fo ad andare avanti con il rodaggio!! comunque l'altro giorno sono andato a fare un giro con un mio amico che ha l'Rs 125.. ecco le foto
#47 mitico92
Inviato 16 September 2010 - 16:52
guarda che il rodaggio dura 500km -.-
l'hai finito da un pezzo...
ah, non hai l'olio sulla catena, così la rovini tantissimo...
Messaggio modificato da mitico92 il 16 September 2010 - 16:53
#48 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 16 September 2010 - 17:11
ha il grasso che gli danno di serie e va benissimo (se non sbaglio è silicone)
#49 mitico92
Inviato 16 September 2010 - 19:58
ha fatto 670 km, deve ingrassare di nuovo!
io lo faccio ogni 500
#50 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 16 September 2010 - 21:05
Citazione
ma scusa dopo i 500 km uno non dovrebbe incominciare a far salire i giri del motore piano piano??? per esempio fino a 600 la parti a 7000 giri e cosi via??
comunque la catena nella foto sembra messa peggio di quel ke è in realtà, comunque domani vedrò di ingrassarla.. ma quale olio è migliore??
#51 mitico92
Inviato 17 September 2010 - 01:55
sul manuale d'uso c'è scritto che il rodaggio finisce a 500, io iniziai a salire di giri intorno ai 400 km
#52 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 September 2010 - 08:29
il rodaggio non finisce a 500km ma a 1500 km.
il rodaggio del motore finisce a 500km, ma fino a 1500 devi rodare la ciclistica
#53 mitico92
Inviato 17 September 2010 - 10:57
abusbaushauhsba questa è la più grande stronzata mai sentita ahahahahaha
cosa sarebbe il rodaggio della ciclistica? io so che bisogna rodare le pasticche e il disco freno, bastano 200 km...
poi come fai a rodare le sospensioni? eviti tutte le buche per 1500 km? aabsuabsuabusa
#54 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 September 2010 - 11:00
ca##o ridi ghei?
si va fatto, e anche il rodaggio del motore finirebbe a 1500 km
#55 mitico92
Inviato 17 September 2010 - 11:03
Visualizza Messaggiospina, il Sep 17 2010, 12:00 PM, ha scritto:
ca##o ridi ghei?
absuabusbaushba 1500 km di rodaggio per un due tempi asbhuahbsuabsuab
allora in cagiva sono scemi che dicono di farne 500 :lol:
mi spieghi gentilmente come funziona il rodaggio della ciclistica?
#56 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 September 2010 - 11:05
non dicono di farne 500 ma 1500
il rodaggio alla ciclistica consiste nell'usare ripetutamente entrambi i freni per rodare le pastiflie ed i dischi.
#57 mitico92
Inviato 17 September 2010 - 11:09
quello dei freni dura circa 200 250 km, sul libretto d'uso dicono di farne 500.
è gia la seconda volta che posto questa foto...qualcun'altro vuole riuscirsene con 5000 km di rodaggio?
#58 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 September 2010 - 11:12
quella è solo una parte del rodaggio del motore.
che finisce a 500 km, ci sono altre cose che finiscono a 1500
quello dei freni vuoi saperlo meglio te dei tecnici cagiva!?
io darei ascolto a loro vista anche la tua reputazione di sparare cazzate...
#59 mitico92
Inviato 17 September 2010 - 11:13
prima hai detto che anche quello del motore dura 1500, ora gia hai cambiato...comunque io sono ignorante in materia, alla mia moto non ho fatto alcun rodaggio della ciclistica, se per favore mi spieghi cosa avrei dovuto fare lo farò con la prossima moto...
vai, trovami dove sta scritto che i tecnici cagiva parlano di 1500 km di rodaggio della ciclistica.
#60 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 September 2010 - 11:16
allora non capisci un ca##o, quella è una parte di rodaggio dle motore, ci sono anche altre cose da fare per rodare bene il motore fino a 1500 km.
pagina 56 libretto d'uso e manutenzione
