Ecco Il Mio Mito!
147 risposte a questa discussione
#81 il_faro
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 28 December 2010 - 15:21
e quanto costano? ma tipo lu luci dello stop??
#82 mitico92
Inviato 30 December 2010 - 02:31
ti avverto, dovrai tagliare il sottocodone per montare un portatarga.
#83 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 30 December 2010 - 18:11
da tanto che non scrivo e chi non ha mai provato dice sempre cazzate....il lupo perde il pelo ma non il vizio.
se vuoi fare un lavoro fatto bene tagli il sottocodone di 2 cm e fai dei tagli anche sul codone. se invece vuoi un lavoro rapido puoi benissimo lasciare il portatarga così ma devi usare delle autoforanti per fissarlo, visto che sta più spostato verso il cu*o della moto :Risata rotante:
comunque con 20 euro te la cavi ;)
#84 skiddolo
Inviato 30 December 2010 - 18:37
so gia che me ne pentirò, ma questa volta mitico ha ragione o.o esattamente per la parte evidenziata o.o
#85 mitico92
Inviato 30 December 2010 - 21:41
si si ma lasciatelo parlare :P
#86 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 30 December 2010 - 22:44
e quindi cosa devo tagliare? e poi con lo stop e le luci come fo??
#87 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 30 December 2010 - 22:46
cerca
#88 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 30 December 2010 - 22:52
Citazione
cerca
cosa devo cerca??
#89 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 01 January 2011 - 13:43
se pensi sia ora di ripotenziare la moto ho una bella arrow con sile arrow in titanio!
#90 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 04 January 2011 - 14:02
ho provato a mettere gli stripes alle ruote ma mi vengono malissimo!! l'adesivo non viene tutto circolare ma viene spezzattato ed è orribile.. c ho anche riprovato ma mi viene male, qualcuno ha qualche consiglio?? ho gia i cavalletti ma non mi riesce.. sono proprio un impedito!! XD
#91 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 04 January 2011 - 14:21
hai l'applicatore?
#92 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 04 January 2011 - 14:22
sisi ho l'applicatore ma non so come mai mi viene uno schifo!!
#93 il_faro
  • 169 Messaggi:
Inviato 08 February 2011 - 17:49
la moto non mi riparte di nuovo... e non parte nemmeno a spinta, c'e qualcuno che mi può spiegare come smontare la candela?!? non ho voglia di andare dal meccanico e darli 100 euro per una cosa che posso fa anch io...
#94 mitico92
Inviato 08 February 2011 - 18:05
non sai smontare una candela??
prendi il manuale d'uso e manutenzione, c'è scritto.
#95 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 08 February 2011 - 18:38
levi il cappuccio alla candela! prendi la chiave a tubo , prendi la leva fatta in ferro sempre la trovi negli attrezzi cagiva, poi giri e hai la candela in mano! ragazzi qualcuno faccia una guida!!!
#96 fra-x
Inviato 08 February 2011 - 18:48
Visualizza Messaggioil_faro, il Feb 8 2011, 06:49 PM, ha scritto:
la moto non mi riparte di nuovo... e non parte nemmeno a spinta, c'e qualcuno che mi può spiegare come smontare la candela?!? non ho voglia di andare dal meccanico e darli 100 euro per una cosa che può fare anche mio cugino di 5 anni...
passaggio uno alza il serbatoio ...
passaggio due osserva sulla testa del motore ci sarà un tubo di gomma (pippetta)... tiralo
ora avrai la candela davanti a te bene prendi una chiave per la candela (ce ne è una specifica per la candela negli atrezzi cagiva se non li hai la trovi da un motoricambi)
bene ora girala in senso antiorario fino che non sarà uscita dalla filettatura...
prendi la candela con la mano e complimenti hai smontato una candela...
#97 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 08 February 2011 - 19:04
guida per alzare il serbatoio:
passaggio 1: tira in su l'elastico vicino al blocchetto chiave (lo riconosci perchè ci metti la chiave per accendere la moto)
passaggio 2: prendi il gommino che ti è caduto
passaggio 3: rimetti il gommino a posto suo
passaggio 4: alza il serbatoio
passaggio 5: tira in su l'asticella che parte dal blocchetto chiavi
passaggio 6: abbassa il serbatoio fino a quando tocca l'asticella
#98 bellar89
Inviato 08 February 2011 - 19:10
passaggio 2: prendi il gommino che ti è cadutopassaggio 3: rimetti il gommino a posto suo
classico di tutte le mito :Risata rotante:
#99 fra-x
Inviato 08 February 2011 - 22:02
Visualizza Messaggiobellar89, il Feb 8 2011, 08:10 PM, ha scritto:
classico di tutte le mito :biggrinthumb:
il mio gommino non so dove sia so che una domenica mattina sono adato a castelletto e c'era e la sera a casa non c'era!!!
#100 mitico92
Inviato 08 February 2011 - 22:10
ma quale gommino?
