Cagiva Mito Ev 125 Da Pista-Step69
375 risposte a questa discussione
#1 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 08:56
Salve ragazzi,
come molti sanno dopo aver venduto la mia mito ev '04 con la quale ho passato un anno e mezzo,e aver comprato uno skyliner '99 per la città;finalmente è arrivata la mito che diventerà esclusivamente ad uso Pistaiolo!!!
bando alle ciance ecco le foto.
Carter e componenti vari lavorati e non li avevo gia...alcuni tipo kit 415 sn arrivati ieri :)
Attendo commenti,consigli e critiche...non astenetevi.
PS:a breve nel mercatino troverete tutti i pezzi stradali che venderò ;)
Volano tornito
Strumento egt Stage6
Dischi Frizone Surflex
Corona Ergal 415 e pignone allegerito PBR
Catena DID 415 ER
Albero rimbiellato con biella ricavata dal pieno
Aggiornamento 07/09/11
Dopo mesi di assenza sul forum per problemi vari e totale abbandono del progetto,ritorno più convinto e felice che mai a rilavorarci :) FOTO A PAG.6
Scheda Tecnica
Motore:
-Blocco motore 6 marce con trasmissione primaria a denti dritti
-Cilindro 73037 nuovo rivisto completamente nelle fasature e nei travasi e ricromato
-Testa 200h rivista nella geometria
-Albero rimbiellato con biella ricavata dal pieno e gabbia IKO
-Dischi Frizione Surflex
-Molle frizione kit SP
-Pistone PER RODAGGIO CILINDRO Vertex monofascia usato
-Candela NGK BR9EIX/BR10EIX
-Lamelle Seven Speed
-Mikuni TMX 35
-Accensione standard con Volano allegerito-950g
-Rimossa corona di avviamento
-Rimosso miscelatore automatico
-Rimosso motorino di avviamento
-Valvola CTS rivista e raccordata allo scarico
-Sistema di azionamento CTS rivisto con aggiunta di registro massima apertura
-Centralina CTS guaina grigia
-Scarico Artigianale SP di mat versione corta
-Silenziatore di Mat
Ciclistica:
-Telaietto post e anteriore in Ergal by Rave
-Pedaline in AL Zigrinate,intercambiabili e ribaltabili
-Semimanubri in Ergal
-Forcella Revisionata con olio 15w
-Monoammortizzatore Bitubo Wxm11
-Olio freni Motul DOT4 RBF 600
-Pastiglie Anteriori Zcoo Mescola Sinterizzata Ceramica
-Catena DID passo 415
-Pignone allegerito e corona in ergal
Elettronica & Strumentazioni:
-Impianto Elettrico semplificato
-Strumentazione GPT D3
-Strumento S6 EGR
Estetica:
-Codone EV in VTR
-Cupolino EV VTR
-Laterali EV VTR
-Viti a sgancio rapido
-Tappo serbatoio a Sgancio Rapido
-Forcellone Verniciato nero lucido
Messaggio modificato da Step69 il 05 July 2012 - 19:31
#2 bellar89
Inviato 10 September 2010 - 08:59
il colore mi piace :f4wheel2ci:
#3 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 09:08
Le carene sono in vendita...XD
#4 skiddolo
Inviato 10 September 2010 - 09:15
bravo steppuccio :f4wheel2ci: bravo bravo :D
#5 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 09:21
Visualizza Messaggioskiddolo, il Sep 10 2010, 10:15 AM, ha scritto:
bravo steppuccio :D bravo bravo :)
Grazie grazie...vado a fare quattro foto con bigliettino per le cose in vendita...:f4wheel2ci:
#6 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 10 September 2010 - 09:31
vai di telaietti allegeriti :f4wheel2ci:
#7 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 13:18
grande!
che ci credi o no, quando hai scritto che eri passato a un skyliner per la citta pensavo gia al nissan.. XD
#8 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 14:22
Visualizza Messaggiogianluis23, il Sep 10 2010, 10:31 AM, ha scritto:
vai di telaietti allegeriti :biggrinthumb:
Se li trovo usati si...non posso spendere tutti quei soldi :P
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Sep 10 2010, 02:18 PM, ha scritto:
grande!
ahah o mio dio!MAI!!!
#9 skiddolo
Inviato 10 September 2010 - 14:34
Visualizza MessaggioStep69, il Sep 10 2010, 03:22 PM, ha scritto:
Se li trovo usati si...non posso spendere tutti quei soldi :biggrinthumb:
io l'anteriore me lo sono autocostruito in carbonio :f4wheel2ci: pesa meno di quelli in all e ci ho speso si e no 15 euro :P
#10 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 14:43
in questa fase ti posso solo dire... buon lavoro! :biggrinthumb:
#11 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 14:55
Visualizza Messaggioskiddolo, il Sep 10 2010, 03:34 PM, ha scritto:
io l'anteriore me lo sono autocostruito in carbonio :) pesa meno di quelli in all e ci ho speso si e no 15 euro ;)
caccia fuori i dettagli e le foto di sto telaietto che sono curioso!
#12 skiddolo
Inviato 10 September 2010 - 15:05
č giusto un reggi strumentazione con due astine per il cupolo ;) vedilo nella scheda della mia moto, verso le ultime pagine:) anno 2004 :)
#13 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 15:18
io l'anteriore me lo sono autocostruito in carbonio :D pesa meno di quelli in all e ci ho speso si e no 15 euro :P
eeeeeeeeeeeeeh???foto foto foto!!!!Mi hai dato una grandissima ideaaa...mmm chissą come verrebbe il posteriore...XD(ben fatto ovvio!!!) dove posso vedere le foto?
Visualizza MessaggioBR1, il Sep 10 2010, 03:43 PM, ha scritto:
in questa fase ti posso solo dire... buon lavoro! :D
Graaazieee...ps:quando va via sto 50%? ;)
Visualizza Messaggioskiddolo, il Sep 10 2010, 04:05 PM, ha scritto:
č giusto un reggi strumentazione con due astine per il cupolo :) vedilo nella scheda della mia moto, verso le ultime pagine:) anno 2004 ;)
Sei un angioletto skiddoletto...vado sub a vedere :)
#14 skiddolo
Inviato 10 September 2010 - 15:28
per il posteriore la vedo dura..sono lastre gia fatte e non molto lunghe e ignoro se possano resistere a determinati pesi :) sull'anteriore praticamente non c'č peso ;) e vi dico di piu..il telaietto come lo vedete cosi pesa la metą di quello in alluminio dove perņ non c'č il poggia strumentazione neanche :P
#15 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 15:29
quando chiudi il motore! :)
#16 skiddolo
Inviato 10 September 2010 - 15:31
#17 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 10 September 2010 - 18:31
eccola! dai che viene su cattiva!
#18 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 18:45
Se li trovo usati si...non posso spendere tutti quei soldi ;)
stai scherzando? darei un polmone per averne una..
#19 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 19:54
Visualizza MessaggioBR1, il Sep 10 2010, 03:29 PM, ha scritto:
quando chiudi il motore! :asd:
O m**da!!!Allora ho buone speranze...mi manca un astuccio a rulli del desmodromico che non esiste nei cataloghi dei produttori di cuscinetti...devo prenderlo alla cagiva...passeranno giorni,mesi,anni...chi lo są...
Lo spero...la tua č trpp bella!!!
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Sep 10 2010, 06:45 PM, ha scritto:
Oltre alla subaru,per me le auto giapponesi non esistono :asd:
#20 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 10 September 2010 - 19:59
non mi dire cosģ che quest'inverno mi volevo divertire a tirar su un motore da zero.. :asd:
22 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 22 ospiti, 0 utenti anonimi
