Testa 200 E Informazioni
Inviato 02 August 2010 - 16:34
Inviato 02 August 2010 - 19:45
mito07, il Aug 2 2010, 05:34 PM, ha scritto:
se tu prima montavi una 200G e devi cambiarla ti consiglio di prendere questa così vai sul sicuro
Inviato 02 August 2010 - 20:02
Inviato 04 August 2010 - 16:10
Inviato 04 August 2010 - 18:39
Messaggio modificato da brio il 04 August 2010 - 18:39
Inviato 25 August 2010 - 01:08
amz69, il Aug 4 2010, 05:10 PM, ha scritto:
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
Inviato 13 July 2026 - 17:56
Ho una 200E che forse potrebbe tornarmi utile...
si conosce un altezza di squish ottimale per montarla?
Edit:
Sarebbe per un 73037 che con guarnizione media sta a 0.6mm dal pms.
la 200E sembra avere già 1mm di altezza di squish quindi a calcoli grezzi smontata, dovrei risultare con squish 1.6mm.
Messaggio modificato da Fly44 il 13 July 2026 - 18:26
Inviato 14 July 2026 - 13:51
Edit:
fai una foto della cupola e una esterna, allega anche un disegno quotato.
In linea di massima tra 1mm e 1,5 non crea problemi, di più si perde in prestazioni, di meno devi essere certo delle misure, dei giochi e dell'assemblaggio e revisione generale del motore.
Inviato 14 July 2026 - 14:39
Ciao! Il motore è nuovo in costruzione, tutto nuovo quindi è perfetto.
La misura di 0.6mm dal pms l ho fatta con cilindro montato al basamento con guarnizione media da 0.5mm. lo squish della testa profondo 1mm l' ho preso a misura libera con calibro di profondità,
potrei usare anche i 2 metodi delle guide.
Così a calcoli brutti, mi ritroverei a squish 1.6, 1.4 sé passo a guarnizione da 0.3.
Di meno senza lavorazioni non è possibile.
La testa è la 200E identica a quella nelle foto degli articoli tecnici,
Con camera emisferica. Non è lavorata in nessun modo ed è marchiata 200E.
Purtroppo le quote non le ho, non trovo niente di quella testa, mi piacerebbe.
So che 1.6 non è il miglior squish che si possa ottenere...
Cercavo un alternativa al piatto con 200H che monto sul motore attuale.
La 200G dovrebbe essere più compressa e più bassa di squish, corretto?
Inviato 15 July 2026 - 09:10
Mi è tornato in mente un argomento di cui avevo parlato leggendo sopra.
Mi ricordavo che il mio 73037 era alto 91.9mm, mentre il 66650E 91mm, misurati con cilindri miei e di un amico.
Se come qualcuno ha scritto sopra la 200E seguiva il 66650E, ho capito perchè con un 73037 mi trovo con uno squish cosi alto.
Visto che la 200G tecnicamente veniva data per 72625 e 73037, sarebbe una 200G da abbinare in alternativa di una 200H al massimo, non la 200E.
