Vhsa 32: La Guida Definitiva
152 risposte a questa discussione
#141 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 09 June 2014 - 18:27
allora oggi è arrivato finalmente l'u19. temp esterna 30 gradi circa, umidità non lo so, ora 19 circa. provato alla seconda tacca come da guida. impressioni non tanto buone. sento un vuotino attorno ai 6k giri, cosa che non avvertivo con l'u20 alla 1a tacca e mi sembra più morta sotto. ovviamente son impressioni a culometro. min 52 e max 162, valvola gas 55, vite aria svitata di 4 giri. voi che dite? posso provare con qualcos altro? poi non ho valvola di scarico quindi ai bassi perdo
#142 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 18:57
Non so che altro monti tu, io in questo periodo ho spillo u19 chiuso, minimo 48 vite aria svitata 4 1/4 emulsionatore minimo CD, polverizzatore non mi ricordo la sigla ma quello che consigliano tutti massimo 150, 30 gradi fuori carburazione rasente la perfezione
my mito
#143 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 19:12
anche la mia candela è nocciola quindi va bene. ne voglio prendere un altro paio per fare qualche prova. chiuso che vuol dire? tu giri con la valvola?
#144 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 09 June 2014 - 19:36
Concordo con Cosenza, anche io uso una configurazione uguale (non so la vite aria). Considera comunque che due motori che montano esattamente gli stessi pezzi possono aver bisogno di tarature differenti.
#145 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 19:41
Nel senso che č alla tacca pių alta, 162 secondo me č troppo poi non so come la senti tu
my mito
#146 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 20:14
Sė anche io per prima tacca intendevo quella pių magra. Il massimo come 162 pių o meno č quello, dipende anche da quanto caldo fa e dal periodo della giornata (tra mezzogiorno e le 8 di sera la differenza si sente eccome). Nel mio caso di sicuro non devo scendere sotto il 160.
#147 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 09 June 2014 - 20:55
Magari č un 162 ma il getto ha un diametro reale piu piccolo
#148 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 20:56
In tal caso dovrei avere sballati anche il 160 e il 165, dato che il mio 162 ci cade in mezzo come prestazioni. Inoltre non si possono fare confronti cosė facilmente online, dipende dai galleggianti, spugna, scatola dell'aria, etc...
#149 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 20:59
Quello sicuramente, poi il clima cambia da un momento all'altro, da me siamo passati da 25 -27gradi a quasi 40 in mezza giornata
#150 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 22:27
vi dico cosa monto. allora: filtro frontale con spugna malossi double sponge (non prendetemi per il cu*o aahah), 32 con la taratura su indicata, pacco nsr con le lamelle e smorzatori hrc, espansione di mito II, con collettore da 33 putroppo, cilindro 66650e e testa 200c. dovrei essere anche altino di squish, domani devo misurare lo stagno col calibro digitale in officina e poi provare con la guarnizione più fine del kit. magari migliora. poi io sto a sud sardegna vicinissimo a cagliari, non se se c'è qualcun altro in linea d'aria
Messaggio modificato da mikyyy il 09 June 2014 - 22:28
#151 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 22:45
Ma le lamelle del kit dove le hai prese?
my mito
#152 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 09 June 2014 - 23:12
ordinate alla honda
#153 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 24 July 2014 - 20:29
Come mai io con questo carburatore motore originale e giannelli con un getto da 150 sono grassissimo!!!!??
