Guarnizione Valvola Di Scarico
#1 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 20 July 2010 - 17:50
Salve ragazzi,
la mia raptor perde olio dalla valvola cts, segno che la guarnizione và sostituita.
l'unico problema è che nella mia zona ho enormi difficoltà a reperire il pezzo in questione, quindi di conseguenza mi tocca creare la guarnizione artigianalmente.
che spessore ha la guarnizione? che accorgimenti devo utilizzare?
grazie per gli aiuti :sisi:
#2 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 20 July 2010 - 17:59
usa la carta da guarnizione..
#3 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 12:33
si , fin qui ci ero arrivato :asd:
volevo sapere se devo seguire qualche particolare accorgimento, tipo lo spessore del foglio di guarnizione stesso.
inoltre, se sfiata da lì, quant'è penalizzato il rendimento della moto?
bye
#4 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 13:08
bye
metti lo spessore che vuoi.. una olta moltata, togli l'espensione e regoli i registri della valvola perche apra il giusto.. :brutale0fd:
#5 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 16:52
ok perfetto, seguirò il tuo consiglio.
grazie :)
#6 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 21 July 2010 - 16:55
grazie :)
son 50 euro di disturbo comunque..
#7 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 11:22
Manda la fattura miraccomando :Risata rotante:
comunque a me non sembra un operazione facile registrare la chiusura della valvola, apparte il fatto che nn ho gli strumenti necessari..
#8 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 11:39
servono 2 chiavi.. una 10 e una 11..
#9 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 12:56
il problema è che non posso verificare la distanza tra valvola e pistone, se abbasso troppo la valvola chiaramente và a frantumarmi il pistone se va bene :pissedoff:
#10 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 13:00
:pissedoff: misurare la guarnizione e prendere carta del solito spessore?
#11 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 22 July 2010 - 13:20
no devi registrarla dalla carrucola e non toccare la brugola di registrazione distanza dal pistone, così non hai nessun problema ke sbatta nel pistone.
#12 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 23 July 2010 - 15:03
Visualizza MessaggioBR1, il Jul 22 2010, 02:00 PM, ha scritto:
:lol: misurare la guarnizione e prendere carta del solito spessore?
ShOk3R, dice:
ci ero arrivato, non posseggo un calibro per fare un lavoro preciso, di conseguenza mi devo adeguare con quello che ho.
in ogni caso, la guarnizione l'ho fatta e l'ho montata, non è stato necessario registrare la valvola dalla carrucola in quanto le cosiddette freccette corrispondono bene al corpo della valvola.
#13 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 23 July 2010 - 15:13
falla poco lunga, vai dalla cagiva anche se lontano e prendi quella guarnizione... io mi son fatto 4 ore di treno per quella guarnizione e quando sono arrivato li mi fecero: tutto questo viaggio?! ti si poteva anche spedire eh!
quindi o contatta la cagiva più vicina a te, o contatta quella di poggibonsi che la hanno in pronta consegna e te la spediscono... per regolare la valvola da chiusa i registri con i cavi non centrano niente, quelli servono solo per regolarla da aperta... regolare la valvola è una cazzata.
non la fare a mano che ti viene una schifezza
