Cagiva Mito Fari Tondi
Iniziato da flavio93, Aug 08 2010 19:16
Inviato 08 August 2010 - 19:16
ciao a tutti io ho una mito a fari tondi con i seguenti pezzi aftermarket: cilindro polini,kit sp 95 terminale arrow kevlar e carburatore 34mm valvola piatta e collettore v force3 le prestazioni della motom sono abbastanza buone però vibra molto e le viti tendono ad allentarsi! ho provato una rs 125 monofascia preparata come si deve e camminava forse piu della mia e vibrava molto meno! come posso fa si che la mia mito vibri di meno?
Inviato 08 August 2010 - 23:49
leva il polini e controlla il banco, sarà macellato..
Inviato 09 August 2010 - 01:59
addirittura!
Inviato 09 August 2010 - 16:19
a proposito di 160, segnalo che in "tecnica avanzata" se ne sta parlando in maniera molto interessante.
Inviato 09 August 2010 - 16:23
mitico92, il Aug 9 2010, 05:14 PM, ha scritto:
grippaggio, dovuto al mantello del pistone non proprio "ergonomico".
poi anche di sbiellaggio perchè il pistone pesa parecchio....
io l'ho avuto fino a poco tempo fa, e non mi ha dato nessun fastidio..
ovvio che se montiamo i motori con con zappe..
Inviato 12 August 2010 - 10:13
Le vibrazioni potrebbeso essere queste cose:
Dalla piu soft:
i bulloni che tengono il blocco al telaio, se si allentano vibra.
I bulloni del volano o il volano stesso andato a male (sformato, spaccato, spippettato)
I dadi dei prigionieri violentemente allentati (improbabile)
Il contralbero fuori fase (probabile, dato che hai/ti hanno aperto il motore per montare il polini: per vedere se è in fase devi aprire il carter frizione e controllare, usa una guida o il manuale di officina)
O la peggiore, una sbiellata, siccome a ogni rotazione del polini l'albero/biella viene preso a calci XD
Dalla piu soft:
Inviato 12 August 2010 - 20:37
oppure i cuscinetti di banco...
Inviato 13 August 2010 - 18:01
Quoto, il cilindro 160 non è esattamente il mglior cilindro che c'è in giro però se è assemblato senza nessun criterio è logico che duri ancora di meno...
