Vhsa 32 Gs
Inviato 12 September 2010 - 14:15
Lo volevo porvare sulla mito, ho letto la discussione di bellar in merito e ho trovato le tarature consigliate da voi per così dire "standar"
Il carburatore me lo trovo in questa configurazione così com'è:
Spillo U21 alla prima tacca dall'alto
Valvola gas 60
Polverizzatore 262 FL
Galleggiante da 9 gr.
Max 168
Min non c'è il getto
Leggendo i post ho capito che converrebero mettere:
Valvola gas 55, spillo u19, galleggianti da 3,5 gr., max 165/163 e min 52/ 55 ...
Ora la mia domanda era e tenere la valvola gas 60 e lo spillo u21 ?
Premetto che motore in configurazione originale, ripo con valvola sempre aperta...
Grazie.
Inviato 12 September 2010 - 14:52
lo spillo U21 differisce da U19 solo per la parte conica,che sull' u21 è più lunga di 3,4mm.
io taglierei la testa al toro e prenderei ET262 e spillo U19, in questa configurazione mi son trovato bene. per il getto max, dipende molto dalla scatola che usi. con la"frontale" ho usato getti tra 160 e 165, con la "posteriore" sulla moto di francesco siamo scesi a 154.
galleggianti: il GS che ho usato io aveva i galleggianti unici (non separati), e non ha dato problemi di sorta.
Inviato 12 September 2010 - 14:59
Inviato 12 September 2010 - 15:35
ho mnontato un vhsa 32 es con galleggiante unico 9 gr.
la configurazione è
valvola gas 55
valvola spillo 250 ( ingresso benzina )
spillo U21 1 tacca
polverizzatore et 262
max 160
min 48
vite aria aperta 2 1/2
la moto ha jolly strada filtro retro con spugna aperta
il carburatore è lucidato completamente nel venturi.
la moto si riempie molto al minimo, ed ha delle difficoltà nel passaggio da 3000 a 8000 giri di strumento.
( con il 28 normale va bene, la valvola cts apre e chiude correttamente )
sembra molto grassa e tende a riempirsi molto al minimo che cosa sbaglio nella configurazione ?
tra l' altro ho il getto minimo da 48 ma con vite aria aperta di 2 1/2 sembrerebbe grasso al contrario
di quanto indicato da tutti nel forum ( con valvola 55 getto da 50 a 52 )
possibile che spillo e galleggiante mi diano questi problemi ? porebbe essere un problema di livello benzina
in vaschetta ?
domani monto l U19 ma basterà per risolvere ??
Messaggio modificato da maxpan il 12 September 2010 - 15:38
Inviato 12 September 2010 - 15:49
il VHSA tarato come da riferimento (SAN mRk.. ) ha conferito alla moto su cui lo usavo un erogazione liscia e pulita.certo, il riferimento deve aiutare a trovare la carburazione giusta, però si tratta solo di sistemare pochi punti di getto!
Inviato 12 September 2010 - 19:57
BR1 tu hai usato il gs, giusto? i tuoi galleggianti erano da 9gr. come il mio? scusa ma ora non capisco se è colpa dello spillo o dei galleggianti troppo "pesanti", anche se sono montati, vuol dire che hanno fatto il loro lavoro su un'altra moto
Inviato 12 September 2010 - 20:00
quando presi il 32 da una yamaha e lo montai, perdeva benzina. sostituito lo spillino tutto andò a posto.
Inviato 12 September 2010 - 22:19
grazie in anticipo
ma solo lo spillino si può trovare nei negozi? perché ho chiesto a cocco83 e lui lo vende insieme alla parte che si avvita nel corpo carburatore..
Inviato 12 September 2010 - 23:10
Inviato 12 September 2010 - 23:17
Inviato 06 October 2010 - 19:20
p.s. ho montato il cilindretto dell'avviamento a freddo del 28, perché sono uguali di dimensioni. può essere che l'incavo del 32 è più profondo?
p.p.s. e se tappassi lo sfiato di uscita all'interno del venturi?
grazie in anticipo delle risposte
Inviato 06 October 2010 - 19:42
BR1 ma quindi tu che hai prvato il vhsa 32 es, con la configurazione di mrk va bene??hai cambiato solo il getto del max? Scusa se faccio domande trite e ritrite ma sono molto interessato al carburatore e siccome i soldi son pochi non vorrei fare qualche idiozia!
Inviato 06 October 2010 - 19:43
Ita_Dany, il Oct 6 2010, 08:42 PM, ha scritto:
per un VHSA son soldi spesi bene.
Inviato 06 October 2010 - 19:50
Inviato 06 October 2010 - 21:26
Inviato 07 October 2010 - 12:20
le indicazioni che potevo dare le ho scritte sopra in risposta a Giangi, non posso farti la carburazione da qui,ti riempirei di cazzate e probabilmente partiresti da false certezze,visto che sono uno che "smanetta" ma non un meccanico.
Inviato 07 October 2010 - 14:33
